планера для подрастающего поколения
SerBel
По моему пришло время сказать-" Мы посовещались и с вашего позволения я решил":
  • Без элеронов
  • F3L.RU
  • Переходим к решению организационных вопросов ( Я считаю, что мы собираемся проводить и нас уже трое, как минимум)
Орг вопросы: (для начала)
  • Какие программы будем использовать для подсчета очков
  • Какая будет озвучка (ограничимся дяденькой с матюгальником или с ком-па … .)
  • Будем ли привлекать родителей к судейству
  • будет деление по размаху или нет. Для этого предлагаю,предварительно, озвучить у кого что планируется.
SerBel
azat15region:
не понятный нос у планера какой то
По этой ссылке в картинках есть фото фюзеляжа. www.hyperflight.co.uk/products.asp?code=WIKI-ARF&n…
Идея следующая: делается силовой каркас из вертикально расположенной , например , фанеры. К нему крепится все (как на А1) и аппаратура и хвостовая балка и крыло и т.д. . Доступ к аппаратуре не с верху а с боку.
Lazy
SerBel:
  • Без элеронов
Лишено смысла, совсем другая моторика.
SerBel
У меня планируется закладка 4-х двух метровых и 5 метровых. По поводу озвучки и т.д. Буду консультироваться .
SerBel
Lazy:
Моторика другая: Я летаю в “моде 2” на любых планерах. Есть элероны или нет руль поворота всегда на одной и той же ручке. Моторика правой руки на руль высоты и моторика левой руки на руль поворота сохраняется. Я не испытываю трудностей при переходе с аппаратов без элеронов на модели с элеронами. По поводу смысла. Это зависит от задач которые ставятся.
Lazy
SerBel:
Я летаю в “моде 2”
Этот аргумент в принципе не должен был прозвучать. Потому что есть пара тысяч других “Я” с другим мнением.
moonchild
SerBel:
Вопрос не в том, какая конкретно у вас моторика, а в том, чтоб быть подготовкой к следующему шагу. Такая функция тоже должна быть.
Может ребенок лететь с элеронами, да пущщай летит. Раньше научится = проще и быстрее адаптироваться к взрослой технике, чтоб не “заново учиться”.
SerBel
Lazy:
Этот аргумент
Это не аргумент. Я про моду сказал только для того, чтобы уточнить на какой ручке у меня что находится. Главное это то, что руль поворота всегда на одной руке всегда не зависимо от того есть элероны или их нет. Мод всего 4 штуки. Летайте на любой.
moonchild:
Заново учится чему?
Lazy
SerBel:
Главное это то
…что в вираж планер можно загнать элеронами, а можно РВ. Психология руления принципиально другая.
SerBel
Lazy:
Психология руления
Мне есть куда расти. Тема интересная но предлагаю перенести в курилку.
SerBel
Азат, вот вариант конструкции фюзеляжа
Baloo
SerBel:
Симпатичный
SerBel
Это из последних направлений. непривычно укладывать аппаратуру. У меня появляется желание прорисовать и попробовать сделать фюзеляж.
azat15region
SerBel:
Спасибо.Теперь понятно
azat15region
Кто то может подсказать как ПДФ формат под лазер сделать?Я профан в этом деле,лазерник пару месяцев назад нам дали,еще не разобрался.И возможно ли вообще
Baloo
azat15region:
Под какой оболочкой лазер работает? По корелом? Тогда просто вставляем файл, он его увидит
azat15region
Baloo:
По корелом?
Кажется нет,в этом и проблема.В понедельник уточню.
SerBel
Если станок покупной то по названию можно попробовать найти информацию в сети. Напишите название.
SerBel
Это вариант конструкции фюзеляжа про который я говорил изначально.
azat15region
SerBel:
Что то незаходит мне его нос,не красивый какой то.Султан больше нравится,надо разобраться с резкой на лазере и его скорее всего будем делать.Вот еще бы проблему с балкой решить.Можно же использовать карбоновую трубу одного диаметра ?Чтоб готовую купить уже и не париться…Может 12мм или чуть больше…
azat15region
SerBel:
Да ,покупной,на работу сегодня не попал,завтра обязательно посмотрю.
SerBel
azat15region:
Что то не заходит мне его нос
И не надо
azat15region:
Можно. Только из ткани . 12 мм не пултрузионную надо вес смотреть и качество. На алиэкспрес есть трубки кручёные.
