Полеты по камере на летающем крыле
Решил поделиться видеоматериалом и впечатлениями 😊
Блог
Супер!
Погода совсем безветренная была? Крыло почти не колбасит.
Позволю себе подмазаться к теме: записал сегодня видео с беспроводной камеры на Торо900 примерно в 20.00-21.00 в Павшино. Цель - выгулять детеныша, развлекая огоньками на крыле, посмотреть как себя поведет камера в этаких полусумерках и посмотреть как район выглядит с высоты 😃
Осторожно, объем! 696х420, 25к/с, 1:38, 49МБ
olegart.ru/files/capture2_processed.avi
Приемник со стандартной штатной антеннкой лежал прямо на поле, отсюда многовато помех.
Думаю приемник на фото-треногу в дальнейшем взгромоздить, и обойтись штатной антеннкой, поможет?
На полетушках в Митино приемник клал на крышу машины, помех было гораздо меньше. Передатчик-приемник - 2.4 ГГц, 700мВт.
Перепаковал до 13 МБ, добавил музычку:
Скачал 40-мегабайтный - СУПЕР! Неужели торик может летать так медленно? Или это специально замедленно? Скорость кажется 15 км/ч без болтанки 😃
Не, не замедлял. Я просто над землей летал не больше чем в четверть газа, РВ постоянно чуть на себя, и постоянный контроль чтоб не свалился. поэтому получается небыстро. Ну и Торик не перетяжеленный - помимо скотча на передней кромке и передатчика с камерой ничего лишнего нет.
Супер!
А что за камера? Она что формат 16:9 делает? Или такой формат дает записывающее устройство на земле?
Хех, камера была сильно наклонена вниз, и внизу была видноа морда Торика, которую я при редактировании просто обрезал 😃
Камера - обычная модульная бескорпусная CCD.
Понятно 😃 Грамотно.
Полетал вчера на закате. Небо, солнышко, облака, поля, красоты… короче, порезвился на Торике, ничего особенного. Видео с борта, беспроводная камера, полет от начала и до конца, около 8 минут, 119МБ.
www.s3graphics.ru/_files/capture9_processed2.avi
Сижу, ковыряю серву - пора уже камерой-башкой в полете вертеть 😃
А что, если поковырять серву, то она потом крутиться в полете будет? 😃 😁 😃
Вопрос по существу: через что будете сигнал с башки на передатчик подавать? Уже есть приблуда?
Лёх, ты у Прикупца спроси, он такую штуку делал. И в блоге у него, кажется, об этом было - датчик поворота головы.
Я не простую серву ковырял, а из трех типов микросерв, что у себя отрыл, я выискал ту, у которой рабочий угол переменного резистора обратной связи самый большой. У одной 150 градусов, у второй где-то 180, а у третьей аж 270 оказалось. Самое плохое что серва сама оказалась безымянная китайская хреновая дерганая. Приживил электронику от нормальной сервы, оставив только резистор и моторчик. Резистор по бокам обвешаю еще резисторами, и вуаля. Это чтобы сильнее головой вертеть, не на 60 градусов а на 270 😃.
Приблуды с инерционными датчиками пока нет, но торопиться мне некуда, буду спокойно доводить до ума начатое и думать что делать дальше. Например, вверх-вниз камерой вообще не предполагаю шевелить. На Торике это трудно реализовать.
Сигнал передавать можно через передатчик, там 7 каналов, в один можно наверное вклиниться.
А как можно какоето устройство подключить к передатчику чтобы с него информацию в канал посылать?? я себе вообще не могу представить такое, у него же и разъемов то нет никаких типа AUX или LINE IN
Есть разъем тренер-ученик.
Уф… победил эту микростерву. но только ±90 градусов добился, дальше - никак. Чуть меняешь добавочные сопротивления чтоб диапазон поворота пошире сделать - начинаются дерганья в крайних точках 😦.
Да, приблуда должна вставляться в тренерский разъем.
To Smalltim: а нафига такие отклонения? На мой взгляд, 45-60 градусов отклонения в каждую сторону вполне достаточно, так как нужно хоть примерно понимать, куда ты летишь. А если смотреть на 90 градусов, то есть вбок, то мне кажется можно и впилиться куда-нить. 😕
Да если просто хочется в полете повернуть камеру посильнее и посмотреть как элевоны работают или обернуться на землю при наборе высоты, чтоб не пялиться на облака, или мало ли еще чего… Зачем ограничиваться 120 градусами, когда можно сделать 180? 😃
Ну, и летаю я пока без особого риска. Вышел в поле подальше, забрался повыше, и резвись сколько влезет.
Потом, в такой весовой категории, то есть, на Торике, ошибки не сильно страшны. Я потому и не хочу пока переходить на что-то другое с Торика. Ну, прозеваешь что-нибудь, ну, вляпаешься куда-нибудь, ну и что с ним сделается? 😃 Самое страшное, что у меня, тьфу-тьфу, было - столкновение в горизонтальном полете на полной скорости со столбом. Ну, оторвался один элевон. Приклеил, скотчем усилил, поехали дальше 😃
Это могут быть проблемы с устойчивостью всей петли ОС из-за изменения постоянной времени. Я бы поигрался с емкостью конденсатора на движке. Навскидку надо уменьшать. Хотя стоит попробовать в обе стороны.
Прочел и сам себя не понял. На выводе движка переменного резистора, естественно. Там д.б. емкость на землю.
Попробуем.
А если что, вот как возьму да и куплю серву - корабельную лебедку с диапазоном поворота в 360 градусов. И буду на нее с напильником медитировать. Ибо весит собака много. 50гр у лебедки против 5 гр у микросервы - разница есть. Да и не надо мне 11 кг/см усилие 😃
Может быть, удастся моторчик поменять на более дохлый, электронику туда же, корпус, оставить только главное - редуктор и резистор обратной связи.
Кстати, освоил нормальную софтину для видеомонтажа, переделал последний ролик. Теперь всего 12 МБ с музычкой, появились буковки, а лишнее выкинуто:
А чем вам не нравятся сервы для ретракта? Как раз 120…180 градусов угол поворота. Да и подобрать я думаю по весу что-то можно будет около 10…20 грамм.
Вот свежее видео, проба поворотной камеры на Торике:
s3graphics.ru/…/capture11_deinterlaced_etc_cutted_…
3 минуты, 12 МБ, 696х472, ужато нещадно.
если к винту приделать - еще быстрее крутиться будет.
Ужос просто.
Сервы для ретракта - только туда-сюда-обратно. Они не пропорциональные 😉
Ужос просто.
что-то не так ?
что-то не так ?
сложилось впечатление, что кручение камерой было головокружительной самоцелью 😁
Но поворот камеры-то должен способствовать улучшению восприятия полёта, а не ухудшению, правда?
