Продолжение композитной "эпопеи".
сегодня в обед погонял Рыжика у себя на склоне.Ветер на склон метров 5 в сек.Не перестаю удивляться как планер с нагрузкой 50гр.дм2.может набирать высоту в потоках.С первой затяжки на 150 метров он сам забрался (с моей помощью) ещё до 250 метров.Для “слива высоты” разгонял его и крутил бочки ,петли и другой пилотаж.Потом опять потихоньку с 70-100 метров опять забирался в потоке наверх.В итоге с одной затяжки отлетал минут 20.Потом стал на ветру подмерзать сам,особенно руки.Ещё минут 15 просто гонял Рыжика по небу вверх и вниз пока совсем не замёрз.Пришлось сажать и идти домой.Просто не думал ,что так замёрзну и не стал брать перчатки и чего потеплее одевать.Вчера нарезал блоков на крыло.На чердаке нашёл Стирекс35 пару листов.Из одного нарезал блоки на центроплан.В Леруа купил Термит плотностью в районе 23 кг/м3. на уши.Заказал новые акки .Скоро приедут- уже в России отметились.вот новый фотоальбом…google.com/…/AF1QipMSpdC77qDlcfOGAH-E6a6P1dmncrx_…
В альбом зайти не удалось.
точно… не пускает
Наверное общий доступ забыл настроить.вечером на компе включу.с телефона не получается.
сделал общий доступ в новый альбом.сегодня намотал новую балочку - завтра посмотрим чего получилось.Делал опять бесшовную с обжимом термоусадкой.
а у меня все равно “404. Произошла ошибка.”
А так ?
А так все супер !
Балочка готова. Фотки в альбоме.
Решил вот балку и хвостик всё же переделать.Новая балка вышла чуть полегче.Хвост буду стараться делать тоже полегче.Рыжик мне нравится даже больше чем Финист. Выпаривает лучше.Хочу попробовать догрузить Финиста балластом.Может ему нагрузки не хватает?Профиль в крыле у обоих одинаковый.Набор высоты у Рыжика даже побыстрей (200 метров за 10-12 сек).И мотор на нём без редуктора стоит.Винт 13Х8.Летаю на 4S. акках.Сейчас жду новые ролики на гравитационку.Как приедут настрою и буду вырезать ядра.
Профили “заводятся” на скорости 😃)
Для каждого профиля - своя скорость.
Не гонись за снижением веса в отсутствие информации о скорости на которой подъёмная сила для твоего профиля и для твоего крыла станет достаточной для полёта.
XFLR в помощь.
И, учитывай потери на стабилизацию. Суть - правильная центровка.
Очень может быть что летит лучше тот планер, у которого центровка верная.
Центровка на Рыжике осталась прежней,а “летучесть” повысилась.За снижение веса борюсь только на хвосте,но не всегда выходит.Вчера снова летал.Погода хорошая была и полный штиль.Специально термики не искал,но в них попадал .Сильных не было,а слабые восходящие ,может даже и пузыри,попадались.Сегодня приехали ролики на гравитационку. Поставил и настроил.Нарезал заодно ядер на центроплан из Стирекса честной 35 плотности.Вес стандартного листа толщиной 50 мм равен 1200гр.Я их ещё на свой первый композитный покупал лет 8 назад наверное.Так же нарезал ядра на V хвост.Ещё торцевые нервюры на лазере нарезали из фанеры 3 мм.Фотки в альбоме (ссылка чуть выше).Завтра постараюсь на уши ядра нарезать…
Андрей, доброй ночи. Продаётся у Вас или где заказывали?
Покупал очень давно. Случайно в одном магазине рядом с домом нашёл. Сейчас там уже Леруа построили . Больше таких не встречалось. В основном везде только Термит синий да Пеноплекс рыжий.
У нас некоторое время назад все магазины были им завалены, но мне он не понравился. Листы кривые, покоробленные и струной плохо режется. Техноплекс и термит в этом плане значительно лучше.
Добрый день.
А мне, для термальных планеров, больше нравится тот, что полегче:
https:…leroymerlin.ru/…/uteplitel-xps-50h585h1185-mm-185…
Я нарезал без проблем. Гравитационка после замены вертикальных роликов на большего диаметра,стала резать гораздо лучше. Раньше немного чисто технические проблему были из за разности высоты желобков в роликах. Вчера на работе сделал ещё одну балочку. Сегодня снял видео ,когда снимал термоусадку. Видео в альбом скинул. Вес балки около 52 грамм метровой длины. Балка два слоя карбона ( твилл) плотностью 200 грамм на метр кв.Вечером нарезал ядра на уши из любимого Евгением Николаевичем Термита из Леруа. Хочу ещё один фюзик заформовать пока ещё не холодно и влажно. За зиму думаю, что один планер доделаю и ещё один начну.
Склеил половинки постелек и частей крыла.Крыло снова из четырёх частей.Одну часть из двух блоков режу.Убрал “волосатость” поверхности с помощью скотчбрайта (абразивная тряпочка).
Андрей, кода склеиваете между собой эти два фрагмента - при закладке или заранее?
Каких именно фрагментов?
Одна часть крыла режется из двух блоков, соответственно получается два фрагмента на каждую из 4-х частей крыла.
Да. После я их сразу склеиваю.Просто не понял ,о чём именно спрашивали.Вот и решил точно узнать.
Приклеил торцевые стыковочные накладки на половинки центроплана. Вырезал часть будущего лонжерона,укоротил и вклеил бобышки под пеналы на концах. На полки лонжерона формую пластины из лент однонаправленного угля. После буду распускать в размер. Формую на подложке от оракала,в вакууме и между двух листов стекла.
Ну что же,лонжерон будет такой,что хоть леером затягивай. Но лёгким планер точно уже не получится. Пластины распустил на полки лонжеронов. В центроплане 2 слоя угля по 0,3 мм и третий от корня до 60% длины. На ушах будет два слоя. Толщина в корне центроплана 0,9 мм,на стыке с ухом 0,6 мм. Ширина полки в центроплане 20 мм. На ушах будет сужаться до 10 мм. В закромах были угольный и стеклянный чулки. Угольного не хватило бы и на половинку центроплана. Стеклянного только на одну. Разделил угольный на две половинки и натянул их на корневые части. Остаток сделал из стеклянного. Первая половина уже лежит в вакууме. К вечеру заложу вторую.
