Динамостарт на резине возможен?
Сергеич
Динамостарт возможен, но не с такой энергетикой, конечно, как на лебедке. Чем сильнее ветер, тем проще его сделать. Если леер поймался на крыло, то либо не было вытяжки, либо глубоку клюнули, либо, кстати, неправильно закреплён парашют.
На резинку использую те же настройки взлёта, что для лебедки: сначала много закрылков, потом меньше, потом скоростной режим. То есть планер непрерывно набирает скорость. Главное, чтобы перед клевком резинка была хорошо натянута. Можно слегка взять “на себя” за пару секунд до схода. Как-то я практиковал другой вариант: если скорость хорошая, за секунду до схода можно выпустить закрылки, растянуть резинку, убрать закрылки и клевать. Тоже неплохие результаты были.
Клевать особенно глубоко смысла нет. Энергии в резинке немного, и пяти-десяти метров снижения вполне хватает, чтобы эту энергию забрать в планер. А дальше - вверх 😃 Без скорости и вытяжки, естессно, динамостарт делать опасно - леер наматывается на что-нибудь.
Сергеич
Вот, кстати, картинку соорудил. Летал в воскресенье, в сходных условиях. 5…7 метров ветер, леер 1.4 мм х150 м, резинка ноунэйм - 10 мм х20 м в капроновой оплётке, из магазина OBI.
Провалы на взлётной кривой - это я набок падал, слишком триммера вверх было. Галсами взлетал. Динамостарт довольно долгий, но бестолковый, всего тридцать метров набрал. Щас еще поищу файлов.
Sputnik
Может надо переделать резиновую катапульту по образу и подобию лебёдки ?
Резина закреплена к колу у старта, проложена вперёд, потом леска, потом ролик на другом колу, леер идёт обратно к старту. В такой системе резине не надо подниматься в воздух.
lyoha
Только потери на трение резины об траву, землю и все, с чем она соприкасается. Трение лески о блок, трение самого блока. Энергия резины это все-таки не энергия пары мордатых коней.
Taboo
lyoha:
Конечно смотря какая резина.
Сейчас летаем на резине от камеры. Пять жгутов 12-15 мм шириной, длинной 20 метров и 70 метров леера. Резина тянется в два раза. Модель можно удержать только двумя руками за фюзеляж сзади крыла. Динамостарт с такой резиной круче, чем на лебедке. Средняя высота взлета по вариометру - 180 метров. Бывает выше.
Зрелище не для слабонервных.
lyoha
Не всякую лебедку сравнишь с парой мордатых, хорошо откормленых коней 😉
buerger
lyoha:
главное что бы трава правильная была 😁
lyoha
Трава расслабляет. Надо как топливо плюшки с мясом и картофаном, сало с горилкой и лучком.
buerger
Спасибо всем за советы. Сегодня запустил опять,с динамостартом не пробовал, да и не нужен он мне пока. Ветер 3-4 мс, удалось затянуть до 140 метров, думаю неплохо, для запуска в одиночку.
Должен признать что на большом планере сложнее летать…Сегодня запечатлел мои первые полеты термике на 3 метровом планере, жалко поле маленькое было, негде развернуться. пару раз поднялся в термике с 30 метров, для начала неплохо! 😃
Taboo
Taboo:
Крутые дяди держат модель на горизонтально вытянутой руке (в сторону противоположную запуску).
