Моторизуем народный планер
форумное общение отмирает…
Конечно отмирает, если зайти в тему из несчастных семи страниц и вместо того чтоб почитать, задать все те вопросы что ранее обсуждались подробно.
Тут ещё варианты усовершествований китайского “народного” планера
www.youtube.com/channel/UCJk6i7OmwoKrLn3XE4O0c6g
и не только 😉
Уважаемый Николай, уж ткните лицом пожалуйста, а то, я, как дурак перед тем как написать прочитал все семь страниц, но, увы, так и не увидел там интересующей информации. видео тоже посмотрел, увы, там красивая музыка, но без пояснений при сборке. Ткните пожалуйста, видно, в виду природной невнимательности просто не заметил. С уважением Алексей!
Ткните пожалуйста !
Привет тезка. Вот мой вариант rcopen.com/blogs/4414/23781
Ткните пожалуйста…
Если читать,смотреть ссылки и фото с видео,то информации только на первой странице выше головы в постах (конкретно) #1,2,7,39 Да и на последнй странице трудно не увидеть информацию в постах #244…246,255…256,264
Вот спасибо! ))) Вы часом не в разведке служите/служили?
Вот мой вариант
отличный вариант! Мне он более чем подходит, именно о такой схеме и думал…))
1.Что *читать,смотреть…* вам только разведчики информацию предлагают,доставляют,напоминают, …?.. тут этого делать не нужно?Самому ни как?..не разведчик 😦.
2.Очень хочется по общаться? yurbuten@yandex.ru
отличный вариант!
Этот вариант в теме есть,как вы его не нашли изучая тему?Разведка не важная? 😦 Странно 😦
* в постах (конкретно) #1,2,7,39 Да и на последнй странице трудно не увидеть информацию в постах #244…246,255…256,264*
видимо для вас не варианты ? 😉 😉 😉
Уважаемый Юрий! мы с Вами просто не поняли друг друга… Меня интересовал именно конкретный сетап под модель, а не сам момент переделки, ситуация разрешилась, сетап мне подсказали, поэтому, думаю что вопрос решен… С уважением Алексей!
Нашел у себя в закромах мешочек с алибастром. Спросите, какое отношение строительный гипс имеет к планеру? Конечно косвенное. А именно, переделку модели решил начать с изготовления бутылочного фонаря. Но ля этого необходима болванка. Вот тут гипс и пригодился. В общем сегодня сделал две половинки формы, далее, когда формы высохнут, отолью саму болванку. Сделаю фонарь, тогда и самим планеров займусь.
Блин, а это мысль ! Чаво мы с черными фонарями летаем. Обязательно покажите конечный результат.
Конечно покажу! Только как мне кажется, из дерева сделать болванку проще, чем отличать из алебастра.
Точно! Как просто! Инерция мышления. Разъемную сделал по аналогии с формой для яхтенной бульбы. Но что сделано, то сделано. У Вас, Александр технология намного лучше!
Болваночку отлил. Пусть теперь подсохнет, потом пошкурю. Попробовал шкурить сейчас, примерно через пару часов после того как залил форму, но отливка еще сырая, забивает наждачку. Подожду пару дней, потом фонарь сделаю.
а как потом планируете фонарь крепить к планеру?
Если фонарь нужно будет сделать быстросъемным, то придётся сделать простейший фонарный переплёт-рамку и крепить на магнитиках. Скажем для замены аккумулятора. Если же батарею буду ставить через люк в фюзеляже, то фонарь закреплю саморезиками. Просто пока нет аккумулятора, чтобы прикинуть поточнее.
Кстати, центровку нужно сохранять родную, или можно в перед подвинуть?
Определяется опытным путём.В моём случае центровку изменять не пришлось.
На Алиэкспрессе в Tomtop RC Store FX-706 1 066,56 руб скидка 12 часов ещё
Жесть, что за фигня. Ни разу у меня не было все гладко. Желание всю эту электронику вместе с аппой запустить в окно. Это просто пипец.
