Все об этом говорили, многие делают, хотя это против всех электротехнических норм. По отзывам устойчивость канала связи резко повышается. Это всё без каких либо подстроек. А проводил ли кто нибудь измерения уровня сигнала? (оптимально как описано у Миля). Может существуют какие либо данные от зарубежных моделистов?
проводили конечно, на РЦ-групп какой-то ботан наплевал на все законы физики взял штук шесть разных приемников и вооружившись приборами начал то отрезать то удлинять и скручивать антенны у приемников, в конце была таблица из коей следовало шо отрезать и укорачивать аннтенну любого приемника- большая ошибка, а вот удлинять ее можно, чувствительность приемников росла( и к помехам тоже) увеличение антенны более чем в полтора раза у ботана по его приборам оказывалось бесполезным, и бессмысленным ,вот так
Антенна приёмника по-любому далека от согласования всилу ряда причин и испортить её удлинением тяжело.
Гораздо важнее вывести подальше от карбона.
Многие планеристы удлинняют её, чтобы проложить в стабилизаторе и вывести наружу - работает нормально.
www.f3j.com/antenna.htm
можно почитать, о том, зачем удлиняют. У меня вариант #2 - пока нормально
С одной стороны все достаточно просто. Можно удлинять антенну до 1/4 длины волны, далее сопротивление антенны начинает сильно расти, получаем рассогласование входного контура, теряем сигнал.
Т.е. для 40 МГц 300/40=7,5 м длина волны, 7,5/4=1.875 м, с учетом коэффициента укорочения, который зависит от диаметра проводника (антенны) получится 1,75 - 1,8 м. Вопрос в том, куда ее девать. Антенна должна быть выложена по прямой, иначе ее параметры сильно меняются.
При увеличении длины антенны ее сопротивление растет в разумных пределах и потому приемник в целом продолжает нормально работать.
На самом деле все антенны обычно работают с противовесами, в нашем случае его практически нет, зато есть карбоновый фюзеляж, потому все настройки очень индивидуальны.
Лучший вариант был бы если вывести антенну наружу коаксиальным кабелем, а снаружи пустить проводник. Конечно же длину кабеля надо просчитать, чтоб не попасть в резонанс. (1/4, 3/4).
Можно использовать чисто кевларовый фюзеляж или хотябы тлько балку, кевлар радиопрозрачен.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e1549183df9550077796e7d":{"_id":"3e1549183df9550077796e7d","hid":1125,"name":"Sergey=","nick":"Sergey=","avatar_id":null,"css":""},"40c6edec3df95500777946f8":{"_id":"40c6edec3df95500777946f8","hid":3711,"name":"MaximKit","nick":"MaximKit","avatar_id":null,"css":""},"411c52013df9550077794013":{"_id":"411c52013df9550077794013","hid":4221,"name":"NikD","nick":"NikD","avatar_id":null,"css":""},"43a1c7d83df955007778dd56":{"_id":"43a1c7d83df955007778dd56","hid":10747,"name":"asw","nick":"asw","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4667c2e63df9550077783e16":{"_id":"4667c2e63df9550077783e16","hid":23647,"name":"Andrey808","nick":"Andrey808","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb510b","hid":37,"title":"Планеры, мотопланеры","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Безмоторные полёты - динамы, термики.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3057,"post_count":126705,"last_post":"67f0dd4db4761b70be75e809","last_topic":"632d368bc9e26c33556be513","last_topic_hid":571531,"last_topic_title":"F-5J Расписание, анонс мероприятий","last_ts":"2025-04-05T07:35:41.350Z","last_user":"3bc09af03df9550077797e57"}},"topic":{"_id":"47bc6ac13df9550077b2b10d","hid":92272,"title":"Удвоенная длина антенны на планере","views_count":2468,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"47bc6ac13df9550077b2be3c","first_ts":"2008-02-20T18:00:33.000Z","first_user":"411c52013df9550077794013","last_post":"47bdc3f23df9550077b2be44","last_post_hid":5,"last_ts":"2008-02-21T18:33:22.000Z","last_user":"4667c2e63df9550077783e16"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb510b"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
