Хочу композитный планер: динама+паритель - возможно?
В планерах я вообще чайник полный, прошу прощения, если глупости спрашиваю. Немного полетал на планере (ЛК, чистый планер, без двигателя) в динаме, очень-очень зацепило! Мой планер (Торнадо 11) подходит для ветра до 6-8 м/с - дальше сдувает, да и просто конструкция хлиповата, страшно.
Что я хочу:
- Продолжить полеты в динаме с максимально большим ветровым диапозоном
- Получить универсальный планер, в том числе и для парения в полях, когда динамы нет
- Хорошо летающий планер, ЛК все же медленно и не так летуче, зато бессмертно 😃
- Понять, нужен чистый планер или моторизированый
- Размах транспортабельных размеров, хотя езжу на авто. Но пока страшно брать что-то с размахом более 1.8-2 м
Поэтому хочу задать несколько вопросов:
- Я так поинмаю, что смотреть нужно в сторону композитных планеров, т.к. механическая прочность у наборного крыла тоже не велика
- Возможно ли совместить все мои желания в одной модели?
- Какие “минусы” у мотопланера по сравнению с чистым, кроме доп веса и чуть большего лобового сопротивления? и не будут ли эти минусы фатальными?
Если все в той или иной степени возможно, порекомендуйте пожалуйста конкретные модели, которые можно преобрести через интернет, если добавите краткие отзывы, пояснения, коментарии - буду безмерно благодарен.
Спасибо.
Все зависит от ваших гор и ветра.
Обское море должно давать много приятных для динамы мест. Море, обрывистый берег, бриз летом.
И все-таки это разные модели. Посмотрите блог
rcopen.com
Конечно, в Севастополе динама получше будет. А Вильга - это в основном термики.
Для термиков размаха 1,8 метра маловато - только-только чтобы попробовать.
А если ветер порывистый, то композитный планер просто жалко бросать в динаму.
К тому же композитные самолеты чинить труднее чем деревянные. А ломаются примерно одинаково.
На самом деле горный планер должен быть композитным, жесткие посадки, оторые он “терпит” для деревянного - дрова.
С другой стороны все завист от располагаемой вами суммы. Если брать хороший планер, то необходима надежная аппаратура, цифровые сервы, которые потянут около 350-400$, что равно цене “пустого” планера типа Мини-Графит и т.д.
Обское море должно давать много приятных для динамы мест. Море, обрывистый берег, бриз летом.Для термиков размаха 1,8 метра маловато - только-только чтобы попробовать.
На море и пробую. Действительно обрывистый берег и море дают динаму, но как правило она или близка к штилю (1-3 м/с) или ближе к шторму от 10 м/с с порывами. Или мне просто не везет с ветром. Но обрывистый берег как правило не имеет под собой даже минимального пляжа, сразу море, так что боязнь утопить модель присутствует.
Поясните, в чем будут несовместимы композитный планер и порывистый ветер? Я как раз думал, что композитник как можно лучше подойдет для этого.
Гор у нас нет совсем.
Давайте я так перефразирую: пусть планер будет для динамы. Если не будет возможности получить широкий ветровой диапозон, то пусть будет для динамы от 8 м/с + порывы до 15 м/с. И с возможностью на равнине загнать его при помощи электромотора наверх и попарить в удовольствие.
Про семейство графитов читал, впринципе мини графит очень симпатичен, но ценник кусуч даже на него… Мдя, придетя чем-то жертвовать…
Добавлю лишь, что планер для себя, а не для соревнований и прочих рекордов. Может это что-то изменит, хотя не думаю 😦
Я как владелец 2-х харьковских планеров поддерживаю вариант мини - графита.
В динаме он супер, но термик словить на нём трудновато…
Композитные планера размахом от 2,5 метров. С транспортом проблем возникнуть не должно, ибо крыло раскладывается на составные части. Либо две консоли, либо центроплан и два уха.
http://www.nanmodels.com/2.5 glider alex xxl.htm - что-то типа такого. Получите более-менее универсальный аппарат. рекордов скорости в динаме не поставите, но можно будет и подгрузить для ветра посильнее, без риска разрушить самолет аэродинамической перегрузкой. И в полях без балласта полетать можно будет.
www.nanmodels.com - в ссылках есть дистрибьютеры этого производителя. Зовут его Никола Николов. Живет в Болгарии. Делает в том числе совсем чемпионатные планеры X-perience-Pro и Shadow.
Достаточно спорное утверждение.
Да, полетать на нем в динаме в хороший ветер в свое удовольствие - можно, но показать на нем какой-либо нормальный результат на соревнованиях - нет.
