Продолжение композитной "эпопеи".
самоделкин
Разводил смолу сразу всю. С этим отвердителем она в любом объеме не закипает. Разводил спиртом ( грамм 60-70 на 750 грамм смолы с отвердителем). Наливной пол это сухая смесь цемента ,песка и наверное всяких добавок. Просто на работе соседи черновой пол заливали этой смесью,я у них чуток позаимствовал. Разжиженную смолу заливал в ёмкость с сухой смесью и перемешивал. Получался продукт по консистенции как засахаревающийся мёд. Или как кладочный густой раствор.
igl72
… и всю эту кашу наносил прямо на слой гелькоута, или тканью слои набирал, а потом поверх заливал эту кашу.
igl72
Получается матрица без армирующих элементов и держит давление 3,5 атм - надо тоже попробовать. Спасибо!
самоделкин
она и больше выдержит.не стал перегружать.а то ДСпухи начало заламывать в месте стягивания.Нужно будет новую систему зажима городить.
igl72
Андрей, в каком весовом соотношении разводишь смолу ЭД-20 с отвердителем Этал45. Сколько времени “живёт” разведённая смесь?
самоделкин
разводится смола-отвердитель 2:1.смесь долгоиграющая.Найдите по ЭТАЛ45М характеристики и посмотрите…
самоделкин
Вот и вылупился Фюзик. Использовал в качестве ЛКМ 2К белую грунтовку. Разделитель воск и ПВА. Смола L с отвердителем ЕРН161.
Udjin
Вес не видать. Сколь в граммах?
Udjin
Переупрочнил. У тебя стенка минимум 2 мм получилась.
самоделкин
С чего это. 0,03+0,16*4 слоя+ уголь 0,1 . Получается 0,8-0,9 мм. Сейчас пообедаю и вырежу под фонарь и на пилоне отверстия. Да замерю.
Udjin
Замерь, конечно.
У меня сейчас в работе особо прочный фюзеляж, с длиной 890 мм. У него вес 200 грамм. Так толщина стенки, в балке - 2,5 мм.
Udjin
Материал взвешивал перед укладкой?
Вышел уже на 50 на 50?
В фюзеляжах, даже с шариками, это сложно получить, если не греть матричку в момент стеклования, чтобы смола шибче выдавливалась.
Udjin
Значит уже вышел на “сухой” ламинат, молодца.
самоделкин
Вот с лазера торцевые нервюрки, буду ламинировать стеклопластиком 0,2 мм. Пластиночку уже приготовил .
самоделкин
Вот тем кто спрашивал про смесь для пола ,которую добавлял в матрицу. Строители опять “затарились”.
самоделкин
Всех с наступившим Новым Годом. Начал понемногу подготовку к вырезанию ядер. Сегодня насверлил дырдочек в шаблонах для фиксации. На днях освобожу стол от рабочего беспорядка и нужно слить напиток,который " веселье приносит и вкус бодрящий". В закромах нашёл штырь на 10 мм с пеналами для соединения центроплана
самоделкин
Пришли подарки от Деда Мороза с АЛИ. Новый для меня регулятор и карта программирования к нему. Не думал,что регулятор типоразмера как на 60А,надо было на 40А заказывать. Сейчас только запрограммировал и погонял моторку. Мотор крутит по часовой стрелке,а надо против. На карте реверс не переключается ( пробовал несколько раз). Только переподключением двух проводов на мотор можно исправить. Тормоз работает. Планер на 3800 мм.размахом купили перед Новым Годом ( со всеми “потрохами”). Прикупил себе с этого новый рег,карту к нему,аккумулятор,сервы в V-хвост и лопасти 16#13 для ФИНИСТА .
ДедЮз
самоделкин:
А чем плох песок? Строительный, речной или морской - промытый, высушенный просеянный, как и маршалит снижает усадку заливок до минимума (менее 0,01%), не коробится при естественной полимеризации.
viktor_p
Песок хорош, если не нужно потом дорабатывать.
ДедЮз
viktor_p:
Смотря какие доработки, если небольшие, то за счет наволочного утолщенного слоя. А если местные изменения то зубильце все позволяет. Минус таких матриц - вес, но и это не препона. Мы делали алюминиевые, стальные и из модельных плит. Но при копировании только эподжель, песок с арматурой и смола.
EHOT
проще всего повернуть регуль относительно мотора на 180грд вдоль, с переподключением. так компактней, если нет ограничений по радиатору ESC.
