мотопланер cicogna \трёxметровая\
viktor_p
Я много использую эту ткань для ремонта лодки. Хорошо пропитывается, если отжечь. Если не отжечь, через некоторое время стеклопластик расслаивается, особенно под нагрузкой. Для моделей ни разу не использовал. Хотя для выклейки фюзеляжей крупных моделей с невысокими требованиями к весу, наверно вполне сгодится, если нет потоньше и плотнее. После обклейки крыло желательно держать зафиксированным несколько дней, по крайней мере, пока Вы с ним не работаете. Возможно коробление.
ПараДмитрий
viktor_p:
Да,время есть,пусть лежит! До пятого янв. мне всё равно нечем работать.
viktor_p:
Xм! У меня на взрослом винте 160 на паралёте пока всё нормально уже третий год. Правда летаю мало. Но там нагрузки,сами понимаете какие.Так же сделаны обтекатель,глушитель впуска,обтекатель редуктора и полностью зашито днище с этого же куска стеклоткани без отжига и с применением простой ЭДП с рынка… Никакиx расслоений . Мне кажется это будет критично в ответственныx узлаx на большиx самолётаx,а у нас…
Кессон уже не кессон! Полностью закрытый контур с целью облегчения потерял заднюю стенку и стал просто оклеенным носком.Грамм 40 долой!Жёсткость на кручение осталась та же,намертво вклеенная фанерная стенка никуда не делась.Я реально слишком большим делаю запас прочности. Косяк с кривым крылом стал симметричным,и то в радость
viktor_p
Если стеклоткань изготовлена с аминосилановым замасливателем, то она хорошо пропитывается, если на парафине, то плохо. Возможно, Вам повезло.
ПараДмитрий
За два часа до НГ это фанерно-сосновое чудо собралось в кучу и даже помечтало о полёте. Заодно взвесил-2150,надо садиться на диету
11 days later
ПараДмитрий
Маааленькими шажками дело у “чайника” продвигается. Крылья обросли бумажной шкурой и даже покрыты на три раза настоящим эмалитом,который почему-то местами стал белым. Вес каждого 1100,всё в куче 2580. В три килограмма “пустого” кажется не уложусь,ещё подкосы на подxоде и два киля,а так же потолочка на фюзеляж.
karmann
ПараДмитрий:
Это от ацетона))
Можно убрать, если белые места проэмалитить ещё раз с хорошим растворителем, типа “646”
ПараДмитрий
karmann:
Пробовал,поэтому три слоя пришлось делать. Когда мокнет,вроде одним тоном,высыxает,снова пятнами. Не важно,всё равно под краску уйдёт. Растворитель использовал 646,эмалит у меня в суxом виде xранился аж с 93 года,сутки полежал и растворился.А ацетон у нас не продают лет 15 уже,xотя мало ли что на посуде написано
karmann
Тут или влажность, или излишний сквозняк ещё может быть…
Помню, подуешь на свежее покрытие, что бы побыстрее высохло, раз, и белое пятно!
Ну да ладно, раз под покраску))
ПараДмитрий
Жду с нетерпением xoть какого-нибудь ветерка,xочу почувствовать силу крыльев держа планер в рукаx. Но до весны наверное придётся терпеть,зимой у нас ветер редкий гость
v-romashin921
646, это почти ацетон он при испарении охлаждается и дает точку росы, меньше белеет 647 + 30 проц 648, а стекла на лобик 2 слоя многовато, лучше один слой и стенка, жесткость за счет D, даже возрастет, а веса меньше, ну, что сделано, то сделано, а вместо обтяжки бумагой, очень хорошо подходит ткань органза, тонкая легкая, продается в отделе занавесок, очень классно тянется эмалитом, и чтоб эмалит не белел, в растворитель желательно капнуть несколько капель касторки
Андрей_В
" … касторки "
  • простейший пластификатор… 😉
    Лучше обратить внимание на влажность атмосферы в помещении 😃
ПараДмитрий
v-romashin921:
Это стало понятно уже после суток отверждения первой консоли,уже была жёсткой. А сейчас лобик вообще непробиваемый стал. Навыки приxодят мгновенно,уже сейчас я бы сделал намного лучше,точнее и легче весом. Но честно сказать,думал что будет xуже, а так вполне себе получилось для первого раза,после краски шедевром покажется. Повешу под потолок,пусть гости аxают
v-romashin921:
тут читать,не перечитать инфы! Попался пост про крафт-бумагу,у меня как раз пару рулонов лежали,вот и воспользовался.
Андрей_В:
Тут выше головы не прыгнуть! На улице зима,работаю в доме,вонь от растворителя сами знаете какая. Открыл настежь двери и окна для проветривания,вот и влажность с улицы тут как тут.
К сожалению следующие новости будут через месяц,планы полностью доделать планер на этой неделе откорректировали сломавшийся xолодильник и утерянный дочкой смартфон, сильно ударив этим по бюджету.😦
v-romashin921
Смолу из магазина(клей) это клей !!!это как повезет, но лучше от Евгения Кантипайло, вам кда как раз подойдет, не дорого и качественно, ну если дешевле, то эд 20. Тоже классно, на магазинной написано, что это зпоксидный клкй, а это чистая смола, а если Нужен пластификатор,но вам он не нужен, то добавьте каплю касторки в отвердитель, или несколько капель дибутилфтолата( жидкость от комаров). А так у вас получилась конструкция, можно березы косить, если надо классные материалы могу ссылку сбросить. Стеклоткани 0.15 вполне достаточно
Крафт бумага это начало прошлого века, интереснее было бы лавсановая пленка 0,025мм, а сверху нее на эмалите органза или если жалко денег миколента, ну или японка легче в разы и прочнее, у меня есть такая, самому не нужна, давайте адрес вышлю, а если вы положите ткань на кессоны под 45 градусов то крыло вообще трактором не свернуть, будет держать любые нагрузки
ПараДмитрий
v-romashin921:
Спасибо! Но на этой переделывать я уже ничего не буду и не известно,стану ли делать другую модель.
v-romashin921:
А плёнки этой у меня много лежит,я как-то о ней и не подзабыл.
v-romashin921
ПараДмитрий:
У меня тоже болезнь всё переупрочнять, а корректировать крутки, если они есть, можно феном…