В миниграфите очень нежная передняя кромка, любая нештатная посадка приводит к разрушениям. Особенно в горах и на камнях. 😦
Ну а в целом, планер очень неплох. 😉
Но, он не должен быть первым, и он не станет настоящим спортивным. Очень хороший середнячок.
Господа, я уже понял, что я сильно круто замахнулся… В первую очередь в плане не соответствия хотелок и финансов, а во вторую - в плане малого опыта пилотирования.
Похоже, что для меня пока наиболее реальный вариант эволюции, это наборный планер классической схемы для динамы размахом до 1.8 метра. В этой связи смотрел на Guppy - достаточно симпатичный аппарат. Может порекомендуете модели или КИТы уже этой весовой/ценовой категории?
Непредсказуемость порывистого ветра ведет к неожиданным посадкам и маневрам, часты морковки. Поэтому любители динамы в Москве все больше на пенолетах, посмотрите в адресах-встречах.
Но динама в Москве это совсем уж экстрим. Из моделей можно попробовать металку, они хорошо пробивают ветер.
to omegas
Для начального уровня да и для любого уровня для души Торнадо 11 хороший аппарат. Усильте его углем или сосновыми рейками и не будет он таким хлипковатым. Сделайте баластную камеру и догружайте при сильном ветре и не будет его никуда сдувать.
А на счет китов - посмотрите на этот аппарат owl-ltd.com/model_caprice.htm
А вообще отличный аппарат для начального уровня подойдет как для динамы так и для термы (терму ну чисто так - попробывать) - это или easy glider от multiplex или arcus от robbe.com
Сильный ветер и паритель - разные планеры… Для того ветра, про который Вы пишете, нужна нагрузка 40-60г/дм^2. И при такой нагрузке он должен держать жесткие посадки. Для такого парителя считаю необходимым наличие эффективных “тормозов”.
Согласен.
Господа, а подскажите многие из вас летают в динаме на планерах классической компоновки, которые сделаны не из потолочки/пены/ЕПП, да еще и с размахом более 1.5 м. ? Странно мне как-то слышать про советы летать на бальзе/композитах размахом около 2-х метров в условиях ограниченной площадки. Не надо смущать народ своими предположениями. Опишите свои непосредственные полеты.
Я тут попробовал полетать в динаме весной на металочке 1.5м., которую сам сделал. Вроде я пилот уже не начинающий, и в динаме на Alula и других модельках, десятка полтора часов налетал, но металочку эту приложил - мама не горюй. Банально не смог мягко посадить. Размах, динамика и скорости оказались не сопоставимы с более мелкими моделями, ну и конечно, условия по ветру были довольно экстремальными.
Так что я пока зарекся на чем-то путном в динаме летать.
По крайней мере, должна быть площадка на вершине, откуда летаете в динаме, сопоставима (по размеру и по отсутствию помех) с площадкой для запуска на равнине. Вот попробуйте на равнине в порывистый ветер посадить модель к ногам, когда вокруг метров 15-20 свободного пространства. Для меня это довольно сложная задача.
В общем, перед тем как идти с “нормальной” моделью на откос, я бы посоветовал сначала потренировать посадку в поле на ограниченном пространстве.
И вообще, может лучше будем отделять котлеты от мух? Динама - один класс моделей, парители - совсем другой. И не будем смущать автора темы, тем что не можем ему твердо сказать, - “компромисса здесь нет”. Хочешь динаму - летай на простеньких моделях, нагруженных, неубиваемых, ну, или хотя бы размахом до 1 метра. Хочешь паритель - думай о большом размахе и о малой нагрузке.
Про Guppy:
Видел я видео полета Guppy в динаме. Да довольно хорошо летит, а как он ведет себя в поле? Хороший ли паритель? Если да, то наверное можно посоветовать эту модель автору темы. Но, я подозреваю, что это будет скорее модель для динамы.
Если я ошибаюсь и слишком категоричен, то поправьте меня. Будет интересно посмотреть на модель имеющую хорошие характеристики в двух этих классах. Только хочется услышать эту информацию из первых рук, т.е. от пилотов, которые пробовали пилотировать свою модель в обоих условиях - и в поле, и в динаме.
Дмитрий.
Но сам факт…
Есть такая весч-тормоза. Ими нада учиться пользоваться с самого начала. Для скоростной модели, или для полетов в сложных погодных условиях они крайне желательны.
Гуппик летает замечательно как в динаме так и в термиках(версия с элеронами), несмотря на маленький размер. если летать в динаме, лонжероны должны быть угольные, а не бальзовые, как описано в конструкции. Собранный нормально гуппик в безмоторном варианте весит не более 450 грамм. Площадь оперения около 20 квадратных дециметров, т.е нагрузка чуть больше 20 грамм на дециметр. Это много?
