Продолжение композитной "эпопеи".
Так проще попасть в размер и геометрию ступеньки на готовом фюзеляже. К тому же сразу готовая глянцевая наружняя поверхность на фонаре из матрицы. Хочу сделать 4 метрового,удлинив панели центроплана. Уши будут как на предыдущем (Мохито). Хвост опять V.
Фонарь уже готов и на фюзике сидит отлично . Только крепёж нужно на него сделать. Крепёж будет как на всех моих планерах,спереди"язычок" ,сзади - упор
Андрей, а можно поподробнее. Желательно с Фото или рисунком.
На днях вспомнил про хвост с балкой,оставшиеся от “Снежка”. Чтобы не пропадать " добру", буду делать размахом как обычно на 3600 мм.
Дошли руки и меня до композитов. Матрица готова, мат. тоже. Андрей, коллеги, просветите еще раз, как фонарь делают. К примеру. Я разметил на мастер модели фонарь и нарисовал контуры по шаблону --верно? Теперь шаблон - имею в виду вкладыш в для ступеньки- кладу в матрицу. Как его точно позиционировать в ней, дабы все совпало и фонарь попал в размеры на готовом изделии? Не могу врубится пока. Может есть фото подробные, или видео где? Буду благодарен.
Вкладыш этот самый в матрице клеить надо, так понимаю? На что, на циакрин? Или двух сторонний скч можно?
Была идея вкладыш прихватить к мастер модели, а верх клеем намазать, и вставить м.модель в матрицу, прижать, дабы он приклеелся, затем убрать м,модель.
Я на крайнем на тонкий двухсторонний скотч приклеил. У вас “ступенька” как я понимаю будет находиться на одной половине матрицы. Делайте как и описали. Слегка прихватите на мастер модель и аккуратно вставьте в матрицу. Попробуйте сначала приклеить к матрице на маленькие кусочки скотча. После посмотрите,чего получилось и приклеите на полностью покрытый с нужной стороны скотчем вкладыш. Со скотчем делать лучше,так как есть возможность потом поменять форму расположение,если чего не устроит.Мне работы навалилось,так что постройка пока приостановлена…
Спасибо, Андрей.
Так и сделал уже, получилось вроде.
Пока на улице ещё тепло и калым доделал,успел за пару вечеров нарезать блоков на крыло из Термита и вырезать ядра на гравитационке.Торцевые нервюры уже на лазере нарезаны.Профиль как на Мохито.
Андрей, и все уважаемое сообщество, приветствую.
Нужен совет по ламинату для выклейке. Матрица фюза 70/8см , сечение закругленный квадрат. Выклейка - половинки в вакуум мешке, ибо там набор будет переборок/ шпангоутов, для крепления всякой начинки. В средствах в принципе не сильно ограничен, но эксперименты могут буджет сразу истратить)
Хочется что бы крепко, но легко, планер, все таки. Буду рад советам и предложениям.
С утра в понедельник снял матрицу фонаря с мастер модели. Обрезал всё лишнее и обработал края шкуркой. После навощил на три раза и после нанёс pva. Сегодня утром задул 2К лаком и в обед уложил слои углеткани (2 слоя 160 г/м²). Завтра буду смотреть, чего получилось.
Андрей, вы писали, что подложку под ступеньку делали 1мм. Значит толщина крышки тоже 1мм? Или я не понял?
Просто 2 слоя углеткани не дадут толщины 1мм, или да?
Я «обкатал» матрицу, первая в жизни выклейка! Поздравил себя. Ламинат 25ка+3 слоя 160ки. вес половинки 132гр! Толщина корки 0,8мм. Слабо? Тяжело? Думаю да.
Толщина фонаря получилась 0,5 мм. Мне больше понравилось чтобы ступенька под фонарь была “поглубже” - лучше фонарь держится. Про ваш ламинат ничего сказать не могу, не зная технических спецификаций вашей модели.
Спасибо за ответ.
Получается фонарь немного утоплен в корпус?
Про ламинат уже понял, что нужны экперименты.
