Моторизуем народный планер
Shurik-1960
Сегодня в Переславле на воскресном рынке дочь увидела планерки 76см размах и я купил за 200р. Пришлось только поправить законцовку крыла кипятком.Фюзеляж довольно жесткий,усиливать не буду.Только крылья -трубкой …Качество ЕРР просто отличное…
В след выхи поеду и возьму пару на реконструкцию.Хочется иметь слоп или моторный с нормальным размахом (опять склею 2 крыла в одно).
Trofim
Shurik-1960:
…склею 2 крыла…
Про биплан не подумываете? 😃
Shurik-1960
Бипланов 5 штук от 1м до 1.5м из потолочки и пеноплекса. Из этого бип делать-гимор.Коробку надо продумывать.
15 days later
Shurik-1960
Как и обещал-докупил еще пару планерков по 200р на рынке и делаю слоп. Кто не купил импульсный паяльник-вот так легко вырезаются отсеки под аппаратуру ,под хлыст для удочки в крыле.
Осталось купить вязальную спицу 5мм диаметром,поставить сервы ,тяги.Размах 96 см.Вес пока не взвешивал…Подключить и побросать на травку…Продолжение будет.
Mistel
А я просто прорезаю насквозь вместе с дном и потом кусочек дна вклеиваю обратно. Прочности за глаза и делается за 5 минут, шов после вклейки незаметен вообще
PrimusVSK
Shurik-1960:
Отличная цена для аппарата такого размера, жаль в наших краях не попадалось, да и на алиэкспрессе только 48см, а этот очень похож на планерок Lidl
karmann
В описании ЕРР.
Точный ответ дам через несколько дней.
Shurik-1960
Подарили тонкую жесть и резанул пару крылышек ,а заодно сделал карманный слоп-безхвостку.
8 days later
PrimusVSK
Shurik-1960:
Подскажите, пожалуйста, как делаете укрепление для V крыла, или просто на клей достаточно?
Shurik-1960
V крыла делаю из фруктовой фанерки и на Регент. В крыле по кончику удочки.Обтяжка скотчем на утюжок…Прорезаю импульсным паяльником. Вот увеличил до 1,4м.
Облет на этой неделе.В понедельник в Москву,учиться в 4-м клупить 4 планера по 150рассе (дочь).В воскресенье продавец предложил купить 4 планера по 150 рублей!! Ном я уже пустой был: обувь дочери в школу и форма в 2 раза подорожали,а мы растем !!Все новое надо…
karmann
Mistel:
как классно размещён акум!
А как мне нравится это название - бомжелёт))
PrimusVSK
Проконсультируйте, пожалуйста.
Ранее как то не делал руль направления, для облегчения хвоста и лучшей цетровки.
Собрал маленький верхнеплан с V крыла, летит ровно, но не рулится совсем, элероны увеличил раза в три по площади, все равно полохо.
Верхнеплан с V крыла совсем не рулится элеронами?
А верхнеплан с прямым крылом?
Trofim
PrimusVSK:
Очень зависит на сколько это самое V велико.Если НЕ используете РН(руль направления),то и V крыла должен быть незначительным.Может 3*,а может и 6* хватит
CrackoMod
PrimusVSK:
Элероны случайно не у корня крыла сделаны? Покажите фото, пожалуйста.
Mistel
PrimusVSK:
Рулится но гораздо хуже чем среднеплан с прямым крылом 😃
PrimusVSK
CrackoMod:
Да, хотелось бы поближе к концам крыла, но как то не рискнул делать на изогнутых консолях.
Пробовал площадь увеличивать, вся гармония линий убилась напрочь
Mistel
нет, такие элероны никуда не годятся(
А почему прям в крыле вырезать не хотите? Или хотя бы эти сделать в 2 раза уже удлинить до законцовок
CrackoMod
PrimusVSK:
Вот потому они и не работают. Элероны делаются либо ближе к концу крыла, либо по всей длине.
В Вашем случае они должны быть после “изгиба”.
А это у Вас получились в лучшем случае закрылки, если настроить соответственно.
PrimusVSK
Mistel:
Законцовки под углом, как туда удлинить не придумал, разве что только там и прорезать, сервы сместить ближе к краю
EXPERIMENTATOR1970
Так крыло выпрямляется. Утюжком, в начале темы подробно описывалось.
CrackoMod
PrimusVSK:
А для чего вы ему крыло так удлинняли, вообще непонятно.
Если как планер в слоп кидать, так он и со стоковым летит отлично начиная с 3 м/с… Если мотором нагрузили, то зачем ему такое удлиннение… Не понял смысла в такой компоновке.
