Tarot RC выпустил продолжение ZYX-S - знакомьтесь, Tarot ZYX-S2
Как владелец уже двух, недавно приехавших ZYX-S 2 решил открыть по второй версии отдельную тему. Пока в непонятках. Работает… НО!
Итак вот такая желтенькая коробочка
Официальная инфа:
TAROT ZYX-S2 is the newly developed precision three-axis gyro, using new MEMS angular rate sensor and 32-bit microprocessor, new control algorithms and computer setup software, greatly enhance the spin stability , vibration resistance and flight performance. Suitable for all 200-800 size fuel or electric helicopters. Built-in supply voltage detection function, to ensure flight safety. Providing free firmware upgrade. Setup process is very easy, the whole process only takes 3 minutes
Specification
Dimensions: 37.2mm*25.2mm*13mm
Weight: 9.8g
Operating voltage: DC 3.5V-9V
Operating current drain: 40mA
Operating temperature:-15℃~65℃
Maximal angular rate: 2000 degreessec
Tail servo compatibility: 1.52ms analog servo, 1.52ms digital servo, 760us
digital servo, 960us digital servo
Swash plate servo compatibility: 1.52ms analog servo, 1.52ms digital servo
Receiver compatibility: Conventional receiver, S-BUS, DSMJ, DSM2, DSMX(will
support more by firmware upgrade)
Supporting firmware upgrade,Supporting Multi-Blade Rotor Head
Что имеем практически:
* с сателлитом DSM-2 - работает нормально (но и ZYX-S работал)
* с сателлитом DSMX - не работает никак! (ZYX-S коннектился но каналы перепутаны и значения левые)
* кнопки Setup - НЕТ! Дырка в корпусе есть - а кнопки НЕТ!
Вот фотки
… продолжение следует
Потратил ещё вечерок на это “чудо”.
Пока всё невесело.
* с DSM-2 sat - работает точно так же как и ZYX-S, нормально всё в режиме DSMX-2
* с DSMX sat - работает точно так же как и ZYX-S, криво во всех режимах, более-менее что-то похоже на правду только в режиме DSMX-2, но перепутаны ruder и aux1, лимиты левые.
* это всё с pre-binded satellite, как байндить с этим чудом с нуля - я убей, не понял. И возможно ли это вообще?
* софтинка под Android через BT Adapter с этим “жОлтым чудом” - не работает!
В общем, пока это просто замена сдохшему ZYX-S, причём хреновенькая. Как полетит - надеюсь узнать в эти выходные.
Дима, пульт и приёмник какие у тебя?
Обычная Турнига с её родным модулем. На следующий сезон хочу что-то либо спекрумовского сателита либо футабовского С-бус чтобы подключить говернер ФБЛ.
С ZYX-S для этого был нужен Gyro Expansion Module ZYX20. А с ZYX-S2 он вроде-как не работает и ему нужен некий модуль ZYX24 - которого пока нет.
Да в месте с пультом я хочу поставить на вертолёт какой-то клон V-bara, на днях облетал фубар очень достойная штука.
Кстати, завтра с утра может удасца облетать S-2 напишу впечатление.
Хорошо-бы! У Вас же был и ZYX-S? Сравните?
Я свой пока облетать не могу никак, на прошлых выходных - погода мерзкая, а на этих жена тянет в горы на лыжах кататься. Дело тож хорошее, но блин - а летать когда? 😉
Во! Сегодня облетал s-2, это чтото, если фу-бар отличается от ZYX-S большей стабильностью, большей точностью, то с S-2 никакая система из тех что я летал не сравнится это просто како-то мега спортивный монстр (у меня аж у вертолёте что-то поклацивать начало) такой скорости пируэта я ещё никогда не видел, сразу как оторвался от земли думал маленький циклический а нет, оказалось надо чуть больше давить, короче, не могу сейчас более детально описать (спишу), первые впечатление: супер точная, супер быстрокрутящяяся ФБЛ, это не ZYX-S это что-то совершенно другое. Сниму видео посмотрите (выходил с телефоном а он сук…а розрядился сразу после взлёта)
Сегодня ещё полетал на s-2, спешить уже было некуда, более детально оценил работу системы, что могу добавить: в сравни с предыдущим (S) более точно работает коллективный шаг, вообщем всё летает нормально если не одно НО при горизонтально выставленной тарелке вертолёт существенно сносит в лево ( в моём случае), подкрутил линками не помогло (мож мало крутил 2 оборота), стабильности, устойчивости, на уровень меньше чем у Фубара (или Вибара или его клонов) в сравни с фубаром вертолётом тяжелее рулить: на взлёте, висении, медленном пируэте и всему подобному что делается медленно и точно, но зато пируэты ровные, очень быстрые, на розколбасных фигурах тоже нормально рулится, А чуть не забыл, или мне показалось или на тик-таке (обычном хвостом в низ) заваливает опять-же в лево и вроде не хило так заваливает.
