Решил вот к зеленому планеру двигатель электро приделать, но на пилоне и вынести его над крылом. Нет желания нос ковырять 😦 , да и пилон будет съемный, плюс не будет обдува плоскостей потоком от винта, опять же винт ломать не будет, и двигателю полегче будет при нехороших посадках.
Так стоит ли все-таки с пилоном связываться или не выдумывать ❓
Решил вот …Так стоит ли все-таки с пилоном связываться или не выдумывать ❓
думаю стоит (если мне сегодня фотки с полётов выложат, то прикреплю) - сначала над крылм попробуй - а далее решишь…
я сам не планерист, но хотелось тихого полёта - а затаскивать на леере помошник нужен - покидал пару дней, - позатаскивали денёк - и забатцал двиг на крыло - теперь кайф ловлю от полётов: уходит в небо под углом в 45 градусов, секунд за 20, метров на 100 - 150 поднимается.
но! как будет в наличии складной винт - обязательно в морду воткну - сопротивление создающее самой установкой с винтом не складывающимся не хилое.
думаю стоит (если мне сегодня фотки с полётов выложат, то прикреплю) - сначала над крылм попробуй - а далее решишь…- сопротивление создающее самой установкой с винтом не складывающимся не хилое.
вот и обещанные фотки:
Однозначно - ставить тянущий складной винт. Возможно, облагородить пилон - обтекаемый, без бок. стоек.
ну это временный экспрессс вариант - ставится и снимается за 3-и минуты…
Спасибо, впечатляет. Двигатель бесколлекторный, какой у него ток и напряжение?
данные по данному двигу в таблице - ниже:
А никто не пробовал толкающий складной винт на пилон прикручивать?
тогда уж тянущий на пилон, т.к. конструкция складывания предусматривает лопасти назад складывать…
Тянущий предполагает наличие длинной гондолы (как минимум в длинну лопастей), толкающий - нет.
Решил вот к зеленому планеру двигатель электро приделать, но на пилоне и вынести его над крылом. Нет желания нос ковырять …
Как продвигаются дела?
какой двиг выбрал?
какой двиг выбрал?
Двигатель Speed 400 (4,8В) с редуктором 3:1, какой винт не могу сказать, на работе он валяется с двигателем. Начальники в командировку не послали 😦 , так, что деревях для планера не закупил, пока думаю и конфу читаю ☕ . Еще супругу надо на что-то 5…6 канальное раскулачить.
Позже думаю на самодельный бесколлекторный заменить, но тут надо искать где магниты пилить.
Двигатель Speed 400 (4,8В) с редуктором 3:1, какой винт не могу сказать, на работе он валяется с двигателем. …
надеюсь дела продвигаются?
расказывай на какой стадии, или уже облетал?
Поздно в командировку послали, но закупил таки бальзу. Крыло почти закончил - только обтянуть, фюзеляж - хвостовое оперение осталось сделать. Обтяну микалентой и надеюсь на день варенья в начале сенября облетать, аппаратура скорее всего будет еще чужая.
