Tarot RC выпустил продолжение ZYX-S - знакомьтесь, Tarot ZYX-S2
он у вас порт правильно определил?
всем доброго времени суток . Вопрос такой , как на данном полетнике включить режим Attitude ? Почему смена режимов не активна ?
Увы, никак. Это, типа, они на “светлое будущее” оставили. Единственный полетный контроллер, на котором этот режим нормально, без “танцев с бубном” работает - Bavarian Demon.
Да вроде нормально .
Увы, никак.
Вот блин ! Как жалко то !
Bavarian Demon.
Наверное цена на него золотая ?
Угу( Но этот режим сам по себе особо не интересен - вертолет начинает летать как соосник, ничего не покрутишь. Гораздо полезней его производная, “спасалка” - когда вертолет из любого положения переходит в горизонт и уходит вверх. У меня окупилась уже не раз и не два. Самый доступный из контроллеров, который это умеет - Icon или Brain (что одно и тоже). На барахолке за 4500 видел.
Мне как раз только он и интересен . Я так понимаю и спасалки в этом контролере тоже нету ?
Тогда Демон без вариантов.
У Brain режим выравнивания работает, мягко говоря, не стабильно. Для спасалки сойдет, а вот полетать - как повезет.
Ой, сорри! Я писал про автовыравнивание, а вы наверное имели в виду автоудержание высоты? Тогда посмотрите в сторону Naza H
Нет нет именно автовыравнивание . Блин посмотрел Демон почти 15к стоит ! Неплохо было бы производителю губу закатать .
Барахолка рулит. Без нее я вообще б не смог этим хобби заниматься.
Ребята, ссылочку на прошивку 4.02 для Zyx-S не дадите? Все прежние ссылки по умерли, а тема про Zyx-S закрыта. Сейчас стоит 3.5
rcopen.com/forum/f65/topic343515/554
тут нет чтоли ?
тут нет чтоли ?
Я спрашивал 4.02, а там крайняя 4.01
ну удачи в поисках ) последняя4.01
Удача мне улыбнулась. Ссылочку на дружественный ресурс прилагаю www.rcgroups.com/forums/showthread.php?1512179-New… если вдруг кому интересно 4.02 и более ранние на Zyx-s
ну выложили бы сюда, раз нашли
ну выложили бы сюда
Не выложил потом, что:
- Скачать - дело двух кликов (у вас же получилось),
- Прошивку ещё не проверял. Вы видимо уже проверили, раз выложили как свою.
естессно не проверял и не буду, т.к. не очень она распространена
а 4.01 у всех почти , что наводит на мысли.
я где-то написал что она моя ? скачал по ссылке вашей и выложил.
И снова вам удачи!
Господа, всем здравствовать. Это, похоже, единственная открытая тема по ZYXам, поэтому, чтобы не создавать по пустякам новой, попробую спросить здесь. Имеется самый первый ZYX (без S) с родной прошивкой. Как бы его прошить 4.01? Сама прошивка имеется, но вот каков порядок действий, желательно в деталях? Поиск в Ютубе и Гугле ничем стоящим не порадовал. Может есть в природе какой мануальчик с подробными, пошаговыми действиями. Вельми понеже, товарищи))
Давно это было, обновлял прошивку. Сейчас уже и не вспомню…
Программа, там все было расписано и понятно сложностей не было.
Господа, доброго… Единственная активная тема по ZYXам осталась, поэтому попробую спросить здесь. Есть первый ZYX, без S. Есть весь набор софта, включая прошивку 4.1. Попробовал прошиться но тут же возникла проблема. Драйвер для свистка вроде как устанавливается, но при попытке его подключить в диспетчере устройств против него желтый треугольник с восклицательным знаком. Многократная переустановка и поиск более свежих версий драйвера ничего не дали. Может быть он (как и весь софт для первого ZYX) вообще не совместимы с Windows 10 на 64 бит и сотрудничать не обязаны? Проясните пожалуйста… Спасибо.
подскажите пожалуйста люди!!!
zyx s работает с сбас фрскай ? читал , что вроде как работает, но нужен какой-то провод и сигнал инвертировать? в общем я не понял можно или нет, и как в итоге подключить в какие разъемы картинок никаких не нашел??
Поскольку тема по ZYX-S закрыта, попробую спросить здесь. Достался по случаю ZYX-S (не 2). При включении горели все три диода одновременно, не мигая, постоянно. Соответственно прибор не инициализировался, сервы молчали. Решил прошить на 4.01 от первого ZYX (без S). Я не знал,что для S другая прошивка требуется. Получил кирпич, при включении теперь вообще ничего не горит. Но с зажатой кнопкой в режим прошивки входит, т.е. красный диод мигает. Так,что не все потеряно. Но теперь сам вопрос - где взять актуальную прошивку именно под S ? Все ссылки, которые нашёл в профильной теме уже не рабочие.
Спасибо.
С прошивками, вроде разобрался. Простите за невнимательность - чуть выше уже сам же и спрашивал… Стареем … Ставил и 4.02 по ссылке выше, и обратно 4.01. Но вот проблема - канал элеватора с ума сходит. Задняя серва (элеваторная) то дергается хаотично, то вообще молчит и на стики не реагирует. После инициализации мигает синий диод… Похоже сама коробочка глючная… Или я что-то так делаю? Может кто сталкивался с чем-то похожим?
Для начала перекинуть сервы местами чтобы понять что глючит
