Tarot RC выпустил продолжение ZYX-S - знакомьтесь, Tarot ZYX-S2
У меня тоже лежит 😃 . Холодно, блин.
Хочу поставить на ALZRC 480 Fast Devil.
PS. Я сейчас во Вьетнаме, здесь всегда тепло 😦
еще не купили его?
Заказал. Понимаю что хуже алайна , но хочется.
Павел я очень очень долго думал о этой машине, но все таки не стал так как много отзывов плохого качества ALZRC, чтобы сильно не растраиватся когда получите просто учтите что возможно некоторые части придется заказать от других клонов.
А вообще я спал и мечтал о этой штуке, с деньгами на нее проблемы не было но все таки не стал брать. Взял winrc ts + канопа от align dominator очень шикарно смотриться. Именно на него зукс поставлю.
А вообще посоветовал бы на этого 480 гоблина не ставить зукс а поставить какую нибудь фбл с аутлвл так как если зарулитесь возможно придется покупать или хвостовую канопу или основную а с аутлвл такого не будет.
А дайте ссылку именно на того который купили!
цвет какой?
Они выпустили BlueTooth for ZYX-S2
А сегодня он ко мне приехал 😉 Когда я собственно с ноута всё уже настроил.
Но, сейчас ходил полетать, опробовал. Нормально работает, находится как BT device “ZYX-BTM”, софтинка на Android норм. Я бы сказал поприятнее стала предидущей, удобнее значения вводить.
В общем норм, разботают китайцы. Остался открытым вопрос по привязке к сателлитам. А так после 42 полётов с ним, могу сказать что ZYX-S2 вполне себе работает, не хуже предыдущего (я бы сказал лучше даже).
Текущий конфигурационный файл с Android - приаттачил.
Игорь, у вас при ровно выставленной тарелке вертолёт не сносит у лево? Ставили расходы по хвосту на 100%? Если ставили какая скорость пируэта получилась? У меня просто ужас, как вертолёт быстро делал пируэты, я такого ещё никогда не видел.
Дима! Чего-же ты не упомянул о важной фиче S2 - в режиме setup-trim он сейчас (наконец-то!) вырубает гироскопы и выдаёт голые нули на сервы! И на хвост тоже!
Только увидел ваше сообщение, да действительно в режиме настройки гироскопы не работают что очень удобно, впервые такое увидел на V-bare а потом через 2 дня настраивал S-2 и не обратил внимания что теперь удобно настраивать вертолёт, настроил ви-бар потом практически сразу тарот и эта функция осталась не замеченной для моих мозгов.
Висит норм, без сноса. Если сносит у Вас, возможно стОит глянуть в софтинке в setup-monitor, может 0 с передатчика с’ехал? Sub-trim на передатчике поправить по каналу если что.
Расходы передатчика по каналу 90EXP20, в настройках ZYX-S2 - Tail Rate 42. Крутится шустро но нормально вроде.
Шустрее всего у меня крутится флайбарный Blade 450 3D с родной Gyro, после того как вонзил на него Hitec серву. Во тот - как волчёк! И ровно блин! (если механика равная) 😉
Игорь , я опять на тупняке 😃 .
Какие углы выставлять на вкладке Travel ?
Мануал молчит как партизан .
Ail.travel и ElevTravel если нигде не цепляет не трогаем, верно ?
А collective какой угол ставим ? В ZYX-X конкретно в проге указано 11 гр, а здесь тишина.
Верно, желательно выставить максимально возможные, но чтоб ничего не упиралось, обязательно проверить в в точке максимального и минимального коллективного шага.
Стоит думаю вернуться и проверить после установки collective. A сколько ставить 10-11-12 думаю так, в зависимости от того как летаем.
Я понял выставляем по-старинке, только коллективный шаг. Циклик ставит коробочка сама ?
PS. Попробовал подлетнуть в хате , резка коробочка 😃 . Будем душить.
Advanced->Main Rotor->3D Flight settings ->Burst Coef. (default 20) значительно влияет на отклик. Можно поставить 15 для начала.
Игорь , а где брали ?
Вот, тут
- Читаем “ZYX-S2 User Manual.pdf”
где его взять? в инете не нашел, в комплекте не было.
- Запитываем ZYX-S2 от BEC или от подходящего источника питания не более 9V, a лучше 5V. Сервы и движок НЕ ПОДКЛЮЧАЕМ!
у меня акум 11.1V надо еще 1 акк купить чтоли для настройки? 😃
Совпало,прям сегодня получил и попробовал настроить .Запитал прямо через регулятор.Всё коннектится.Настрою в выходные.
#14 здесь программа
#14 здесь программа
Что то не понял про #14 и программу… извините я пока очень слаб в 3гх
в сообщении № 14 в этой теме: Качаем отсюда пэк, распаковываем
У меня нету мануала, а прогу я скачал. Спасибо! 😃
Вот тут почитайте.banned link
Сообщение #14
- Качаем отсюда пэк, распаковываем
Что именно вызывает трудности?
Сообщение #14
Трудности вызвала новичковая тупка по поводу мануала. Я не догнал что он в архиве. А еще я не силен в терминологии что такое ВЕС? Я запитал zyx от регулятора от обычной липо 11.1в или этого нельзя делать?
Можно. Я вообще от плоскои батарейки подключил
подключил свой zyx к ноуту, после того как выбрал тип приемника зашел в monitor… бегунки collective и auxchannel начали дергаться так и должно быть?вернул все в зад и дерганья прекратились. Пока на этом остановился. аппа dx8 spektrum приемник spektrum AR7610 c DSMX сателитом…