Короче я в серьез задумался о покупке клона Вибара!
Дмитрий, а вертоль какой? 450-500-550-600-700?
T-rex 550
Выложите пошаговую настройку этой Гироскопины.Для новичков кто не очень в этом.
Хм. А что именно вызывает вопросы?
давайте пошагово.
- Качаем отсюда пэк, распаковываем
- Читаем “ZYX-S2 User Manual.pdf”
- подключаем USB to ZYX переходник к компу, ставим драйвера из пэка
- Запитываем ZYX-S2 от BEC или от подходящего источника питания не более 9V, a лучше 5V. Сервы и движок НЕ ПОДКЛЮЧАЕМ!
- Коннектимся софтинкой. Есть коннект - хорошо, НЕТ? разбираемся почему нет.
- На передатчике создаём новую модель. Heli, Swash 1 servo 90, все миксы и триммы выключены, pitch and throttle curve - прямая диагональ.
- Подключаем приёмник или сателлит к ZYX-S2
- Байндим приёмник или сателлит
- Выбираем в софтинке тип приёмника (setup-receiver-type)
- в следующей закладке Monitor - проверяем соответствие каналов, наличие 0 и крайних положений. Сабтримами в передатчике подгоняем 0 по каналам, лимитами подгоняем +/- 100. Направление переключаем реверсом каналов в передатчике. Жмём в софтинке Write Flash.
- Вырубаем всё, включаем снова. Помыргав, ZYX-S2 должен светить одним красным (или синим), приёмник или сателлит отображать коннект к передатчику, софтинка коннектится к ZYX.
Если всё норм - продолжаем сетап. Нет? Разбираемся чего неправильно.
…Продоложение по результатам пунктов 1-11…
Если честно - я в ахуе непонятках. 😦
Ремонтировал-собирал сейчас вертоль под ZYX-S2. Думал быстро управиться и завтра облетать. АгаЩаззБлин! 😦
Как дошло до ZYX-S2 настройки - так и клин. Убил часов 6 в итоге так и не разобрался.
ДВА ZYX-S2, ДВА сателлита DSMX-2, в том числе и та пара что нормально работала на том моём видео (
) - сейчас упорно мигают зелёным с левой раскладкой каналов… И никак иначе :blink: НЕ понимаю почему и в чём причина! Как поресетить и/или перешить этот ZYX-S2 - непонятно! Доразбирался до того что и дрова под USB2COM адаптер слетели на ноуте нафиг и никак не работают :wacko:
В общем… чего-то накривили узкоглазые… Или где-то есть какая-то непонятная фича. Буду разбираться.
Они выпустили BlueTooth for ZYX-S2
тоже желтенький
Но софты и обновления firmware/drv пока нет
С этим разобрался, solved
упорно мигают зелёным с левой раскладкой каналов… И никак иначе НЕ понимаю почему и в чём причина!
Я его настроил! 😒 Всё работает как надо. Передатчик DX6i, Spektrum DSM-2 satellite. Алгоритм настройки немножко “странный” но результат важнее. Итак:
* перебаинднил (re-bind) сателлит стандартным для ZYX-S способом с перемычкой, с помощью моего старого ZYX-S которому наступил кирдык мигает синим (траблы с инициализацией гироскопов) после предыдущего креша. Когда у меня нефига не работало неделю назад - тогда я сателлит байднил с помощью Vbar и его софтинки. Думаю это ключевой момент (возможно у Vbar расклад каналов другой?)
