Моторизуем народный планер
большой брал в Пилотаже , пока был на Сущевском
Александр.ЭТО уже другая модель и другая песня…Да и по какчеству мне ближе китаец.
Александр, я только предложил)) Непревзойдённый по качеству, это FOX от Мультиплекса!
Ну вкусные цены.Я б купил ,чем брать на 100р дешевле ,но через месяц с али.Тихо завидую. Больших в Москве ока не видел.Самые дешевые на м Барикадная, в переходе. У нас (Свиблово-бабушкинская -отрадное) дорогие,проще 2 штуки заказать
Ну вкусные цены.Тихо завидую.
Александр, на что подбиваете:)😒😁
на распространение.
о собрат , такой же пользую
перед тем как переделывать я его собрал в оригинале и отметил положение ЦТ на крыльях , фюзе , потом проще было
Уже…!.. измерил.Вышло ценровка 50% по корневой хорде,но в полёте ещё не испытал.Вес 164 грамма из них балласт 45 граммов(два стальных шара).Планирую поставить 2 РМ 6 гр. с метал.редуктором и усилием 1.2 кг,аккумулятор 2S 20 гр. ,приёмник 10 гр. без ВЕСа (машинки HV)приёмник на 10V + тяги,боудены,кабанчики,провода, … Хочу вписаться в стоковый вес,а … там будем смотреть,придумывать,строить чтобы всё было у нутри … 😉
Постараюсь всё снимать и выкладывать в тему.
При такой значительной площади стабилизатора размах можно и добавить… ушки удлинить, или центроплан сделать. Вес… нагрузка какая получается?
У нас как-то Мультиплекс трёхметровый летал из пены, очприличный планер, и сделан суперкачественно…
Площадь стабилизатора 3,6-3,7 дм* ,нагрузка на крыло около 11 гр\ дм* (вес 164 грамма,размер консоли 140х95х580 т.е. площадь крыла более 15 дм)
Смысла что то добавлять-наращивать не вижу.Разве кому то по экспериментировать захочется,остаёца придумать для чего это затевать?..
От Юрия Бутенко всем привет : Планер - ссылка sba.yandex.net/redirect?url=https%3A%2F%2Fwww.ebay…
По народному планерку …Сегодня прикрутил к моторчику фигню с винтом.Под крылом импульсным паяльником сделал аккуратную нишу для акка.НО на улице дождь и первый полет отложили.Завтра дочь в школу после недели каникул без интернета и тв .Мне этот планерок понравился,но пока буду с маленьким экспериментировать.
нашел и заказал на али EPP планер с 68см размахом. (не реклама) ru.aliexpress.com/item/…/32915132401.html
Но моторизировать его не буду.
Еще если кому интересно - 2 моторсета для мелких: (опять не реклама, но цена не гуманэ)
www.hyperflight.co.uk/products.asp?code=SN2E-PWRSE… для электоверсии Snipe2
Мотор прямо в коке icare-icarus.com/HCS-Compact-380-brushless-motor_p…
Фото от Юрия Бутенко,пока он в “бане” - yadi.sk/d/9nEmQFvCv4ULDw
Еще одно интересное решение управления консолями.Планер мне понравился ценой 1см размаха-1рубль:)
Вчерась с дочкой на пруду запущали мотопланер. Всего 3 броска .На планирование с небольшим триммированием и в моторном. При моторных полетах выяснилось что движок еле вытягивает в ветер с винтом 7035 и 2S акком. Против ветра сбрасывает скорость и плавно садится.В штиль,думаю летать бу.Думаю что выкос вниз сильно сделал,на полном газу приходится РВ подтягивать.Поправлю.Но ятгу добавить только акком 3S можно,а таких маленьких пока нет,разве спаять из акков для квадрика маленького.Пачему больше не кидал- очко не железное : пруд похоже подтаял и когда ходил за самиком,то… Маленький мальчик вызывался бегать за планером,но ежли потом нырять за чужим ребенком,как -то не камильфо, однозначно скажут что я его еще и подбил.
ветер с винтом
может винт подобрать? Или набирать высоту и отрубать, как и делают на мотопланерах.
Движки (2 шт) подарил Игорек PRIMUS. НОУНЭЙМ. Малипуськи какие-то. Думаю просто надо искать акк 3S на 400-450мА для пробного полета.Или впендюрить 2205С -проверенный на Цеснах, МИГ 3 по Слойке, BD-5 и прочих метровых пенолетах…Просто пруд скоро растает и фсе. Бум искать школьный стадион (2 поблизости,НО 1 прям рядом с полицией.Спаяю завтра из 3 акков для квадрика по 240мА .
Забугорные варианты:
И как это выглядит в полете:
И с мотором, и даже с FPV:
Двухмоторный вариант. Управление моторами, рулей нет. Проще уже некуда.
Видел где-то вариант, как из этого планера сделали бесхвостку, просто обрубили стабилизатор и сдвинули вперёд ВО, летало оболденно.
Было такое видео, счас найти не могу(((( Там хвост рубили и элевоны из бальзы делали и на скотче приклеивали! Надо найти…
Вот и видео для любителей не просто крыльев, а маленьких крылышек, показан сам процесс постройки такого крылышка:
Вот уже как летают на пару крыло и такой же “полноразмерный” планерок:
Lidl Segelflieger NURFLIDL Hangsegeln 1.Versuch!
Всем удачи в постройке!
Как сделать ЛК с мотором:
И толкающий винт для любителей традиций:
