Tarot RC выпустил продолжение ZYX-S - знакомьтесь, Tarot ZYX-S2
oliver37
Сервы перекинул местами в первую очередь. Ставил другие, совсем новые сервы, причем несколько комплектов, другой регуль, биндил с разными приемниками и сателитами. Результат тот же - после инициализации мигает синий диод.
rolic
У S2 мигающий синий светодиод значил ошибку сенсора. Подозреваю, что здесь может быть тоже самое.
oliver37
Т.е коробочка не рабочая, я правильно понял?
rolic
Очень на то похоже. Попробуйте без фанатизма постучать по выключенной коробочке чем-то вроде ручки небольшой отвертки. У VBar Neo при залипании первого набора сенсоров помогает 😉
oliver37
Спасибо, но увы, от отчаяния уже пробовал стучать не только чем-то легким…), даже разобрал, контакты пропаял…(((
12 days later
SkyRider013_2
Добрый день.
В zyx s2 по запаре воткнул питание, перепутав полюса. Коробочка перестала реагировать на все. В компе не определяется. При нормальном подключении, горят еле-еле все три диода. Случалось с кем? Можно восстановить? Или в утиль? Визуально на плате ничего не выгорело, паленым не воняет.
11 days later
oliver37
Господа, подскажите пожалуйста, а как в S-2 в программе отреверсировать работу гироскопа по элеронам? В старом ZYX, точнее в программе настройки старого ZYXa этот пункт был. А в программе настройки S-2 такого пункта не нахожу. Наклоняю, например, вертолет влево, а ФБЛ ему еще и помогает. Т.е тарелка идет в сторону наклона. По элеватору все нормально отрабатывает… Спасибо.
rolic
Либо неправильно указано размещение коробочки (что и задает направление компенсации), либо реверсы серв.
11 months later
Titan79
Друзья поделитесь пожалуйста программным обеспечением для этого гирика, у меня не получается скачать с офф сайта. Буду очень благодарен, А если прикрепите в топике, то вообще буду счастлив.
4 years later
miola
Вот и у меня такая же фигня по каналу ElevatorРеверс в программе найстройки вопрос не решает. Отсюда вопрос к сообществу.
  1. Выбрать в настройках приёмника Свош-плату с 1 сервой.
  2. Все реверсы в передатчике установить ОДИНАКОВО в НОРМАЛ?
  3. Нужно ли на этом этапе трогать реверсы в передатчике или уже потом, в программе реверсировать?
