Реставрация
Сheko
Как крыло может работать, оно же неподвижное?
Olegss
По первому снегу завершил корпус второго планера.
Разметил оборудование, подработать ля красивости малость.
Из грузового отсека извлек дробь.
Переделывать элеватор не буду пока, чего-то лень обуяла. Все заготовки были уже сделаны.
В собранном виде…
Элеватор заделал большущий…не хотелось отрезать хорошенькие реечки. А придется отрезать малость для соответствии с оригиналом.
24 days later
Olegss
Провел управление в хвостик. Боудены приклеены на балку циакрином. Проволоку-корд от бойцовок, хорошо себя проявил в трубочках.
Только АКБ торчит некультяписто, попробую найти другие размеры батареечки.
Такие вот печенюги.
Olegss
Пока холода думаю над защитным кожухом. Должен одеваться на фюзеляж, чтобы прикрыть электронику. Чегото не придумывается. Может попытаться из бутылки осадить на болван?
Olegss
Нашел еще один неплохой образец для реставрации.
Размах 94 фюзеляж 76
Вес без резиномотора.
Повреждения незначительные.
Можно даже в таком состоянии взлететь,ищу резину на мотор.
Еще парочка образцов для реставрации.
Правда не планера и резиномоторки.
Но заголовок “РЕСТАВРАЦИЯ”, помещу здесь, чего плодить темы , их у меня слегка многовато.
В руки попал хорошенький моторчик.
Чего лежит без дела, разобрал, отмыл, отчистил.
У меня впечатление, что и не разу не заводили, для начала хоть завести нужно…
Топливо есть.
karmann
Olegss:
Олег, где Вы их находите:o?
Olegss
Вот оно ЭЛЬДОРАДО!
По углам и по сусекам поскребу.
И другие товарищи дарят…выбрасывать жалко и мне тоже очень жалко.
AsMan
Моторчик оч похож на китайца ASP 061
Vert
Olegss:
Бальза, эмалит, микалента, жирные пятна от касторки,которой смазывали р/мотор-так пахнет Детство.
Есть большой рулон микалентной бумаги, вот подумываю, может взять-покрасить-погладить, да обтянуть самоль…Ведь столько цветов и оттенков можно сделать.
Olegss
Полетал на планере зимой.
Летал долго, под конец замерзла резинка компенсатора на элеваторе, кое-как посадил. Без повреждений, нужно переделать на пружинку или торсион.
FFedor
Olegss:
Чего - то место знакомое, на Костычего, нет? А, там, седой в очках, очень на Владимира похож?
Olegss
Правильно угадал. Эко нас братьев пилотов по стране разбросало-то.
Olegss
Пока “реставрация” в опале.
Кучка других проектов.
Ближе к лету продолжу.
Вот нашел старую коробочку.
Похоже для грампластинок было предназначено-по бокам крепления были для чего-то плоского-тонкого.
Сделал кейс для передатчика.
NIV
Olegss:
Передатчик слишком современный. Нужно найти супранар или вариопроб.😁
2 months later
Olegss
Переделал планер под соревнования.
Требования организаторов, типа затяжной радиоуправляемый планер.
Снял мотор, засыпал обратно всю дробь в носик.
Временно закрепил оборудование скотчем.
После все укрепил на установленных местах, все “красиво”.
Подобрали слегка заднюю центровку.
Самое то, что нужно.
Слегка прижали элеватором и все полетело как нужно.
Потаскали на 50 метровом леере, все летит нормально.
Пионеры тренировались на нем весьма интенсивно.
Все летело без проблем и они рулили весьма адекватно.
Поедут на соревнования.
Снимать полеты было некогда, бегал “конем” и руководил полетами.
7 months later
Olegss
Ухин Игорь Львович подарил нам такой раритет.
Мечта многих советских моделистов.
Вроде как рабочий, но пока руки не дошли.
Ира и Ярослав привезли нам из Бийска подарок от дедушки.
Нет только фюзеляжа, но бумага сохранилась.
Можно собрать, только фюзеляж не такой тяжелый изготовить.
Тёма
Olegss:
Аааа, моя первая модель которую я купил сам (на выделяемые деньги бабушек и дедушек), привез в пионерский лагерь и собрал под чудким руководством своего первого преподавателя. Фюз мы распилили вдоль чтьбы вес был меньше.
NIV
Olegss:
Тоже собирал такую в детстве. Летал на моторе МАРЗ. (Всё время в круг норовила залететь, корды провисали.) Тяжёлая она, в неё КМД просится или ЦСТКАМ.
“Супранар” так и не дождался от родителей, вырос.😎
karmann
NIV:
Нее, ЦСТКАМ лёгкий был, т.к. подшипников не было на валу, только втулка скольжения, поэтому всего 140 грамм;) У меня на тайме стоял,приходилось нос загружать((
А вот комод в самый раз, только дефицитный был, только в Ленинграде помню продавался))
Фюзики и сейчас лежат такие в кружке, чистая липа😁
Olegss
Обратите внимание ребята, авиационная фанера…и в наборах планеров все нервюры из нее были.
Пришел в кружок, дали коробку-набор, плюс мотор и винты-собирай!
Горючки было…целая железная канистра. И касторка.
anm
Olegss:
Это было в старых наборах, а потом пошел кривой лущёный шпон, который был расколот ещё в момент изготовления. Этот шпон ни куда применить было нельзя.
Olegss
anm:
Ну надо-же какой я старый!
Помню качественные наборы.😁
Не могу точно вспомнить, но кажется такой набор делал.
Фюзеляж из двух фанерок, вставка из пенопласта.