Удачи.
Что я хочу:
[list]
[*]Продолжить полеты в динаме с максимально большим ветровым диапозоном
[*]Получить универсальный планер, в том числе и для парения в полях, когда динамы нет
Не получите для московской динамы. В новосибе - может быть. Большой ветровой диапазон в динаме и перение в терме - 3 взаимоисключающие вещи.
Ну первые две можно подружить баластом.
Я поступил так. Для слопа - модели из ЕРР и элапора (весел, алула, изгляйдер). Для поля - металка Бластер 2.
И первое и второе по деньгам не очень затратно.
Удачи.
Олег, ну вот если честно, адреналинчик долбал, пока на посадку заходили с таким ценничком? 😃 Или у вас за спиной было поле полноценное?
Да тут вы совершенно правы.
Ну как сказать, много или нет 22,5 гр./дм.кв.? Для хорды 250 мм. очень даже хорошо, а для 150 мм. не уверен. Хотя скорее всего автору топика надо именно Guppy посоветовать. А вы сами на нем летали в поле? Я сам думал его сделать, но потом все-таки металочку забацал. Может осенью-зимой все таки соберусь.
Вот, о чем я и написал выше.
Так что надо, наверное, посоветовать Александру (omegas) построить Guppy. Будет интересно, имеет место компромисс или же слоп и поле не умещаются в одну модель.
Дмитрий.
За спиной камни и лес, места для посадки особо нет. Но всегда можно плюхнуть модель на наветренной стороне или на пике. Не получилось с первого раза, заходим еще.
Видите ли, какая штука. Есть две стратегии полёта в динаме. Первая - “Тапок в нос и мне всё пофик, буду долбить модельку о камни, отскочит”. Вторая - “Я аккуратно пощупаю воздух, потом осторожненько полетаю, потом аккуратненько приземлюсь”. Я приверженец второй. Но в принципе, ни там ни там адреналина особо нету 😃
А парапланеристы - то и не знают… При том, что даже учебный планерок делает параплан и по маневренности, и по качеству, и как бы и не по скорости. Тем не менее в московской динаме народ как-то ухитряется парить. А в подмосковном поле - метров со ста регулярно уходит на маршруты.
На одних и тех же аппаратах, что характерно 😁
Так что всё ОК, ежели не искать динамы в ямах типа Крылатского. И не понимать под парением в терме - непременно выпаривание на металке метров с десяти… Такие экстремальные варианты действительно сложно совмещаются.
[quote=v_nikitin;844328]
Это не так!
Любой Б-Жи-планер и очень хорошо парит и очень хорошо летит…
Ценник только великоват будет, но есть варианты с БУ.
Я летал в подмосквье на ГАЭС в динаме на большом планере - вполне нормально.
Парапленеристы обычно сидят на земле, когда я летаю - для них ветер либо слишьком слабый, либо слишьком сильный.
Это наверное единственное место для динамы в подмосковье, где можно летать на большом аппарате.
Можно еще в Павловской Слободе летать.
По поводу материалов и размеров планера. Тут очень многое зависит от ровности ветра, крутизны склона, размеров площадки и высоты препятствий на подходе к ней. Так что по этому поводу можно что-то советовать только увидев место полетов. О нагрузке. Для ветра 8-12 нагрузки 20 маловато (летать можно, но для такого ветра лучеше иметь больше - 40-60).
Что я хочу:
* Продолжить полеты в динаме с максимально большим ветровым диапозоном
* Получить универсальный планер, в том числе и для парения в полях, когда динамы нет
* Хорошо летающий планер, ЛК все же медленно и не так летуче, зато бессмертно smile.gif
* Понять, нужен чистый планер или моторизированый
* Размах транспортабельных размеров, хотя езжу на авто. Но пока страшно брать что-то с размахом более 1.8-2 м
возможно есть такой планер-вот он f5models.com/alto_pl_ph.php позволяет летать в динаме с большим ветровым диапазоном( так как сам очень легкий-500 грамм) летает при очень слабой динаме прекрастно а в сильный ветер догрузить не проблема(проникает хорошо против сильного ветра) и летает в 10 м.сек неплохо. универсален- очень неплохо чувствует и выпаривает в термиках. транспортабелен- крыло разбирается на три части и снимается хвост за пару минут. при всей своей видимой хлипкости-очень прочен( во всяком случае у меня выдерживал довольно грубые посадки на склонах при большой турбулентности) . а пленку всегда перетянуть можно.
Да что вы всё воду мутите. 😃 Купите F3B планер и летайте до упаду. Будет вам и терма и динама и какава с чаем…
Лбы угольные - не лопаются?
Купи металку и ЛЕТАЙ!
