Tarot RC выпустил продолжение ZYX-S - знакомьтесь, Tarot ZYX-S2
что такое ВЕС?
BEC -B attery E liminator C ircuit - отдельный или встроенный в регуль (ESC) DC-DC преобразователь, который используют для питания “борта” (приёмник, сервы, FBL) от силовой (иногда и дополнительной) батареи. Силовая при этом может быть с номиналом 11,1V(3S) и более, бывает и до 66,6V(18S), BEC при этом выдаёт заданное стабильное напряжение (4,8V - 8,4V обычно)
запитал zyx от регулятора от обычной липо 11.1в или этого нельзя делать
От регулятора с BEC’ом - можно. Напрямую от “обычной липо 11.1в” - можно… только один раз! 😉
выбрал тип приемника зашел в monitor… бегунки collective и auxchannel начали дергаться так и должно быть?
Нет, не должно.
вернул все в зад и дерганья прекратились
ну Вам виднее что у Вас там такое “в зад” 😉
Нет, не должно.
так что делать то? 😃
😃 “заданное положение приемника” 😁 дословно “select reciever type” (conventional reciever)😃
Есть на русском программа .Но у меня с ней не коннектится.Использовал оттуда инструкцию на русском.Архив не вставить мне сюда. Дайте мыло-скину
мыло скинул в личку заранее благодарен;)
Отпишитесь потом,как успехи
Вчера не получилось то дети бесились, то жена села за ноутбук поиграть… а вот сегодня попытался сразу вопрос в окне монитор бегунок “collective” изначально был на 76 где-то я его сабтриммерами довел до +10 потом до нуля traver в передатчике в чем я начинаю сомневаться что это правильно… вообще какое значение должно быть у “collective”? просто все остальные бегунки я выставил четко по нулям и +100 -100 а тут пришлось мозг ломать, так как сабтримированием было достигнуто послееднее значение и до 0 не дошлло
да и еще по поводу серв у меня на голову tgy 306 hv на хвост kds 590. какую частоту указать? 333 или 250hz? для кдс в мануале написано 300hz в проге 333hz все цифровые…
Проверьте отсутствие миксов и Pitch curve должна быть прямая диагональ 0-25-50-75-100, dual rate 100 тоже гляньте.
Кстати AUX= 0 - НЕ должен быть! 50-60 AVCS примерно
Как у меня. 333 на swash, 250 на tail
вот и ошибка, AUX перепутан с collective. А я то думаю почему collective не могу выставить в 0… спасибо ща исправлю.
миксов нету, диагональ не прямая, но значения такие как вы указали
хорошо так и сделаю…
вообщем поменял AUX1 AUX2 местами в приемнике теперь как надо работает только у меня AVCS = 95 это нормально? при щелчке тумблером 0 при втором щелчке -93. Да и кстате в вашем видео когда вы двигаете стиком шаг/газ у вас еще trottle синхронно изменяется с collective а у меня нет почему?
Еще одна проблема не работают сервы и горит красная лампочка на zyx, отключаю сервы мигает синяя, а иногда мигает желтая… короче не пойму почему? Что я не так делаю? Вроде все по инструкции…😦
У меня вроде на каком то этапе тоже сервы не шевелились.Переключился на другое меню ,заработали. И чувствительность посмотрите.Я не спец ,но сразу получилось.И не забывать нажимать Write Flash.
это как? как переключить?
где смотреть? и какое значение поставить?
50-60 AVCS чувствительность. меню “монитор”
в настройках я имею ввиду понажимать : монитор , серво ,трим. У меня на какйто тоже сервы не шевелились
Спасибо попробую
:(ничего не помогает…
Печально,ждите пока бывалые ответят.😉😦
Значит по-порядку читаем инструкцию:
1)подключаем гироскоп к приемнику(AR7610 Spektrum с сателитом) способ- “conventional reciver”
2)создаем в передатчике(dx8) модель вертолета… все по нулям, без миксов, везде прямые диагонали( создавал DSMX и DSM-2 - не важно все равно сервы не работают)
3)соответственно биндим приемник к передатчику
4)подключаем гироскоп к компу (драйвера встали сами без заморочек) инициализация блаблабла… подключили.
5)запускаем программу… запустили, связь с гироскопом установили.
6)откалибровали, записали, вышли(отключили-включили) загорается красная лампочка, коннектимся заново идем дальше по меню write flash ->write flash-> write flash. Далее жмем дисконект все выключаем, подключаем сервы… заново включаем вуаля ничего не работает…
Вроде бы подробно если что спрашивайте прошу не кидать помиорами если что не так:)
не работают сервы
А в мониторе что? И… сервы не работают вообще? не работают по стикам? не работают на изменение положения? все сервы? Вообще если загнать setup-travel-collective в 0 - по стику шага не будут работать.
Это как раз правильный режим.
В мануале на странице 3 описана индикация.
Но вообще странности какие-то у Вас.
Давайте сначала, шаг-за-шагом.
ничего не работает…
Попробуйте загрузить мои настройки из сообщения #23
Вообще многовато. Это задаётся значениями Gyro в передатчике. У меня normal нет вообще, так что gyro в передатчике 72 и 74 - что на мониторе в ZYX где-то как 65-67. Точно не помню, передатчик и вертоль сейчас в машине в гараже. Могу завтра точно сказать если нужно.
У Вас точно Heli mode в передатчике? Swash type - 1 servo 90?
сервы все рабочие проверял подключая к приемнику на прямую. не работает не одна с гироскопом ни по одной не все вместе…
я тоже об этом думал только у вас подключено было по другому через сателит, а у меня через приемник, но все равно попробую чем черт не шутит.
было бы здорово 😃
да на 200%
Олег , не трогайте пока сервы . Игорь уже говорил , приёмник сбиндили ?
Если да , в мониторе FBL показания меняются когда стиками двигаете ?
Если да , может разъём серв вверх ногами воткнули ?
PS. У меня ещё было , правда на zyx-s, FBL внешне работает определяется, а сервы не шевелятся.
Помогла перепрошивка.
приемник забиндил
да конечно, иначе бы я сервы и не пытался подключить
не знаю как правильно, но я подключал срезанными уголками к проводам которые с zyx в комплекте шли, а вот их по другому не поставишь, но думаю что не имеет значения как их втыкать, так как есть такая штука как реверс могу ошибаться…
может и выход только как это сделать? может кто прошивал s2? какой прошивкой? в какой очередности?
действительно не так сервы подключал… спасибо за совет начинаю все заново… 😃
Все получилось и работает…Спасибо!😁 Но этих 2 вопроса остались открытыми. Игорь очень жду от вас ответа по этому поводу.😉
Да и кстати в вашем видео когда вы двигаете стиком шаг/газ у вас еще trottle синхронно изменяется с collective а у меня нет почему?
У вас видимо ESC включен в приёмник , поэтому FBL не получает сигнала. Так что всё в норме.
Это всё будете настраивать в полёте. Хвостом будет трясти , убавите. Цифра сугубо индивидуальная.
Спасибо! значит продолжаю настройку… 😃
