Другой
asssa
ViktorF:
Вопрос не про то, что можно, а про то, что странно.
Ну а почему собственно странно, у меня все планера на гибких тягах, странно только что пилончик под ГО формованный сразу для этих целей. У других производителей его обычно приклеиваешь как тебе нужно. Но и с таким расположением никто не мешает ставить жесткую тягу.
ViktorF
Всё мимо…
“Формованый сразу” исключает операцию выравнивания и приклеивания. 😃
АПН
Ежели “света” не обманывает, то профиль киля не симметричный.
ViktorF
Снова мимо. 😃
Несимметричный. Но это не странно, так должно быть.
ViktorF
Нет. Точнее да 😃, винт один, но дело не в нём. У меня отродясь на стабах металок небыло двух винтов.
Уголь подвернут, но это тоже так и должно быть.
Starinasemen
Разрез стаба сверху, а не снизу?
Ну еще балка из спреда “в клеточку”…
rajalex
колись уже, а то сна не будет у форумчан 😃
ViktorF
Starinasemen:
И это засчитывается как правильный ответ. Пусть спят спокойно. 😃
Хотя ответ не полный. У киля рулевая щель тоже не с той стороны, где у всех.
Могу конечно подвести под это теорию, заключающуюся ну хотя бы в том, что рулевая щель расположена на половине большей кривизны, чтобы спрямить петлю навески рулей, но делать этого не буду.
Все гораздо проще, перепутал, когда рисовал.
Возможно меня сбил с толку стаб, расположенный не с той стороны балки. Ну а киль прицепом по инерции пошел. Рисовал в декабре ещё.
По большому счету с какой стороны щель не важно. А по малому счету всё ДРУГОЕ получается. Иногда само собой. 😃
ViktorF
Да вроде не крутило ничего.
Но это не укладка зеркальная, это тряпка зеркально свёрстана на стадии изготовления. Одну и ту же тряпку как ни крути, зеркально рядом не положишь.
Сheko
leons:
нет зеркальной укладки или этим никто не страдает
если пригледеться то можно увидеть, что волокна снизу и сверху по направлению совпадают, на каждой стороне есть перпендикулярные волокна.
Леон_Т
что бы положить как на картинке нужно одну выкройку резать вдоль рулона, а вторую поперек )
ViktorF
Это прокатит только с тряпкой под +/-45 градусов(есть ещё и +/-30) и размерами меньше ширины листа. То есть с крылом такой фокус не пройдет.
motorbober
а как сшиты половинки матриц? что удивило нет силового каркаса
ViktorF
Вроде всё получилось. И это самое главное, потому как зачастую первые изделия идут в утиль по тем или иным причинам.
Первенец немножко на тяжелой стороне, пустой около 190 грамм, но это нормально для первенца.
Теперь нужно смотреть и разбираться, что именно и как получилось. Попутно собрать и облетать.
Фото в сборе будет только после облёта. Суеверие? Да, есть немножко. 😃
motorbober:
Фото на первой странице.
Четыре слоя акрилового камня уже как бы не пластилин.
EHOT
Высота киля какая?
Будет интересно посмотреть варианты размещения серв в носу.
в том числе и все 4.😃
ViktorF
X4R в термоусадке и маленькая батарея(1S300) исчезают в носу практически без остатка. С более крупной батарейкой такое не пройдет.
Четыре 9-ти граммовых ДаймондоГипериона.
Вроде как помещаются, но как-то не очень. Ну не хотел я очень широкую морду делать.
Вариант два ДаймондоГипериона внизу и мелкота вторым этажом. Вполне.
Само собой четыре мелких толщиной 8мм(245, Х08 и подобные) в два яруса становятся нормально.
Синяя Птица #1005. Четыре в ряд нормально. С местом для приемника и батарейки не очень, но если без лапок и поплотнее то тоже вполне.
Кужовник_Антон
Добрый!В пилоне есть закладные трубочки с резьбой или грибки ,расскажите Вы их закладываете во время формовки ? или вклеиваете потом?
ViktorF
Грибки. Закладываются при формовке.
