Я не силен в теории проектирования планеров, но появилась тема для размышлений. Хотел бы услышать специалистов в этой области.
Для примера возьмем МРХ Солиус (2160мм) и на том же фюзеляже МРХ Херон (2400мм). Солиус очень хорошо летал и ловил термики, но мультиплексы выпустили как бы новый планер, а фактически поставили на Солиус большее крыло, добавились закрылки и летать стал ещё лучше, как говорят.
Или у Артхобби есть планер Альфа1м и Гамма1.2м , на одном и том же фюзеляже стоят разные крылья.
Что дает просто увеличения размаха и на сколько его можно увеличивать что бы не испортить летные характеристики?
До тех пор пока сохраняется баланс путевой и спиральной устойчивости.
Смотреть на коэф. мощности оперения (ГО и ВО).
Просчитать можно с помощью таблицы на скрепке.
При сохранении площади даёт увеличение удлинения и как правило качества.
На сколько хочется, при условии равенства площадей крыльев.
Интересная табличка, спасибо. В общих чертах понятно на счёт удлинения крыла. Ещё хочу спросить. На примере планёров Артхобби. В оригинале они просто удлинили крыло на 200мм( элероны также немного удлинили) и в проекции V начинается из центра. Что будет если удлинение 1000мм крыла сделать в виде прямого центроплана 200мм и от него с необходимым V пойдут крылья?
Что будет если
Много чего будет, но для полного ответа вам нужно загнать все геометрические данные в приложенную таблику и посчитать спиральную устойчивость. И сравнить два варианта. И тогда в общем и целом будет видно - что.
Радикально! А момент инерции с ростом размаха при прочих равных вроде тоже увеличится? Где-то должна быть точка оптимальной длины консоли.
Площадь рулевых поверхностей также увеличивается.
От предназначения планера нужно отталкиваться.
Радикально!
Доведём маразм до абсурда!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5614843df9550077796a52":{"_id":"3e5614843df9550077796a52","hid":1354,"name":"Lazy","nick":"Lazy","avatar_id":null,"css":""},"46b2331a3df9550077781d94":{"_id":"46b2331a3df9550077781d94","hid":26842,"name":"server28","nick":"server28","avatar_id":null,"css":""},"482e9a943df955007777ad45":{"_id":"482e9a943df955007777ad45","hid":34591,"name":"Udjin","nick":"Udjin","avatar_id":null,"css":""},"4eb0e5f33df955007774c861":{"_id":"4eb0e5f33df955007774c861","hid":104094,"name":"yakav","nick":"yakav","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb510b","hid":37,"title":"Планеры, мотопланеры","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Безмоторные полёты - динамы, термики.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3057,"post_count":126705,"last_post":"67f0dd4db4761b70be75e809","last_topic":"632d368bc9e26c33556be513","last_topic_hid":571531,"last_topic_title":"F-5J Расписание, анонс мероприятий","last_ts":"2025-04-05T07:35:41.350Z","last_user":"3bc09af03df9550077797e57"}},"topic":{"_id":"57558cf03df9550077e04061","hid":461758,"title":"Два разных крыла на одном фюзеляже?","views_count":1493,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"57558cf03df9550077e0433a","first_ts":"2016-06-06T14:47:12.000Z","first_user":"4eb0e5f33df955007774c861","last_post":"575ac7733df9550077e04348","last_post_hid":8,"last_ts":"2016-06-10T13:58:11.000Z","last_user":"3e5614843df9550077796a52"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb510b"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
