Моторизуем народный планер
а тут писали про высокооборотистый мотор который не с каждым регулем запускался, у вас случаем не та же ситуация?
Крутился на стенде и загляденье как крутился, нарадоваться не мог. да и на таких комплектах уже летают.
Как такие разбирать? Стоит вообще в него лезть? И как могли сразу оба помереть или они не мертвы?
Проверка моторов -
Млин…!!!..только что увидел!Такой с моторами “вразнотяг” ?Как просто и оригинально!.. до гениальности 😉
Не спешите портить обмотки. Внимательно просмотрите пространство между маунтом и обмотками. Надо найти место (“хвостик”) куда все три обмотки сходятся. Они как правило термоусадкой затянуты.
Часто там бывает непропай, который от вибраций расконтачивает. Пробуйте прозвонить обмотки каждая должна звониться с каждой. Если нет, точно ищите обрыв.
Еще проверьте, при закручивании винтики не дотянулись ли до обмотки? Если да то могли при установке повредить.
Да так и есть, два винта крепления упирались в обмотку, когда вешал на самолёт винты подтянул и они видимо уперлись в обмотку. Прозвонить это сопротивление померять? Это сделал, но у меня обычный тестер, толком ниче не понятно, надо хотя-бы крокодилы подцепить на него…
Короче либо забить, либо заказывать моторы и опять месяц ждать, так как у нас нет таких моторов:(
может вам тут почитать rcopen.com/forum/f37/topic536537/174 и чуть дальше до развязки ситуации. может у вас подобное?
Но там сильных повреждений я не увидел, но то что винты касались обмоток точно
Да, я как раз читал перед заказом 😃 так ведь все так и есть , все работало, пока мои ручки не добрались… Эх…
Скажите, если вот такие воткну в те же регули, ведь все должно быть норм?
air-hobby.ru/…/2785-motor-dlya-multikoptera-kingko…
Добрый человек в личку кинул, что есть в наличии.
Только один нюанс, работать будет на 2 s, так как их уже 4 штуки прибыло для этого планерка.как считаете 2 s достаточно их будет крутить?
Моторы разнотяг, вместо элеронов.
Наверное все же вместо руля направления.
Всё разъёмы сегодня перепаял заново.
Руки опускаются бл… ть.
Была подобная ситуация. решалась подбором комбинации фаз под мотор. Попробуйте все собрать на стенде, чтоб работало, запишите какой провод от регуля на какой провод от мотора идет. перенесите на модель в том же порядке.
ИМХО от утюга мотору ничего не будет.
теперь они полноценно вообще не крутятся
А я бы перемотал моторы.Даже если придётся переделывать (перематывать) дважды,бывает с первого раза не получается,всё равно будет быстрее,чем заказыват и ждать.А потом кучу моторов всё равно куда то девать нужно,всё равно неисправные моторы лечить,да хороший навык приобретется 😉.Да,придётся акуратно разобрать мотор,посчитать по сколько витков на зуб приходится,найти провод подходящий по диаметру,посидеть посмотреть как и что нужно для перемотки ну и повозиться с перемоткой.
Что то мне не верится, что в Москве нельзя найти 11 или 13 моторов. Себе покупал в Украине, цена была на 50 центов дороже, чем на Бэнгуде.
Спокойствие! Только спокойствие! Все у Вас получится!
Спаял все. Моторы крутятся,уже установленные на крыло. Решил судьбу не испытывать и на сегодня закончил. Всем спасибо. А что с этими то делать? Сам перематывать не буду. Сколько будет стоит их перемотать отдать? Делает же это кто то на коммерческих условиях, наверное дороже самих моторов?
В Москве можно Хайвольту в перемотку отдать.
Мотор пока буду ставить на горб…но сильно вперед…почти над фонарём.
но при такой установке у вас будет “клевать” носом как в этом видео rcopen.com/forum/f37/topic536537/104
Выкос вверх, и не клюнет.
тоже присматриваюсь к этому планерку и вопрос мотора стоит остро. выкос должен быть таким что бы продолженная ось движка проходила через цт, а при установке над фонарем это сделать невозможно! значит будет “клевать”
Поставить спереди
не вариант! хочу сына поучить летать. верт и квадрик он освоил, но самолёт- это немного другое. ощущения первых полётов… ммм…
но морковки неизбежны, поэтому мотор нужно убирать наверх как то. вот и хотелось узнать кто его уже собрал и оно летает!
Уверен, что самолет не упадёт вверх ногами? 😃
Выкосом вырулю. Для начала переставлю сервы ближе к носу. Немного поправится центровка. Изи стар не клевал. Скай сёрфер не клевал.