Чуть разобрался с заказами на работе. Освободилось место на столе.Сегодня привёз комплект крыла и склеил половинки постелек и ядер . В воскресенье прогулял “Финиста” ,на посадке не успел убрать закрылки и вырвал кабанчик на правом закрылке. Пришла стеклоткань 0,03 мм 30 г/м² для ламинации крыла.
Три сотки. Стеклоткань. Тонко. В два слоя, как минимум? Или в три?
В два слоя на ушах. На центроплане 0,05+0,03 мм. Уже несколько крыльев так делал- нормально держит. Уголёк было бы получше,да дорого…
В обеденный перерыв смотался за шариками для фюзиков. Пополнил запас,а то с прошлого раза пару штук всего осталось. Майлары на уши придётся переделывать - на них кусок штукатурки упал и получился косяк.
А где покупал?
На Али беру куски 1*1,2. На крыло 3 таких нужно.
Работы прибавилось,но потихоньку делаю крыло. Накрутил трубочек-пеналов для направляющих штырьков на консоли крыла. Делаю штырьки из карбоновой толстостенной трубки диаметром 4 мм. Пенальчики вклеиваю в отверстия на торцевых нервюрах в сборе их попарно. Так же в сборе вклеиваю торцевые накладки на ядро на стапеле под нужным углом. Приклеивал сначала на стыке половинок центроплана,потом на стыке центроплан - ухо. Сегодня сделал заготовки для изготовления полок лонжерона из углеленты 300 г/ м в два слоя. Ламинирую в вакууме. Завтра буду доставать и резать на полосы.
Нарезал полок лонжерона на все части крыла. Так как углелента шириной 100 мм .на выходе получается комплект полок на центроплан и на два комплекта ушей. Так что на следующий уже будут полки в запасе. Толщина полки получается 0,5-0,6 мм. На центроплане делаю шириной 20 мм,на ушах с сужением с 20 мм до 5 мм. Вырезал часть ядра из половинок центроплана,которая будет лонжероном,обрезал по высоте на 2 мм. Отрезал на них концы и вклеил вместо них бобышки для пеналов под соединительные штыри. Бобышки делаю из эпоксидного пенопласта. К сожалению его запасы закончились. Теперь придётся думать чем его заменять на следующем крыле. В понедельник буду приклеивать полки на подготовленную заготовку и натягивать сверху стеклочулок. Фотки в альбоме. Ссылка на него в посте #380.
Андрей, спасибо, что подробно описываете процесс. Я свою первую в жизни тоже отформовал, две половинки в вакууме. 25ка стекло, 160 карбон, 2мм пена, 25кой скрепил. Получилось. Не могу, хоть убей, понять как фонарь делать? Вернее как его точно по размеру внедрить? Вы говорили, что матрицу для крышки делали, не могли бы подробней?
К примеру. На болване размечен фонарь, в матрице лежит для ступеньки его отражение. Как сделать матрицу с болвана, точно по размеру фонаря? Отбортовка нужна. Или нет? Или как?
Люди, как вы делаете крышку, помогите:) Не могу я врубится и все
Как сделать матрицу с болвана, точно по размеру фонаря? Отбортовка нужна. Или нет? Или как? Люди, как вы делаете крышку, помогите Не могу я врубится и все
Делал матрицу с запасом 10 мм по ширине и почти по всей длине носа (будет возможность изменить размеры лючка). Далее, вкладыш, который будет приклеивается в матрицу носика прикладываем в матрицу лючка. Затем процарапал матрицу по контуру вкладыша. На матрице остался чёткий след, который отпечатается на детали. Остаётся только обработать по по линии. Лючок формую в мешке вакуумом.
Матрицу снимал с мастер модели. На неё наклеивал окно- шаблон из самоклейки по форме люка ,крышки,фонаря. На плёнке вырезал середину,так наверное понятнее будет. Обрабатывал разделительным составом и делал матрицу. Сегодня утром приклеил полки на пену лонжерона,а в обед обработал и натянул стеклочулок. Он аж 50 грамм добавил на обе половинки. Один подготовленный лонжерон уже вклеил в половинку центроплана. Сейчас лежит в вакуумном мешке . Завтра второй с утра вклею.
