Формованные пенопластовые крылья
Планерист
А что это за планер за 200 долларов?
Денди, можно по подробнее про процесс формовки.
Если в кратце я плонировал так: вырезать профиль из голубова пенопласта встовить туда лонжерон и все остальное, взять лист гладкой пласмассы ,нанести на него разделительный слой ,покрасить, нанести на него пропитанное смолой стекло и прижать с обеих сторон крыла такие листы грузом.
buerger
Планерист:
упрощенно это конечно так,а на практике все сложнее…поищи здесь поиском посты Папы Карло, он орисывал этот процесс., вообще об этом много есть информации типа такой:
mitglied.lycos.de/habib0815/photoalbum5.html
Tauren
Да, на этом сайте ПараКарло много рассписывал.
И потом еще несколько постов было.
Много сделал gennady.
Планер F-3-J.
Я сам уже убедился, что лучше пойти на работу, поработать месяц-полтора, тем же летом и преобрести планер.
Нервы сэкономишь, которые не востанавливаются, в квартире чисто будет, времени больше, и качество иодели лучше, соответственно полет будет приносит удовольствие, а не бесконечные починки и регулировки…
Это не электролет и не тренер ДВС, качество изготовления очень сильно влияет на полет.
Потом разработка модели, они уже разработаны и проверены, тем более есть возможность посмотреть как летит, а если буш сам делать - получишь кота в мешке, если в целофановом - еще и дохлого.
Планерист
Так сколько будут весить крылья 3 метра (на сколько тяжелее по сравнению с матричными) ?
Да еще вопрос Кто такой Папа Карло?
Планерист
Спасибо всем за информацию.
Но вот ещё вопрос: Как сделать мешок для вакуома?
Tauren
Делаешь мешок, запаянный с трех сторон, всовуешь туда трубку, с которой будет высасыватся воздух, и по незапаянной стороне прокладываешь герметик, потом пришимаешь пленку друг к другу по слою герметика.
Герметик используют - что-то аналогичное к тем, что используются при установке металопластиковых окон, не пенка, а такая резиновая… когда полимеризуется.
Обратись к Dendy, gennady, wit, buerger…
Планерист
Буду пробовать , но в сентебре , а сейчас надобы отдохнуть от тяжелого моделе-стройтельного года (все строю и строю ,а отдыхать то тоже надо)
Всем спасибо.