Решил я собрать такой планерок, только сделать два мотора. Заказал все, ждал черт знает сколько, пришло ура. Сел за пайку, закрепил моторы и начал аккуратно собирать цепь. Два мотора кингконг 7500kv, два регуля по 20а litllbee, bec на 5 в, ну и приёмник с серво на руль высоты. Всё собрал на стенде, настроил разнотяг, все ништяк работает как надо.
Вчера начал резать тушку и вкорячивать туда все электронику, довольный как слон, неожиданно все идёт гладко. Всё, склеил, ну т. е. совсем все, запускаю моторы, ху… Й, моторы дёргаются немного прокручиваясь, выше половины стик поднимаю пики, музычка и ниче не крутится. Ну думаю контакты плохие,разобрал, пока разбирал склеенный фюз немного порвал крыло, уже пошли психи… Сегодня успокоился все перепаял, подкупил разъёмов. Не помогло, через некоторое время, вообще стал пикать тихо тихо… Бывает вообще чтобы что то с этим говном получалось с первого раза. *аааааааа бля не могу… Хоть башкой об стену бейся, просто сил нет никаких. Крик души.
раззадорило это предложение, сижу, облизываюсь. тему перечитываю. спрошу вперёд- а делал ли кто эту самолетку в моторном варианте? или все только слопер собирают на этой базе?
что то не получается пока собрать 48см-й самик, электроника вертика барахлит, сервы как паралитики трясутся. уж приделывал 5гр серву. чуток поработала и тоже начала пляску! мало того, собрал её обратно и на машинке прекрасно работает! приделал обратно к самику и на тебе- тряска!
Ключевая фраза. Два мототора, два регуля, аккум немаленький - это уже самолет а не планерок как ни крути
и далее правильное слово:
материал крыла рез очень не любит, рвется потом какраз по прорезам, лучше резать горячим ножом или нихромом
пока вклеивали легко могли оторвать провод от мотора или регуля, по крайней мере очень похоже
Чаще всего какраз получается, только сначала стоило сделать попроще вариант, посмотреть что по массе выйдет, центровке, размещению
как по мне, два мотора - совсем избыточно. Или разнотяг в управлении у Вас замешан?
А можно фото получившейся конструкции?
Моторы 10 грам с бананами 2мм, полный вес самолёта с акком 600мах 132 грамма. Моторы разнотяг, вместо элеронов.
Всё разъёмы сегодня перепаял заново.
Когда было на стенде все работало. Я в ауте.
Так я сейчас даже эти пики стали тихие такие, мотор крутит рывками по обороту, три четыре оборота и опять пики мелодии и т.д.
Вот так моторы на крыле сидели, к сожалению полностью собранные даже не сфоткал его
Крепления утопил так, что сделать небольшой выкос вниз, посадил на супер клей. Потом под уровень крыла все залил термоклеем, сверху скотч с прогревом до 85 градусов.
Руки опускаются бл… ть.
Перепроверь всё и аккумулятор(раз начинает повторно пикать-просадка напряжения!.. сработала отсечка и всё с начала…),ВЕС,приёмник,серво и моторы.Моторы в последнюю очередь.Всё остальное очень внимательно.Если “цирк” начинается после попытки запуска моторов,то где то КЗ на разъёмах или самих моторах.Проверь чтобы сигнальный провод с обеих регуляторов оказывался на разных каналах.
Возьми пивка,попей отдохни от всего этого,а…на завтра,со светлой головой,без эмоций, … Удачи и успехов 😉
Воткнул другой мотор поочерёдно в каждый регуль, его крутит…
Че можно дальше сделать? Моторчики походу кирдык, два сразу как такое могло произойти? Может быть что когда скоч разглаживал ютюжком прикоснулся к моторам и им пришёл пипец? Визуально нигде ничего подпаленного на моторах нет…