* подключил ZYX-S2 к компу, в сетапе выбрал receiver type - DSMX-2, write flash.
* перецепил сателлит в RUD у ZYX-S2, питание от LiFe дал на AIL, он мигает зелёным 😃 но каналы в setup-monitor бегают верно ВСЕ!
* прошёл по всем шагам настройки, выставил направление каналов реверсами на аппе, выставил 0 и +/-100 лимитами в аппе, write flash.
* снял питание, включил снова… и вот оно! светит красным как надо и всё работает как надо! 😉
… возможно сейчас попробую выработать правильный короткий алгоритм на втором ZYX-S2 со вторым сателлитом… а может и нет, лучше вертоль закончу ремонтировать/настраивать, и так давно не летал из-за всех этих приколов с FBL.
p.s. тройным перещёлком Gyro gain эта “жОлтая коробочка” не переинициализируется, как ZYX-S, плохо 😦 Чем переинициализируется - неизвестно…
S-2 уже на вертолёте, настроен и ждёт
Дима! Чего-же ты не упомянул о важной фиче S2 - в режиме setup-trim он сейчас (наконец-то!) вырубает гироскопы и выдаёт голые нули на сервы! И на хвост тоже! Причём сохраняет этот режим и после выхода из проги (до рестарта). Очень удобно стало настраивать механику. Вообще настраивать стало удобнее. Я вот закончил только-что верт, возможно завтра облетаю, прогноз погоды не супер - но вполне лётная.
Неожиданно стал владельцем сего девайса. На миракле заказал ZYX-S, а прислали этот, не знаю радоваться или расстраиваться 😃 . Ну да ладно , запчастей на три 450-ки, буду собирать и облётывать.
Всё зависит от того, что у Вас в качестве приёмника, похоже 😉
В любом случае, “S” - больше не продают. Знач придётся бодаться с S2 😉
С Вашей помощью, Игорь 😃. У меня футаба FASST И DEVO 8S, а в чём может быть проблема ?
Сателлитами не балуюсь.
Облетал своего сегодня, на Tarot 450 pro v.2 6S. После первого полёта - готов был полностью согласиться с Димой!
И всё почему:
* не летал больше месяца. То погода, то работа, то траблы с настройкой FBL. A симуль я хронически нелюблю.
* чё-та у меня на полке 80% получилось оборотов 3200+, a Medium start на регуле получился какой-то резкий, верт крутнул хвостом, грозила трава хвосту (взлётка - коврик от автомобиля) соответственно взлетать пришлось резко - а там - ну чё делать - летать 😉 Throttle curve я не пользуюсь уже давно, с hold’a сразу рабочие обороты, но вот чего-то я в этот раз с настройкой регуля нашаманил.
* на пульте расходы 100 EXP 20 - оказалось дофига, в сочетании с тем, что:
* жамкнув “3D flight” при настройке ZYX-S2, я привычно (памятуя ZYX-S) добавил ещё Agility по всем осям 😉
А “попугаи-цифирки” у ZYX-S2 похоже свои 😉 В общем получился бешеный мух, как отлетал и посадил - сам не понял 😁
Ну потом на последуюших паках поднастроился, обороты скинул до привычных 3К. Стало нормально-привычно. Кому интересно - мой текущий конфигурационный файлик в аттаче. Ща вот вечерком поменял ещё лопасти, отбалансил, переучил регуль, переделал крепление камеры - завтра буду дальше облётывать “жОлтую коробочку” 😉
Появилась софтинка под Android для этого нового свистка. Я заказал себе ZYX22 - посмотрим. Старый BT свисток не работает с ZYX-S2. Ноут таскать на поле - не то-чтоб напряжно, но неудобно.
я не пойму на ютубе роликов с зукс2 вообще нет кроме роликов кроме роликов Игоря. Это че типо никто кроме нескольких русских нестал покупать 😃
у меня лежит так и не облетал, думаю месяца полтора и тепло станет пойду облетывать
