Полетел, разбил,полетел, разбил...
Gleb2
Всем доброго времени суток!
Ну вот я посидев пол года за компом на форуме, отважился построить модель от начала и до конца… Начал делать вжик под моторчик, сделал, стало невтерпеж, додумался как без микшера сделать управление, конечно такое управление, что я сам не знал, что куда дергать… Пошли летать, я еще додумался кидать за крыло! Ну результаты понятны…. Не более 10 секунд… Фото и видео на днях (через 2 месяца после облета). Потом достал крыло от Стремительного, которого я так и не сделал, снял обшивку сделал нормальный профиль, обклеил, сделал фюзеляж (додумался не делать усиления фюзеляжа), стабилизатор, киль… Собрал, поставил управление (руль высоты и поворота)… Ну хоть я и свободник, но резинщик, поэтому где крепить крючок для затяжки я не знал и приклеил его на глаз ( 5 см сзади центра тяжести). Пошли летать - модель классная! С рук 100-200 метров спокойно. Я командую - на леер. Размотали леер, друг пошел затягивать (планерист свобдник, стаж года 4). Носом в землю…опять еще раз ( задирал нос и уходил вправо). Ну к концу полетного для планер напоминал Су-33… своим носом… Крыло тоже бахнул… Теперь думаю строить такой же или сделать метровый с элеронами. Тоесть из этого крыла взять тока уши? Что скажите? Длину фюза порядка 70-80 см?
Free_Fly
Симпатичный планерок. Жалко! А что не ремонтируется?
Лучше стройте побольше, метровый планерок с леера не очень…
А главное - попросите друга-планериста правильно крючек присобачить, это впереди ЦТ, мм5-7.
Gleb2
Free_Fly:
Нет, уже не ремонтируется… Крючок я уже знаю где надо… Значит метровый будет неочень… А так хотелось поменьше возни и элеронов…
Brandvik
Глеб, метровый или полтораметровый возни одинаково. Элероны можно не делать, хватит руля высоты и направления. Главное выбрать правильную схему, и сделать все аккуратно. А так же попросить облетать кого-то, кто может это реально сделать.
Gleb2
Brandvik:
Ну, летает круто даже с рук. У меня сейчас другое стоит… Я уже крыло делаю 1,5 метра в размахе и наверно с элеронами. Дело в другом… Сделать его так или так, только вместо мотора крючок для затяжки?
Brandvik
Глеб, а из чего крыло делаете? Делать как на первой картинке однозначно. Я похожий делал, где то даже тема про него была. Летал без элеронов, затягивался с резинки и даже парил.
Gleb2
Крылья из потолочки… Нервюр нет-только лонжероны. На сайте там где фотки-есть описания мотопланера “Стремительный” он на второй фотке, так крыло сделано так как там описано. Ну я элеронов хочу просто из-за неудобства руления… особенно около земли.
Brandvik
Дело такое, если вы хотите ПЛАНЕР-ПАРИТЕЛЬ, пулять с резинки, то только первый вариант крыла, с ушами!!! И элероны ненужны абсолютно. Стимительный же это в первую очередь МОТО и уже потом, планер. Выбирайте. А элероны если уже очень-очень хочется можно и на ушах поставить.
Gleb2
Brandvik:
Затягивать друг будет, ну и с резинки тоже буду. Я сделаю элероны на ушках, сейчас крыло заканчивать буду 😃 . Долго из-за того что Титан сохнет долго. Сейчас соберу крыло полностью.
Gleb2
Угол ушек получился 15 градусов: можно элероны делать?Или поставить руль?
flysnake
Gleb2:
При таком угле ушей будет прекрасно рулем направления управляться.
По поводу затяжек на леере, резинке… Обязательно до этих затяжек надо почувствовать управление и отцентровать; иначе дрова почти гарантированы. Я обычно проверяю все это на небольшом холмике (2-3 метра высоты достаточно). При запуске планера с такой высоты уже достаточно времени для проведения нескольких маневров…
Кстати, элероны или руль направления при затяжке на резинке - не имеет значения (летал и на том и на другом). Главное - почувствовать реакцию планера на рули ДО выполнения таких затяжек.
Gleb2
Получилось уменьшить угол до 4-5 градусов 😃 😃 ! Все ставлю элероны, на руль реагирует хорошо, но я рулю в основном около земли при заходе на поседку (даже в симуляторах) а рулем прохо выходит из крена. Делаю элероны!
Brandvik классный у Вас планер. 😃
TPEHAK
Надо делать сразу правильно - ставь элероны, однозначно.
27 days later
Gleb2
Сделал раму после того, как в 2 часа ночи клеил фюзеляж… Решил раму… Модель давно облетана и разбита, но полетал прикольно, даже неснолько петель сделал, несмотря на отвратные расходы рулей… все из-за отсутствия нормальной проволки для тяг. Долго не появлял из-за проблем с компом, вот фотка, видео обработаю и выложу.Это после нескольких полетов, но планер сделан неаккуратно даже очень-летать хотел.Осторожно фотка 880 кб весит, извините не мог уменьшить…
