Продолжение композитной "эпопеи".
Приветствую Вас, Андрей.
Узнаю технологию “обёрнутого” лонжерона мастера Дрелы. Применял тоже на своём планере - до сих пор летаю.
Андрей, ранее применяемая тобой технология формования лонжерона прямо в ядре чем не устроила - слабовато или что другое?
Да нормальная технология. Просто на погибшем планере применил углеленту в один слой,чуть увеличив ширину полки. Раньше ещё дополнительно ложил углеровинг 24 К. И в предварительно проточенном пазу в ядре делал по краям на пару мм.канавки. При укладке получался П образный профиль полки лонжерона. На данный момент почти закончились запасы этого углеровинга. Имею ещё 12 К углеровинг в большом количестве,но с ним неудобно работать. Он более жёсткий и меньшей ширины. Моя ошибка была в одном слое ленты. Нужно было пару слоёв делать.
Сейчас жду новые ролики на гравитационку.
Что за ролики?
Вроде как мебельные. У меня стояли на 25 мм диаметром. Вертикальные заменил на 40 мм. В роликах полукруглый раз. Раньше высота пазов вертикальных роликов была ниже пазов горизонтальных. Получалось не очень хорошо резать. Теперь всё нормально. Сегодня приехали акки. Купил на Рыжика и Финиста один и пару Таттушек на новенького планерочка. Фотки в альбоме.
Зашпаклевал верх половинок центроплана. Проплавил паз под проводку и нанёс один слой шпакли на нижние. Закромил и подготовил к ламинации хвостик . Вес перед закладкой 22 грамма.
Сделал “закладные” под крепёж на пилон в половинках центроплана. Купил в Леруа банку суперлёгкой шпакли. Сегодня попробовал- не пойдёт для моей потребности. Она на основе микроцелюлозы. После высыхания очень плохо затирается,да и высохшая становится как резиновая. Да и наносится тоже очень стрёмно. Завтра пойду куплю проверенный вариант. Сегодня сделал лонжероны на уши. Вырезал часть будущего лонжерона из ядра. Вклеил бобышку под пеналы ,обточил по высоте и приклеил полки лонжерона. Всё это обмотал поверху кевларовой ниткой,выровнял и уложил между двух стёкол затвердевать. В рукав засовывать не буду это лишнее. С ушами проблем не было. К тому же полка лонжерона из двух слоёв углеленты. В прошлый раз был один слой и уши,даже после удара об асфальт остались только мятыми без заломов лонжерона.
Что за вариант другой шпакли?
Килоза лайтепласт называется. В альбоме на фотке есть.
Перед уходом домой с работы вклеил лонжерон в правое ухо. Стянул ядро бумажным скотчем сверху и снизу и положил под вакуум .Утром второе заложу.До Нового Года думаю заламинировать крыло.
Зашпаклевал части крыла. Набрал 44 грамма. Заформовал сервокрышки на хвостовые сервы.
Усилил переднюю кромку. Набрал 5 грамм. Сегодня отрезал рулевые на частях крыла и закромил. Осталось петли и вставки в разрез сделать. Вчера собрал до кучи и сфоткал. Фотки в альбоме.
Приветствую. Всех. Вопрос по поводу канала для проводки. Шпаклевать обязательно? Имеет шансы на жизнь идея закрыть его полоской пенопласта и обрезать в ровень с ппофилем? Т.е. вырезать приспособой как вот здесь funkgefluegel.de/…/c5c879627f3c2d17ffff8032ffffffe…
а потом вставить в прорезь полоску, чуть под клин, дабы плотно было, потом обрезать.
Если нужно сквозной паз,то почитайте пост 66 . Там я описываю как я делаю паз в центроплане.
Я не все понял в описании, получается у вас канал сквозной вообще без нарушения целостности поверхности ядра? Гдето видел как стальным стежнем разогретым по кондукторам «вгрызаются» в ядро, как вы делаете не понял.
Только разрез в нижней части центроплана остаётся
,который даже шпаклевать не обязательно. Прорезаю острым канцелярским лезвием.…google.com/…/AF1QipN9GzXl8_ZWiS5oEkbnFt4-Lx9NFP80…
Теперь понял, спасибо. Ювелирная работа, твердая рука и стальные нервы требуются))
Если интересно тут опыт немецких коллег по цеху. Все о позитиве. От постройки до ремоньа. С интструментов до мвтериалов – немецкая педантичность. Ютюб канал дяди Яна Хеннинга. Классный дядька, известная в опр.кругах личночть. Может что интересное увидите. www.youtube.com/user/trebronnet
Сегодня приклеил петли на все части крыла. И вставил полоски ПЭТа как разделитель между консолью и рулевой. Вечером заламинировал хвостик .завтра увидим,чего “натворил”.
Короче… Подговнила мне вчера вечером насяльница. После моего ухода пришла шлифовать свои поделки и из трёх удлинителей выбрала именно с подключённым компрессором. Вакуумный мешок где то пропускает и его часа на три хватает. Утром увидел отключеный вакуум и долго и громко матерился. Снова подключил,но смола то уже схватилась хоть и не затвердела ещё полностью. Вот теперь боюсь что отслоения получились. Завтра вытащу и погляжу. Может придётся заново делать. Вес ожидаю грамм 45. Ламинировал 48 стеклом волокнами под 45°.
Достал хвостик из мешка. Непроклеев и отслоения не видно. Вес необработанного почти 49 грамм. После обработки ещё взвешу. Сейчас отлёживается. Потом обработаю, отрежу и разработаю рулевые. Сервы в хвост поставлю опять с пластиковым редуктором. Они есть у меня в наличии и они чуть полегче ,чем с металлическим. Ставил такие на 3800 мм размахом.
=Ламинировал 48 стеклом волокнами под 45°=
Стекло в один слой?
Да.
А какие размеры хвостика ?
140 мм. в корне сужается до 95 мм. Длинна 340 мм. Это одной половинки . После обработки и разработки рулевых,вес 44 грамма.Взвесил крыло до ламинации,вышло на 100 грамм тяжелее прошлого перед ламинирование. Думаю что в 2 кг. полётного веса планера уложусь.
Наконец то доделал на работе заказ и замонтировал. Освободился стол и все подходы к нему. Сегодня подготовил " шкурки для ламинации". Состав как на предыдущем. Центроплан стекло 0,03 волокнами прямо и второй слой стекло 0,05 волокнами под 45°. Уши аналогично, только стекло всё 0,03 мм. Собирал на подложку от Оракала на клей спрей 3М77. Подложку вырезал по форме майларов. Каждую в этот раз взвешал до и после набора слоёв. Вес "шкурки"получился на центроплан 4*15 гр. На уши 4*10 грамм. На следующей неделе начну ламинировать половинки центроплана.
