Подключение разных регуляторов на два канала
Добрый день.
Суть следующая, в наличии имеются коллекторный мотор и регулятор + бесколлекторный мотор и регулятор (регуляторы с BECом). Оба рабочие. Есть 3-х канальный пульт и приемник. Надо подключить один регуль во 2 канал, второй в 3 канал (постоянное вращение). Поиском нашел описание подключения. Необходимо на одном из регуляторов убрать “+” провод при подключении к приемнику.
Сказано сделано: бесколлекторный включаю во 2 канал, коллекторный без “+” в 3 канал. Включаю питание - ничего не происходит - такое впечатление, что приемник уходит в режим “бинд”. По отдельности все работает, т.е.: при подключении бесколлекторного рега и мотора во 2 канал, мотор крутиться, как положено и отрабатывает все. Если подключить (с “+”) отдельно коллекторный регуль и мотор в 3 канал он отрабатывает включение (так мне и необходимо). Но вместе отказываются работать и все.
Просьба опытных знатоков подсказать решение.
Вчера попробовал произвести те же манипуляции, но двумя б/к регулями и моторами - итог один работает, второй не реагирует…
А питаете от одного аккумулятора?
Питание делал и от одного и от разных аккумуляторов. Результат не изменился.
Хочу СВП построить, пока не разберусь с подключением не хочеться начинать.
А вы точно средний (+5) провод из разъёма убирали? Из ваших опытов кажется, что это был сигнальный…
Да, точно (до маразма думаю мне еще далеко). Средний (красный) провод убираю. Остается черный (минус) и белый (сигнал).
rcsearch.ru/w/images/0/0c/Futaba_connector.jpg
А если вместо второго регуля подключать серву, то адекватно работает?
Вот только что подключил два регуля: однин бк с плюсом на 3-ий канал, а на 4-ый подключил коллекторный рег со сгоревшим беком ну поэтому без +. Оба отлично работают: включаю сначала регуль с беком, следственно запитываю приёмник, затем включаю второй, и оба одновременно работают. Аппаратура futaba T6EX.
А вы в какой последовательности включали?
Последовательность включения такая же. Сначала, запитать приемник. Попробую вечером серву воткнуть в 3 канал. Может действительно аппа не подходит. Аппа 3 канальная авто FlySky GT (цифры сейчас не помню).
Сейчас поробую с трёхканалкой авто turnigy GTX3. Итак: всё прекрасно работает. От третьего канала ( кнопки) включается и выключается коллекторный двиг, у его рега нет бека. От 2-го канала газа работает безколлекторный двиг с регулем с беком. Правда бк рег авиамодельный, но думаю это не важно. Кстати моя туринга вроде копия флай ская.
Уточняющий вопрос, что будет с приемником, если включить в него два рега с BEC?
Вечером еще раз попробую…
Помоему хуже всего будет этим бекам. При малейшей разнице напряжений один начнёт давить на другой. Наверное можно воткнуть диоды в разрыв питающего провода? Но если уж в коптерах и тому подобных “многорегуляторных” удаляют лишнее питание, значит есть причины.
Описываю свои опыты: при подключении к 3 канальному приемнику FlySky так ничего и не вышло. Подключил к 4 канальному пульту и все заработало. Видимо проблема с приемником… всем спасибо за советы и помощь!
А с сервамм не пробовали?
Сервы отрабатывают отлично. Еще одна моя догадка, в Турниговском приемнике 3 канал работает и как БИНД. Т.е. если в него вставить регулятор без “+”, он видит биндилку. Вчера не было уже времени, надо попробовать поменять местами: вставить фишку регуля без “+” во второй канал.
Но в целом, результат уже есть. Началась постройка СВП.
Перемычка длелает простое кз между сигнальным выходом и массой. Может регулятор в 3-ий канал другой пробовать подключить? Причём вы говорили, что отдельно на 3-ем регуль работал. На приёмнике штырьки питания и массы соединены напрямую в две полосы, поэтому с приёмника всегда идёт 5 (или иные) вольт. Питание для него либо есть либо его нет и неважно с какого гнезда поступает.
Удачи вам!
Итак “дело было не в бобине”!!! Как я и предположил, если в 3х канальный приемник в 3й канал вставлять регуль без “+”, то приемник воспринимает это как перемычку/биндилку. Воткнул регуль без “+” во второй канал и все заработало как надо.
спасибо всем.
Ну вот вы и сами разобрались, поздравляю. Кстати, туринга не восприняла рег без “+” за перемычку. Всётаки отличаются они не только корпусами))).
Ещё раз, удачи!
По поводу аппаратуры, я в момент написания поста забыл какая аппаратура у меня. Написал FlySky по причине того, что первое в голову пришло. На самом деле у меня тоже Турнига 😃. Так, что скорее всего дело в приемнике он не родной, и воспринял фишку без “+” за перемычку. Так-что пусть это будет одной из причин невозможности запустить два регулятора в 3-х канальной аппаратуре.
В Вашем случае были все проводки в фишке при не рабочем BECе, потому кмк он и запустил все без проблем.
Удачи всем!
