Понижение напряжения с 7,4 до 6В.
shil
Добрый день. Имеем: планер F5J, в крыле- высоковольтные машинки. На стабилизатор и киль - обычные (Hyperion 09). Батарея - 3S. BEC - 7,4В. Как понизить напряжение до 6В для двух машинок? Тапками прошу не кидаться, форум читал-изучал-курил.😉
wind7
На алиэкспоесс полно плат для регулировки напряжения с подстроечниками
Первая попавшаяся ссылка m.ru.aliexpress.com/s/item/32639718756.html
При желании можно найти и более миниатюрные
karmann
wind7:
Как я понял вопрос у ТС был как поставить шестивольтовый ВЕС на две машинки
ViktorF
Воткнуть по паре диодов перед гиперионами.
shil
ВЕС уже есть, на 7,4В. Именно понизить напряжение.
ViktorF:
Спасибо. Это один из вариантов. Сервы более 0,8А не потребляют. Диоды брать с двойным запасом по мощности?
ViktorF
Да какие-нибудь средней мощности, на пару ампер. Они 3-4мм в диаметре, врезать прямо в разрыв провода питания и в термоусадку.
Но для начала подключить побольше штук и померить сколько реально падает на одном, так как диоды разные (лучше обычные выпрямительные).
karmann
Виктор, по ссылке выдаёт ошибку 403
Мурад
ViktorF:
Причем лучше ставить кремниевые, на них падение напряжения выше.
Нельзя ставить диоды Шоттке, на них падение очень маленькое 0,2-0,3 вольта.
Ну и нужно не забывать про риск пробоя диода, что соответсвенно приведет к выгоранию машинок, хотя при таких токах риск минимален.
Да и Андрей проверьте еще раз, по моим данным Hyperion 09 вроде максимально на 5,5 Вольт рассчитаны.
shil
Мурад, спасибо. Совершенно верно, Hyperion 09 - 5,5В.
SAN
shil:
Вообще-то , с диодами не очень хорошая идея.
Ток потребляемый РМ сильно меняется от нагрузки, а падение напряжения на диоде сильно (и нелинейно) меняется от протекающего тока.
ViktorF
Это лучшее из простых решений. И реально работающее.
Само напряжение борта тоже гуляет от нагрузки и от степени заряда аккумулятора.
Смотрим даташит диодов 1N4001-4007. При изменении прямого тока с 0.1А (холостой ход) до 1А (условно максимальное потребление) прямое падение напряжения изменяется примерно с 0.75В до 1В. На двух диодах от 1.5В до 2В. Гипериону 09 эта разница в 0.5В до одного места, они работают от ~3.5 Вольт.
wind7
А делитель из пары резисторов не устроит?
ViktorF
Вот как раз на резисторе падение будет сильно разным.
Чтобы погасить 2 Вольта при токе 0.1 Ампера нужен резистор сопротивлением 20 Ом. При токе 1 Ампер на нём же будет падать 20 Вольт. 😃
А делитель из пары резисторов это ещё и более низкий КПД.
Например поставим в верхнее плечо 1 Ом, чтобы было меньше падение. И рассчитаем делитель.
Через такой делитель будет идти постоянный сквозной ток 7.5/3.78=1.98 Ампера.
Vodjik
Рациональное и пожалуй единственно возможное в данном случае решение. Микросхемные стабилизаторы потребуют перепада в 3 В. А их нет. Как дополнение отмечу что напряжение открытия у геманиевых диодов 0,3 В. Можно комбинировать более точные цепочки. Диоды такие еще попадаются, преимущесвенно в радиохламе.
8 days later
yurbuten
А не проще и дешевле использовать регулируемую “понижалку”?
Например эту - su0.ru/O4J1
CrazyElk
То то продается по первым ссылкам это просто LDO - Low DropOut регулятор - он же линейный регулятор напряжения в цепи питания. Обычно это микросхема о трех ногах одну ногу к + питания другую к земле с третей снимаем пониженное напряжение. Приобретаете в магазине радиоэлектроники с требуемыми характеристиками по напряжению и току.
Беда в том что
  1. Весь излишек энергии как не крути в тепло и его надо рассеять а потому регулятор по мощности брать не меньше чем рассеиваем энергии в тепло.
    Беда не великая и считается просто - ток потребляемый машинками на разность напряжений на батареи и питания машинок.
  2. По уму понижать уровни напряжения надо не только по линиям питания но и по линии управления а это значить еще немножко деталей на нее пара резистров и ключь. Иначе некузяво будет в линии питания +6 а в линии управления +7 . (то что продается от мултика как раз вроде включает и эту часть но стоит ли оно того)
Если с электроникой не очень и как что к чему паять не вполне ясно то рабоче крестьянское решение - диолы дающих нужное падение напряжение в линии питания и управления как описали в самом начале - будет наиболее адекватным по соотношению затрат и результата. Но не забудьте и там и там чтобы перекоса не было.
Само собой бюджетное решение из диодов для аппаратов соответствующего бюджета. На аппарате на пару тонн экономить на согласователях уровней вредно “для кармы”.
