Продолжение композитной "эпопеи".
самоделкин
Первая половинка центроплана в вакууме. Сегодня в обед задул майлары 2К белой грунтовкой. Вечером перед уходом заламинировал. В среду буду с утра доставать,а вечером постараюсь и вторую половину заламинировать.
tauber
Слежу за темой, очень интересно. Андрей, если можно пару слов про «бобышку» пенал для соедин. трубки. Из чего сделана? Отверстие сверлом, как я вижу? И второй вопрос. Так называемый «выкос» двигателя вниз заложен в конструкции фюза или там нет его, т.к. не надо?
самоделкин
Бобышку делаю из пенопласта ПЭ или ЭП ( эпоксидный пенопласт). Он твёрдый,но отлично сверлится и обрабатывается. Сверлю с помощью кондуктора. Выкоса не делал. Компенсирую миксом РВ на аппе.
самоделкин
Утром достал половинку центроплана из вакуумного мешка. Снял майлары,протёр их ,переклеил ступеньку под сервоколодец на другой майлар и обновил разделительный слой. В обед снова задул 2К грунтом. Вот только заложил вторую половину в вакуум. В пятницу буду доставать. На первой половинке обработал переднюю кромку,зачистил торцы и обрезал заднюю кромку. Сейчас лежит в " постельках" . Завтра планирую отрезать и разработать закрылок. Вес получился 300 грамм.
самоделкин
Ступеньку под сервоколодец делаю из ПЭТа 0,3 мм на тонком рекламном скотче (Орабонд).Места расположения отрисованы маркером на майларах с обратной (наружной) поверхности. При вырезании режу чуть под углом,чтобы как трапеция (в разрезе) смотрелась. Режу уже с приклееным Орабондом.Перед формовкой смотрю какой майлар будет нижним и приклеиваю ПЭТ с внутреней стороны майлара в нужном месте и после обрабатываю восковым разделителем.При ламинации после укладки в вакуумный мешок и обжатии ложу эту часть крыла в верхнюю постельку и прожимаю место установки ПЭТа аналогичным по размеру кусочком пластика или фанеры.чтобы промять пену в этом месте .Еще я заклеиваю торцы потолочкой на частях крыла перед ламинацией. Без этого смола может затечь в стыковочные отверстия и вообще потом можно долго зачищать натёки смолы от складок вакуумного мешка.
tauber
Интересно про ступеньку для серво. И действительно продавливает пену достаточно и ровной ступенькой?
У меня такой вопрос. Насколько сложно будет заламинировать крылья целиком, без соединительной трубки? По «позитиву» еще не работал, но собираюсь, уже давно заготовленно все, и вакуум и материалы. Жду только «окно» хорошее на работе. У меня размах 190, можно как бы и не парится, одним, так сказать, куском крыло. Какие трудности ждать? Угол v хоть и небольшой но есть.
самоделкин
Продавливает достаточно ровно. С ламинацией цельного крыла проблем почти нет. Сам делал цельные центропланы 1200-1400-1600 мм.с v в 5 градусов. Майлары можно цельные,можно стыкованные посередине на скотче. Верхний майлар без доработок обжимается. На нижнем нужно в месте перегиба вырезать узкий треугольный кусочек по передней кромке. Ламинировать с v нужно на стапеле с этим углом на ровном столе без перегибов. На следующей неделе планирую ухи заламинировать. На прошлом законцовки делал с загибом вверх по задней кромке. На этом буду пробовать загнуть всю законцовку вверх.
Udjin
самоделкин:
Его Величество Эксперимент? Или имеется некий расчёт?
tauber
самоделкин:
Стапель? Я когда бальзой ламинировал стапелем служили постельки – резал сразу с углом; сверху доска и груз. Как в ином случае иметь ровную верхнюю поверхность?
При «позитиве» разве так не прокатит? Или я не верно понимаю? Консоли в мешок, зажать в постельках, дать вакуум… Или не так?
самоделкин
Если у вас уже нарезаны под углом,то можно и без стапеля. Я на своём первом композитном так же делал. Там угол v не больше 2 градусов получался. Можно с нижним майларом не мудрить
так обожмётся.Только не сразу в постельках зажимать ,а сначала вакуум дать ,расправить складки и только после этого верхние постельки ложить и на них уже грузить чем есть.
самоделкин
Ну вот и первое ухо уже в вакууме обжимается. В среду утром буду доставать. Разработал закрылок на второй половинке центроплана. Завтра планирую вырезать сервоколодцы и укреплять ламинат на противоположной стороне.
tauber
Вы планировали загнуть законцовки, получилось? Или еще не известно? Очень интересно посмотреть.
самоделкин
Загнул. Только в среду будет видно,что получилось. Ждём до завтра.
самоделкин
Утром достал ухо из мешка. Зачистил переднюю и подрезал заднюю кромки. Сфоткал и скинул фотки в альбом. Вес получился 169 грамм. Загиб законцовки получился нормально. Вчера вырезал сервоколодцы в половинках центроплана. Так как слой ламината очень тонкий,я с верху над местом колодца приклеиваю пластину ПЭТа 0,5 мм.на тонком двухстороннем скотче,чтобы не изменилась форма поверхности.После срезаю слой ламината со стороны сервоколодца,осторожно прорезаю пену и потом её удаляю. Усиливаю углетканью 200 г/м². Кусок режу больше чем окно сервоколодца,чтобы после края загнулись на пену и получилась более жёсткая конструкция. Углеткань пропитываю на кусочке стрейч плёнки,потом сверху ложу такой же кусок и прокатываю жёстким валиком. Потом вырезаю . При закладке на место снимаю нижний слой плёнки и укладываю на место усиления,разглаживаю поверхность и углы. Плёнку лучше снимать когда смола уже затвердеет.
Неман
самоделкин:
Андрей, привет, слежу за твонй постройкой. А можно ссылку на актуальный фотоальбом прикрутить куда-нибудь на видное место.
anm
самоделкин:
А чуть выше ссылки не работают?
На текущую модель работает, на все нужна регистрация.
самоделкин
Посмотрел, народу присоединилось к альбомам уже с десяток. Значит как то просматривают. Добавил ещё один с моделями копиями кораблей когда-то мной построенных. Вечером заламинировал последнее ухо. В пятницу буду доставать с утра. Смола почти кончилась. Не знаю хватит на подгонку к пилону или ждать ,когда свежую привезут.
tauber
Андрей, а можно коротко рассказать КАК загибали законцовку?
