Народ, такой вопрос.
Имеются ESC с выходом BEC 5В и 6В. Нужно понизить до 3в, нужных для запитки фар. Результатов данная скхема не дала: отдельно правая и левая фары горят хорошо, а при подключении их параллельно друг другу они начинают гореть в треть накала… КРЕНов на 3 в не нашел… думаю запитать каждый диод поотдельности, ну нужно ±3в
Питание светодиодов принципиально отличается от параллельного включения лампочек.
Объяснять почему - долго и нудно.
На каждый светодиод нужно ставить свой резистор. Резисторы рассчитывются исходя из тока.
См здесь включение светодиодов
Чисто из практики, для вашего случая, бери для начала для каждого светодиода сопротивление 1кОм - 0.25Вт. Если будет тускло уменьшаешь сопротивление.
На каждый светодиод нужно ставить свой резистор. Резисторы рассчитыавются исходя из тока.
А один большей мощности (к примеру, мне попадался резистор на 100 Ом, и до 2А (кажется))
Пох…
Главное что бы размеры резистора не превосходили размера модели 😛
Не, я имел ввиду совсем один, на все диоды… тот оезистор был диаметром с сигарету и длиной сантиметра 2
Дык вы её не читали.
цитирую (в самом конце страницы)
" …При последовательном соединении мощность резистора как для одного диода, независимо от количества, а при параллельном, при каждом добавлении диода, мощность надо пропорционально увеличивать. Только в параллельном и последовательном соединении должны быть диоды одного типа. Но я всегда ставлю на каждый диод свой резистор, потому как диоды имеют довольно большой разброс параметров. И, как показывет практика, обязательно находится слабое звено…"
Ребят,а я подключал на 6в попарно последовательно без сопротивлений.Отлично работают.Спереди и сзади по 4 штуки (фары,туманки,габариты,стопы)соединенные по 2 последовательно,а каждая пара параллельно к распотрошенным сервам.Из серв ключи делал.
Последовательно тоже можно. А вот через серву ещё лучше.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4ab24a043df9550077769f94":{"_id":"4ab24a043df9550077769f94","hid":53754,"name":"Tankoman=","nick":"Tankoman=","avatar_id":null,"css":""},"4f00261b3df955007774a58b":{"_id":"4f00261b3df955007774a58b","hid":109378,"name":"Dee-ma","nick":"Dee-ma","avatar_id":null,"css":""},"4fe493053df9550077743004":{"_id":"4fe493053df9550077743004","hid":121373,"name":"Wertoman","nick":"Wertoman","avatar_id":null,"css":""},"504107753df955007774059b":{"_id":"504107753df955007774059b","hid":124734,"name":"Sanes","nick":"Sanes","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"5256496a3df955007714b194","hid":338710,"title":"Понижение напряжения","views_count":2106,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"5256496a3df955007714b57e","first_ts":"2013-10-10T06:30:02.000Z","first_user":"4f00261b3df955007774a58b","last_post":"5256d6b03df955007714b590","last_post_hid":10,"last_ts":"2013-10-10T16:32:48.000Z","last_user":"504107753df955007774059b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
