Нашел небольшую заметку Марка Дреллы по поводу дифференциала элеронов:
Дифференциал Элеронов
Важно понимать, что нежелательное курсовое отклонение возникает из-за продольного вращения от подъемных сил при вращении, и не из-за разницы лобового сопротивления правой/левой консоли при отклоненных элеронах. Это показано в прикрепленном PDF- файле.
Да, также будет некоторое дополнительное отклонение от курса из-за разного лобового сопротивления левого и правого крыла при отклонении элеронов.
Но если элероны и флапсы правильно сконструированы и отклонения небольшие, как при типичном термальном режиме (скажем меньше чем 5-10 градусов), вклад «разности лобового сопротивления» в отклоняющий момент будет довольно мал по сравнению с основным эффектом от подъемных сил при вращении, показанным в PDF- файле.
Также есть еще дополнительный отклоняющий момент, возникающий из-за дисбаланса левого/правого индуктивного сопротивления, но опять же, он будет очень незначителен при типичном маневре крена.
Причина, почему сопротивление мало влияет – потому что отклонение элеронов создает неожиданно небольшое несоответствие подъемной силы между правым и левым крыльями. Вращающий момент, который наклоняет планер, через долю секунды после отклонения элеронов практически устраняет несоответствие подъемной силы от элеронов. И если подъемная сила слева/справа практически одинаковая, лобовое сопротивление также будет практически одинаковым.
Отрицательная сторона дифференциала элеронов – это для того чтобы быть эффективным, он должен умышленно создавать большое увеличение лобового сопротивления профиля со стороны элерона, который отклоняется вверх, обычно через срыв потока в месте шарнира. «Торчащие вверх» элероны способствуют этому срыву еще и тем, что передняя кромка элерона выступает за нижний контур профиля. Снижение лобового сопротивления на стороне, где элерон отклоняется вниз, не будет достаточным для значительного снижения курсового отклонения
… Это показано в прикрепленном PDF- файле.
PDF
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43c347b73df955007778d742":{"_id":"43c347b73df955007778d742","hid":11188,"name":"volkov","nick":"volkov","avatar_id":null,"css":""},"4667c2e63df9550077783e16":{"_id":"4667c2e63df9550077783e16","hid":23647,"name":"Andrey808","nick":"Andrey808","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb510b","hid":37,"title":"Планеры, мотопланеры","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Безмоторные полёты - динамы, термики.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3057,"post_count":126671,"last_post":"668105ec563b07d603f152cf","last_topic":"66752748563b07d60393211b","last_topic_hid":572460,"last_topic_title":"Ошибки при наборе высоты F5J (немного геометрии)","last_ts":"2024-06-30T07:14:52.399Z","last_user":"3f30d3233df9550077795fb5"}},"topic":{"_id":"47b1acf73df9550077b329b3","hid":91555,"title":"дифференциал элеронов","views_count":2567,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"47b1acf73df9550077b34a59","first_ts":"2008-02-12T14:28:07.000Z","first_user":"43c347b73df955007778d742","last_post":"47b1f5383df9550077b34a5d","last_post_hid":3,"last_ts":"2008-02-12T19:36:24.000Z","last_user":"4667c2e63df9550077783e16"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb510b"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
