Деревянный планер с большим удлинением крыла
Да, хлипковато получается( но с бюджетом сейчас неочень, поэтому все материалы из хозтоваров, для тихого полета думаю имеющейся прочности хватит. И профиль не скоростной. Рулей и механизации тоже не будет, только спойлера (интерцепторы) на крыльях
Ну… раз дело такое и форум поновился, можно и возродить старую тему😊, так наверное и не писал бы, когда тема от времени закрылась. Появилась возможность заниматься проектом дальше. Крыло сейчас имеет такой вид.
Приклеена задняя кромка из сосновой реечки и все активно шпатлюется той “самой”, всеми любимой шпатлевкой)) Штука и правда очень классная и высохшая на ощупь почти не отличается от пеноплекса, как и по весу. Шкурится она очень хорошо и предсказуемо.
Изготовил еще законцовки из куска доски. Законцовки вырезаны из пеноплекса струной по шаблонам
Хвост из колена удочки и нижний киль, чтоб меньше цепляло стабилизатором. Киль наборный из бальзы и оклеен цветочной пленкой.
Дальше доводить поверхность до потребного состояния и оклеивать крафт бумагой.
Никогда не оклеивал пенопласт бумагой, читал что может сильно повести. Поэтому изготовил импровизированный стапель для сушки из куска гипсокартона и поноплекса. Ребра приклеены на двухсторонний скотч и имеют одинаковую высоту. Крыло можно будет зафиксировать и клей будет высыхать. Стапель конечно относительно ровный))). Строительным правилом нашел более менее ровный участок пола. Под гипсокартон подложены прокладки разной толщины, чтоб вышло как можно ровнее. Мастерской нету( а сразу найти ровную поверхность длиной 2,5 м не так просто. Думаю, учитывая технологию постройки в общем, погрешности стапеля сильного вреда не внесут)))
Ну… раз дело такое и форум обновился, можно и возродить старую тему
Доброго дня.
Хочу предложить интересный материал на данную тему - а именно крыло с большим удлинением. Материал из журнала RCSD-2018-07, на 4й странице.
В поисках минимальной скорости снижения
Спасибо, интересная информация. Пока нужно достроить этот планер, чтоб понять куда двигаться дальше)
Идет подготовка к оклейке. Наскоро изготовил такие приспособы из пеноплекса, чтоб прижать крыло, т к задняя кромка местами волной.
Провел небольшой эксперимент по поклейке крафт бумагой. Использовал плей ПВА столяр, разведенный 1:1 с водой и немного обойного клея. Получилось не плохо, у пенопласта появилась определенная жесткость.
Пробовал и окрасить с помощью аквалака с колером, но получилось не очень. Вся поверхность в “пупырышку” от валика. Кисточкой тоже хорошо не получится. Из баллончика веса много наберется. Буду оклеивать пленкой из цветочного ларька. По весу - наверное самый пригодный вариант.
Вес оклейки получается ~3,5 грамма на 1 квадратный дициметр при оклейке крафт бумагой плотностью 70 с двух сторон.
