Хочется попробывать себя планеристом =)
tatata
Недавно относительно сносно научился летать на электротренере.
Сейчас строю ВЖИКА что бы попробывать летать на крыле. Паралельно летаю на крыле в Reflex’е.
Хочу попробывать себя в управлении планером. В том же рефлексе есть 2 крыла. 1 с мотоустановкой, другое без.
В планерном варианте летать чуть-чуть получается, после прочтения статей на сайте.
Вот несколько вопросов:
Можно ли собрать самостоятельно планер из потолочки? Почему именно она? Построил из нее полтора самолета, и вроде бы научился, а с бальсой пока не пробывал, да и дороже она. Если такие варианты есть (может тот же ВЖИК в безмоторном варианте летать будет), то дайте чертежей =)
Какой минимальный размах планера? Можно ли пытаться летать на метровом?
Какие параметры нужно выстовить в рефлексе, что бы учиться летать на планере?
Я сейчас летаю на:
Ветер, порывы: 0
Динамик: 0
Термическая активность: 2 м/с
Нормально или просто черезчур?
Спасибо =)
Tauren
Ветер надо от 3-х метров.
А минимальный размах… да хоть 30 см.
Но летят планера с бОльшим размахом на много лучше.
Сделайте 1-1.5 метра для начала.
Тут “val” где-то хвастался планером с потолочки.
Пользуйтесь поиском.
buerger
делай простенькую металку 1,2-1,5 метра из бальзы. до 3 м/c летать не проблема. На бугре и при большем ветре.
На хорошей металке можно летать в термике и до 6 м/c.
tatata
На чем лучше начать полеты? На обычном планере (крыло, фюз, стабилизатор, киль) или на крыле?
Какая нагрузка на крыло (г/дм^2) считается приемлемой?
Как подключать АКБ к приемнику и какой вольтаж?
Центровка как у обычных самолетах?
buerger:
Боюсь бальзу - ниразу с ней не общался. И обтягивать не пробывал.
Пока что только потолочка =)
Чем металка от обычного планера отличается? Только типом запуска? На сколько я понял металку за консоль кидают, а обычный планер - леер, катапульта или просто с горки.
buerger
металка обычный планер, просто он более крепкий для запуска за крыло. К нему тоже можно крючок приделать.
Если строить сложно можно взять типа Киошо Сфинг и учиться, пускать его с резинки или с бугра
tatata
buerger:
С покупкой придется ждать какое-то время - фин. кризис в семье =)
Поэтому и захотелось самому построить из потолочки.
Пока смотрю в сторону вот такого планера:
Размах будет чуть меньше 2м. Вес не знаю. Фюз и оперение придется додумывать по картинкам - пока нету статьи по постройке этого планера.
Tauren
Зеленый.
Но с потолочки… Крыло с такого материала размахом 2м не будет иметь той жесткости что надо.
tatata
Tauren:
Зеленый.
А если ланжеронами усилить?
tatata
Что на счет параметров в симуляторе?
В данном варианте у меня получается достаточно высоко подняться в восходящем потоке (не всегда конечно), когда планер запускается “с руки”, тоесть с 2-х метров и небольшой начальной скоростью.
Значит ли это что я смогу повторить хотя бы половину вживую?
Если нет, то какие параметры окружающей среды поставить, что бы тренироваться пока на компьютере?
До кучи еще вопрос. На сколько нужны элероны? Будет ли достаточно РВ и РН?
Tauren
Нужны. Но если крыло с потолочки - лучше не делать.
На счёт “А если ланжеронами усилить?”:
А на крутку?
А вообще с элеронами намного удобней, только рулить надо грамотно, высота теряется.
Brandvik
Можно и из потолочки, я делал, только у меня лонжерон был угольная трубка, 6 мм диаметром кажись. Размах был 1.5 метра, летал замечательно(ну для потолочки 😃 ) и без элеронов. Рулился превосходно, до этого я думал как же он будет рулиться? Оказалось замечательно рулится, я никакого дискомфорта не ощутил. На горке вообще высший класс! И термики удавалось споймать несколько раз. А потом потерял его 😦 Изначально строился как чистый планер, но в последствии на него была водружеа мото установка. в конструкции были применены депрон 6 и 3 мм, скотч для обтяжки и термоклей 😃 Дешевле самика быть не может! Да, исключение уголь-трубочка. Дерзайте! Сейчас болею мелалками и коплю денежку на ее приобретение! И паралельно пытаюсь освоить позитивную формовку крыльев по пенопластовой сердцевине.
tatata
Спасибо всем вам! (это не прощание, а просто благодарность)
Очень понравился планер схемка, но пока не освоен метод выпиливания ровных реечек =)
Попробую пока сделать планер из потолочки, а за ним сразу и схемку попробую собрать. Заодно и с деревом поучусь работать.
