F3K Hunter 2015 от Алексея Вагиса
я тоже взял два стабилизатора - уголь и стекло, но уголь еще не пробовал
Удалось справиться?
если не справлюсь с данной центровкой
Удалось справиться?
Нет, итальянские парни посоветовали 64 сделать - на ней и облетывали)
Да, Алексей тоже говорил,что планировал 70, но все летают 64-65… А какие “симптомы” при 72? И можно ссылочку на итальянских парней? Я, так понимаю, RCgroups?
Нашел! www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2283903
расчетная NP для этого крыла на режиме круиза 71мм, реально можно спокойно уходить за 75 и дальше только дерганый станет и против ветра не вернешся нормально
я летаю на 68 независимо от загрузки
меньше не понравилось, но это конечно дело вкуса…
да) они) все в один голос про 61-64 написали и для меня это стало небольшой проблемой так как я электронику размещал чтобы 74-75 мм без балласта в носу получились…
Попробую, тоже 74. Догрузить можно, место есть. Без свинца, 75мм, вес 227,5гр.
Облетал!
ЦТ - 73мм, вес 243гр. (с логером).
Расходы (почти рекомендованные):
элероны +10мм вверх -5 вниз по задней кромке
стаб +/-6мм по задней кромке
киль +/- по максимуму
на взлете
режим скорости - элероны в 0
стаб чуть вверх, взлет под 80градусов.
круиз - элероны вниз 2-4мм
термальный режим - элероны вниз 5мм, добавлял “по вкусу” до 10!
Ветер 2-4м/сек, погода с низкими грозовыми-дождевыми, термальная.
Планер оправдал все ожидания. После знакомстве с Алексеем опасался, что обаяние Мастера перенесется на планер и впечатление от изделия будет предвзятым. Полная гармония! Забрасывал до 50м. Кидается легко. Взял в поле запас грузиков, выставил 73мм (люблю заднюю центровку),… и не добавлял, наслаждался… Поведение планера очень предсказуемо, если его куда то “потащило” - наверняка там восходящий. В круизе лучше ему не мешать. При входе в восходящий, при наборе скорости, чуть загнуть профиль - РВ лучше не работать. Плавно и без потерь входит в спираль. С этой центровкой планер “нервный”, как на иголке. Легко крутится, плохо реагирует на РН, не любит потери скорости. Но чутко реагирует на колебания воздуха, “видно небо” - где, куда, какие движения воздуха. Общее впечатление - планер не борется за высоту, а плескается в небе. Это подтверждается логером - большая часть полетов(кроме настроечных, все таки облет!) более 2 минут. Ну и кто летал в Середнево, знает, что там найти восходящие сложно.
В крайнем полете набрал более 150 метров. Летал бы еще, но пошел ливень. К сожалению, оператора не было, по этому только фото, постполетные.
Алексей! Спасибо - планер классный!
Смотреть с хорошим качеством на большом экране!
и с хорошим звуком…
я как раз сегодня с утра и до обеда на этом поле и таком же самолете летал…
Блин, ошибся - написал в клипе “Летает Триумф!” Аура фирмы… А как там Италия? Я бы сегодня присоединился. Соревнование двух Охотников - кто больше термиков настреляет:)
так вернулся на днях) может в следующую субботу? и Алексея еще раз позовем?
А завтра, во второй половине, после 13.00? Приглашаются все интересующиеся, Хантер будет! Алексей разрабатывает новое оперение. Скоро на всех Охотниках… В следующую субботу планирую с апгрейтом полетать.
к сожалению - завтра ну никак не получится… Оперение сам давно жду)
За сценой
f3k.su/news-2016-06-18/
1 октября прошли соревнования в Дубне:rcopen.com/forum/f37/topic451427/201
Летал на Хантере все этапы, ветер до 7м/сек, грузил до 100 грамм! Если бы не наделал ошибок после 4го тура(пропустил “покер”-расстроился, занервничал, вовремя не поменял балласт,…) - результаты могли быть гораздо лучше. А так только восьмое место в общем зачете. rcopen.com/files/000000000000000000000000 Вобщем, Хантер старался изо всех сил. Еще раз спасибо производителю! Вот, на пример, положение в таблице после 5го этапа:
Самый “зеркальный” планер.
