Постройка метровой металочки..
Nan
Давно хотелось металочку, и вот наконец построил…
Прошу сильно не пинать, это первый опыт самостоятельной постройки из бальсы.
Для простоты изготовления оперение и фюз решено взять от QF2, а крыло решил сделать с
трубчатым лонжероном…
Итак, начнем с крыла:
с помощью утюга переносим распечатаный рисунок на бальсу,
вырезаем
начинаем сборку крыла, в качестве лонжерона используем угольную трубку 4мм и 3мм, а в качестве задней кромки используется угольная пластинка толщиной 1мм шириной 4мм.
вырезаем и стыкуем законцовку так что бы лонжерон максимально глубоко входил в нее.
зашиваем лобик 1мм бальсой, вышкуриваем законцовку, приклеиваем по диагонали угольную пластинку для усиления.
Состыковываем консоли крыла с помощью брусочка из переклея 4мм бальсы, в месте стыка в лонжерон на 10-15мм набиваем эпоксидки с микросферой.
обтягиваем и взвешиваем
Приступаем к фюзу и оперению…там все как у QF2.
Собираем все вместе, добавляем две машинки по 6г, акб 30г, приемник, балка 12-15г, и взвешиваем…
И в поля 😃 …
Первый облет показал недостатки…
балка слишком длинная, пришлось укорачивать на 80мм, и быстро летит, для безветренной погоды не очень, зато в ветер ведет себя очень неплохо.
все.
P.S. Советы и замечания с удовольствием принимаются 😁 .
MxM
Симпатичная металочка
но вот от этой фотки
просто вздрогнул 😠
хоть ставь как иллюстрацию “ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!”
бауманец
просто респект! 😃 маленький вопросик: на что вешали рули? 😃
Nan
Спасибо 😃
Рули вешал на тонкий скотч, предварительно обработав поверхности цапонлаком.
kapraldmb07
Где летаеш и по подробнее как летит ,как кидается ,сколько полетный вес получился профиль? Очень интересно!
Нервюры надо было таврировать углем с заходом на лобик и с заходом на заднюю кромку .з.К хватило бы 2.5 мм .Бальзовые нервюры раскрошит.А вобще прикольно.
maxxb3
Приятный планерок! 😃 😃 😃 На Ваших фото ясно проглядывают чертежи. Ссылочку не дадите? 😋
Nan
kapraldmb07:
С металками летаю на даче, там помех нет, а у меня приемнички слабенькие. На Комендантском колбасит сильно. Полетный вес 155г. Профиль уменьшен от Super Gee. В забросе уходит ровно, без програмирования взлетных режимов, любит скорость и ветер. теряет много высоты с потерей скорости при поворотах.
Нервюры таврированы снизу 0,5мм шпоном встык с зашивкой лобика и с заходом на заднюю кромку.
Крыло получилось крепкое…сломалось только один раз при перевозке, в багажнике на него упала 5 литровая канистра с водой.
maxxb3:
Чертежи делал мой знакомый…если он будет непротив я выложу.
