А просто вот угольные рейки 0.5х4х755 в магазине продаются… а сосновые рейки я не знаю где купить…
А это что типа излишняя прочность? или в каком смыле “зачем” ?
Если вам аж так …
Поставьте бальзу 6х2, а в центроплане проклейте этот уголь.
Только как по мне проще найти сосну 😃
Маленькая циркулярка - друг и помощник авиамоделиста! 😃
Распускай какие хочешь рейки, не заморачиваясь на магазины. Бальзу покупать в маге еще куда ни шло, но вот сосну - это уже ни в какие ворота…
У меня все крыло - центроплан…) Хочу прямое крыло без ушей и V образного излома… и целиковое без штырей…
Вот интересный планер тоже предложили в ссылке… тока я двигатель не хочу…
Я просто не знаю какие нагрузки выдерживает бальза… насколько нужно конструкцию прочную делать,… я прикинул что на скорости 40км/ч 500гр. планер в петле R=20м будет испытывать 5G это где-то 2.5 кг… я вот не знаю какой минимальный лонжерон нужен чтобы не было хрусть и пополам?
Согласен, тока мне блин негде пилить… я тока дома могу… я даже циркулярку сделал самостоятельно…настольную… тока меня после этого пообещали из дома выгнать 😁
Это пол беды, но просто движок слабоват оказался… пилит но как-то мучительно…
Ну в обчем так…
Скока там у вас размаху? 1500 ? Режете лонжерон 4х3 из твёрдой бальзы. Или покупаете рейки 4х3.
Соединяете “на ус”, обрезаете в размер с запасом. В центральной части, симметрично, наклеиваете на смоле свой уголь. Клеить обязательно под гнётом, лучше в пенале - иначе может перекосить. Потом таким лонжероном людей можно будет убивать.
Так вот у меня вопросто-то собственно был в том и состоял - можно ли вообще без реек бальзовых/сосновых?? или нельзя?
тоесть сверху снизу угольные рейки 0.5х4мм во всю длину а между ними вставки бальзовые как на чисунке в начале темы…
просто я заколебался уже ездить по магазинам и искать… всегда то одного нет то другого… то рейка другого сечения то их только 3 вместо 4 в наличии…хочется уже делать начать…
а насчёт твёрдой бальзы … в “Пилотаже” например они вообще не знают какой плотности у них бальза… я например покупал милиметровый шпон несколько раз… и он был разный по плотности… пока дома на весы не положешь не узнаешь какой плотности купил…
Поэтому приходится исходить из реалей… в магазине можно ждать месяцами чтобы купить всё что нужно…
Заманчиво… только не очень представляю как угольную пластинку срезать на такую длину… проще оставить 4 мм по всей длине… в домашних условиях …
В принцепе можно и не срезать. Экономия веса и всё.
А можно-ли не клеить готовые прутки, а взять бальзовую пластину (4мм) наложить на нее угольную нить , перемотать та-же, и лобик крыла, а главное если угольные нити заменить стеклянными прочность ощутимо уменьшиться? Это в приложении к протековскому планеру с размахом 1,8м, хочется переделать крыло( увеличить размах и добавить элероны), но не знаю стоит-ли огород городить, или сосновые лонжероны достаточно?
В термике продаются сосновые рейки практически любых размеров! от 2х2 до 15х15 по моему.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5614843df9550077796a52":{"_id":"3e5614843df9550077796a52","hid":1354,"name":"Lazy","nick":"Lazy","avatar_id":null,"css":""},"41fd41123df9550077792514":{"_id":"41fd41123df9550077792514","hid":5875,"name":"NailMan","nick":"NailMan","avatar_id":null,"css":""},"42af50893df95500777907c0":{"_id":"42af50893df95500777907c0","hid":7748,"name":"konnok","nick":"konnok","avatar_id":null,"css":""},"447c43d23df955007778abd0":{"_id":"447c43d23df955007778abd0","hid":14481,"name":"DimaJet","nick":"DimaJet","avatar_id":null,"css":""},"451191973df9550077788f3d":{"_id":"451191973df9550077788f3d","hid":16936,"name":"DeN_666","nick":"DeN_666","avatar_id":null,"css":""},"4527d0643df9550077788ac4":{"_id":"4527d0643df9550077788ac4","hid":17331,"name":"strig","nick":"strig","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb510b","hid":37,"title":"Планеры, мотопланеры","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Безмоторные полёты - динамы, термики.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3057,"post_count":126705,"last_post":"67f0dd4db4761b70be75e809","last_topic":"632d368bc9e26c33556be513","last_topic_hid":571531,"last_topic_title":"F-5J Расписание, анонс мероприятий","last_ts":"2025-04-05T07:35:41.350Z","last_user":"3bc09af03df9550077797e57"}},"topic":{"_id":"4577fa089970730077f86e64","hid":55141,"title":"Такой лонжерон как себя вести будет?","views_count":3001,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"4577fa089970730077f87311","first_ts":"2006-12-07T11:24:56.000Z","first_user":"447c43d23df955007778abd0","last_post":"45a3c9b59970730077f87329","last_post_hid":13,"last_ts":"2007-01-09T16:58:29.000Z","last_user":"451191973df9550077788f3d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb510b"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