Осталось еще 2 вопроса:
Питание к приемнику как подовать?
Стоит ли пробывать планер по схеме “летающее крыло”?
tatata
Brandvik:
А что за планер был? Есть фото, чертеж, или типа того?
Brandvik
Вот тут, rcopen.com/forum/f37/topic38743 Я его конструировал и задолбал всех с вопросами 😃 Там есть фотки, чертежей нет, делал по вдруг налетевшему вдохновению. 😃
tatata
Brandvik:
Теперь мне тоже предстоит всех “задалбывать”, чем уже и занимаюсь =)
2All: Как сделать невьюры для планера “схемка”? Гнуть рейки или вырезать загнутыми?
Дмитрий_Александрович
Ну если рейки, то гнуть… правда могут со временем наверное разогнуться.
Если попробовать вырезать, то наверняка полопаются по волокнам.
Я думаю там можно попробовать профиль типа Clark Y и обтянуть и нижнюю часть крыла … хотя может и будет проигрывать “пластине”.
Дмитрий.
tatata
Дмитрий_Александрович:
Дмитрий.
По поводу “гнуть”.
Как это осуществляется?
Как согнуть по определенной кривой, а не по какой получится и как согнуть нескольно реек одинаково?
Есть какая-нибудь тихнология “сгибания”? Может их сначала в воде мочить надо или еще что-нибудь?
Advanced
В свое время для кордовыхбезмоторок гнул законцовки следующим образом.
Три или четыре слоя тонкого шпона замачиваються в горячей воде (некоторые еще советуют амиак или спирт - но это тот еще изврат).
затем ложаться на форму (можно выстрогать из ДВП в соответствие с выбранным профилем).
Сначала первый слой, на него выливаеться разбавленный ПВА, на него второй и т.д.
В конце все обматываеться резиной и ложится высыхать.
Получается пластина с точным соблюдением профиля, которая разрезаеться циркуляркой на мелкие гнутые нервюрки.Все.
Brandvik
Вот, в продолжение темы, прислали мне видио с полетушек на горке, сейчас выложу, я там на полукопии ЯК-3 летаю. А горку найти можно везде, было бы желание и подходящий ветерок и полетов на весь день вам обеспечено 😈 . В тот дент мы там 5 часов отлетали, к концу дня аж воротить стало 😃 А потом я этот ЯК-3 в чистом поле стал бросать за крыло как металку 😛 И тоже развлечения на пару часов было обеспечено 😃 правда потом сложилось крылышко и на этом ЯК-3 умер 😇 . Был отправлен на заслуженный покой!
З.Ы. Видео слабенькое 😦 , на телефон снимали. И еще не помню выкладывал ли я его фотки. Но приложу здесь парочку.
tatata
Brandvik:
Класно! Буду делать пока схемку, может проходя еще и пенопластовый сделаю.
Спасибо всем кто ответил. Информации для размышления получил более чем, теперь буду эксперементировать. Что получится - расскажу =)
SAN
Андрей, а сколько весит ваш аппарат.
И какой ветер был при съёмках: скорость и куда он дул - в лоб или под углом к склону?
Brandvik
Для полетов на горке нужен ветерок в лоб, +/- 20° Но лучше всетаки когда в лоб. Сила ветра… Ну тут все от горки зависит и самика с его планирующей способностью:)(в теории полеты в динаме выглядят так, ветер возле горки приобретает вертикальную составляющую. допустим у вас самик который имеет скорость снижения 1м/с, при оптимальной сткорости планирования . Тогда что бы не падасть вам нужна вертикальная вскорость потока 1м/с ) ну скажем для спокойных комфортных полетов блинчиком и горки метров 40 высотой и уклоном 45° хватит ветра в 5 м/с. На видео был ветер 8-10 м/с и горка 60м высотой с хорошим уклоном. Самолетик был верезан из шариково пенопласта терморезаком, и обтянут скотчем, весил мног 😦 грамм 700-800. размах имел 1400мм . Вот. На прошлой неделе летал в итальянских альпах! Вот где кайф!!! Стоиш на горке на высоте 1000 метров, а вокгуг ветра и нет! :о , но бросаеш самик с обрвыа а он пулей уходит в верх!!! А если держиш его на одной высоте, он бешенно разгоняетя!!! Прям дух захватывает! Такие полеты ни с чем не сравнятся!
