Дифференциал элеронов на летающем крыле - эффект?
Alfa3
Сразу скажу - что такое диф. элеронов, как он работает и для чего нужен, я знаю.
Вот завел себе летающее крыло - планер соотвественно с 2-мя каналами управления (элевоны), ну и захотелось еще че нить замудрить, благо апаратура позволяет.
А замудрить оказалось можно диференциал элеронов на тублере. (тоесть вкл/выкл).
Сотвественно можно сделать так, при входе в вираж планер не будет крутится равномерно вдоль продольной оси, а либо (1) поднимать внешнее крыло при этом, либо (2) опускать внутреннее. как бы заныривая в вираж.
Предположу, что первый вариан будет его тормозить при входе в вираж, второй -разгонять в вираже.
Есть ли какие либо идеи? Может пробовал кто?
Albert
Это все, что позволяет аппаратура? Только отключать один из элеронов, а не отклонять их на разные углы? Если да, то лучше вариант с подъемом вверх внутреннего по виражу элерона - у ЛК и так не очень с путевой устойчивостью.
Alfa3
Albert:
Ну конечно позволяет на разные. Просто предыдущая не позволяла включать/выключать этот режим в полете. А здесь можно поиграть.
Если подимать выше внутренний по виражу элерон, планер будет ка бы заныривать в поворот, проходя его более быстро.
Albert
Ну и сделать угол вверх раза в 2 больше, чем вниз.
111
может быть это делать ручками через стик? 😉
не совсем понятно тогда зачем пилот, если через тумблеры? 😃
Alfa3
111:
Коллега, поделитесь, как сдеалть диференциал элеронов ручкаме через стик? Очень охота узнать!
Тумблер даст просто немного другой полетный режим, который может быть инетерсен и полезен. А може т и не быть. Бум пробовать.
111:
111
как-то вопрос поставлен не корректно.
аппаратура Ваша позволяет микшировать элевоны и Вы хотите, чтобы за счет тумблера ЛК входил в вираж?
а выводить из виража как?
проще сделать тогда при помощи микшеров дифференциальное отклонение элевонов, а вот при помощи тумблера менять, заранее запрограммированные, процентные соотношения отклонений вверх и вниз, а в вираж входить и удерживать при помощи стиков ручками.
у меня так на ЛК.
дифференциал у меня стоит и на тангаж.
MxM
Alfa3:
я не пробовал. просто не приходила такая мысль. вот теперь тоже интересно какой эффект получится …
просьба огласить результат (когда будет…) сам тоже попробую…
Alfa3
111:
Апаратура позволяет микшировать елевоны, есть режим дельта-винг. Все в порядке. Но есть возможность также выставить дифер элеронов. И включать этот дифер тублером, когда я захочу. При этом изменится траектория входа в вираж, в который естественно я буду входить с помощью ручки элеронов, а не тумблера. Ну может так понятнее. Апаратура вот какая.
MxM:
Максим, так я крыло облетал на полянке и жду тебя для совместного посещения динамы. Там вместе и опробуем.
111
“И включать этот дифер тублером, когда я захочу. При этом изменится траектория входа в вираж, в который естественно я буду входить с помощью ручки элеронов,”
видимо говорим об одном и том же.
не знаю как 9303, но спектруме 6 переключение на дифф не приводит к отклонению элевонов при нейтральном положении стика, это начинает проявляться только на крайних положениях стиков, правда зависит от настойки кривой (может больше, может меньше).
в зависимости от этого будет больше или меньше расход рулей по крену (более остро или плавнее будет управление), но вот насчет траектории …
ведь элевонами крен даешь только в первоначальный момент, а далее поддерживаешь тангажом.
AIRDAN
Думаю диф элевонов на ЛК может существенно отразиться на тангаже. Дергаем по кренам, при этом один элевон уходит вверх больше чем второй вниз и как следствие ЛК задирает нос.
111
на отрегулированном ЛК все нормально, валишь модель в крен, далее поддерживаешь тангажом.
РД00
Alfa3:
Дифференциал элеронов - никак. А дифференциал элевонов - это как если бы Вы одновременно с дачей ручки в сторону (любую) брали ее чуть на себя.
8 days later
Alfa3
РД00:
НУ уговорили. Согласен.
Оно. Так. Это отпадает. Что бы еще замиксовать.
MihaD
Трудная задачка!😃
Можно еще тормозить, быстро двигая элевонами. Или наоборот, разгоняться будет?😃
111
это махолет чтобы получился? 😎
я делал еще путем ограничения конечных точек, в результате - вниз меньше, вверх больше - короче дифференциал. 😉
Brandvik
Тормоз замиксить можно, задираем их вверх, и если крыло стабильное то оно скабрирует и будет парашютировать. Я так делал, работает.
MihaD
“Тормоз замиксить можно” - это с чем же его миксить??
А вот если еще одним каналом центровочный груз двигать? Тут уже будет, что микшировать. Только “в лоб” не получится, при ударе машинку ломать будет. Фрикцион нужОн.
Alfa3
MihaD:
Думал над этим. Потом забил. Дополнительный вес при сомнительных преимуществах. Также думал поставить серву на руль направления. Тоже забил.
Vorona_z_Handicraft
Alfa3:
…Также думал поставить серву на руль направления. Тоже забил.
И пральна, ЛК имеет прелесть типо ничего лишнего и вполне маневрено всего двумя рулевыми плоскостями - элевонами.
На Темпесте я ставлю дифйеренциал 10%. Меньше - нехорошо поворачивается, больше 10% пробовал 20% - плохо слушается и приходится увеличивать расходы что приводит к ухудшению. На моей практике вопщем тагъ…
jedi
111:
а вот такого заявления ещё раньше ни от кого не слышал…
супер оригинально…
мошть я чего-то не понимаю…
тангаж насколько я помню - это вверх-вниз…
а вот ДИФФ в элеронах - это РАЗНЫЕ значения отклонения на элероне отклоняемом вверх по сравнению с элероном отклоняемым вниз…
как оно у вас РАЗНОЕ ???!!!
при изменении тангажа ОБА элевона идут ЛИБО вверх ЛИБО вниз…
дифференциала тут быть не может ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ…
так что изняюсь - ваше заявление ложно…
111
оба вверх больше, вниз меньше.
так что извиняюсь - может к Гудвину Вам обратиться? 😉
Старый_прагматик
111:
А где в этом случае дифференциальное отклонение? У Вас просто разные расходы вверх и вниз.
111
а это и есть диференциальное отклонение 😉
или у Вас другое мнение?
Старый_прагматик
111:
Да, у меня другое мнение.
