Ребенок разбил телевизор
RCgarage713
Ребенок разбил ЖК телевизор. 47 дюймов. Телевизору две недели.
Разбил конкретно - потекла 1/3 часть экрана. Экран под замену.
Модель LG 47 WL 4500-ZB.
В сервисах за ремонт называют цифры близкие к стоимости нового TV.
Вопрос к специалистам:
Возможна ли замена экрана в домашних условиях или будут какие-нибудь подводные камни?
В моем понимании современный телевизор - это конструктор, под стать компьютеру. И человек, свободно владеющий приемами операций с компьютерным железом, вполне осилит и ремонт TV на агрегатном уровне.
Или я ошибаюсь?
Заранее благодарю всех откликнувшихся!
BlackFlash
Если повреждена только матрица - тупо разбираешь. снимаешь старую матрицу, ставишь новую, собираешь и пользуешь. Всё.
Тока вот я думаю купить такую матрицу будет проблема… 😦
ZigZag_ZZ
Стоимость матрицы и есть стоимость телевизора, три фирмы Самвсуньг , Соня и Панос.
Тебя не обманули, а почему дорого, таки ложищь её(матрицу) в другую коробку(не от лыжи) и нате вам например Филипс, посему торгуют экранами не очень охотно.
Наелся с такой бедой ,как начали мониторы лететь в офисе, проще и дешевше было покупать НОВЫЕ.
А перекинуть, делов на 5 минут…
Печалько…
RCgarage713
Параллельно возник еще один вопрос:
Марка матрицы не совпадает с маркой телевизора.
А чтобы заказать ее как запчасть нужна именно марка матрицы.
Сервисцентры молчат, как рыбы, понятно - это их хлеб.
Может быть кто-то владеет таким чудо-справочником-переводчиком одной марки в другую?😃
ZigZag_ZZ
Я не бельмеса, сорри, там по разъёмам засада и типа ВСЁ,может кто и знает …
BlackFlash
ZigZag_ZZ:
Так и есть. Отличаются только разъёмами. глянец или матовая - пофигу. А вот у наших каталога по таким панелям нет - только ноутбучные…
crafter
лучше разобрать, распознать матрицу по маркировке и заказать соответствующую
на ноутах так и делал, но цена матриц на ноут - копеечная…
Юрий_68
Надо искать сервисменов в представительствах. У них иногда бывают возможности сделать “занедорого”.
Может кто помнит мою историю, про то как я влетел на 400верте в самсунг 40дюймов. (только ему было 3месяца и стоил он тогда больше 3600долл).
В моем случае я отчаялся искать по ремонтным центрам и дал объяву о продаже на запчасти в изруквруки. Мне перезвонил человек и предложил купить, но после переговоров он согласился поменять матрицу. Встало в четверть стоимости нового.
UpDown
RCgarage713:
Найдите в сети сервисную книгу на ваш телевизор там есть спецификация.
BigBadWolf
RCgarage713:
ИМХО, заявляю авторитетно, как сервисмэн.
Попробуйте живьем пообщаться с мастером из официального сервиса, который непосредственно занимается ремонтом.
За сравнительно небольшую мзду (относительно реальной стоимости матрицы), можно договориться, чтобы замена матрицы была произведена по гарантии, а “грохнули” ее уже в сервисе при замене.
Такое практикуется повсеместно, я сам большой любитель Филипса (там де-факто матрицы LG), но к сожалению представляю иную конкурирующую торговую марку.
Юрий_68
BigBadWolf:
Я это имел ввиду, но не хотел громко озвучивать. 😃
XTream
на матрице есть маркировка сзади, обычно 2 шильдика, открыть - сфоткать. Матрицы в LG скорее всего LG-PHILIPS (раньше они ставились и в панасоники и в тошибы). Скачать мануал на телевизор и посмотреть парт-номер матрицы. Зачем фотать спросить - на одну модель может быть несколько модификаций и поэтому нужно знать что именно стоит. После замены матрица может потребоваться настройка через сервисное меню. Если цена матрицы практически сопоставима со стоимостью телевизора - купить такой же новый, а этот на зап. части пойдет если что. Матрица скорее всего и стоит как телик почти и если модель совсем новая, то шансов купить ее просто так скорее всего не будет, только через официальные СЦ. Еще вариант - сходить в магазины и поспрашивать, может есть какие нить с дефеками корпуса и т.д, но с целой матрицей и купить его за сходную цену.
2 months later
Пчёл=
Самый простой вариант ,вскрываете телик положив его на пол или большой стол, списываете модель панели полностью можете тут выложить фотки шильдика панели и телика, скажу что есть полное название панели, потом идете сюда monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=12, точнее сюда monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=34, находите то что надо , так как Ваша панель не стоит только в этой модели возможна альтернатива по цене , бывает на порядок ниже,( могу пробить официальный ценник,) далее списываетесь в личку с местными и решаете проблему, будет не дешево но дешевле покупки нового телика, при замене будьте внимательны чтоб не было не приятно , типа случайно замкнул что то сломал что то…
Удачи!
4 months later
scorosnik
Дети, дети((((( телеку месяц.
За то я теперь знаю что можно купить защитный экран на ЖК ТВ)))
