Делаю дирижабль, нужна помощь
tarakan53
по поводу материала для дирижабля и газа, пришел к выводу что , проще и практичней использовать метан ,куб поднимает полкило , а травить я предполагаю будет значительно медленней , материал думаю попробовать полиэтилен ,то что на базаре по 150см в ширину, если юзать водород то онв соплю превращатся будет ,а у метана всетаки формула посложней , может получится , а если нет буду искат резину легкую типа шариков или презервативов,
у меня была задумка по поводу пропеллера вспомнил как в школе лепили из клейстера и газет всякие поделки когда заствали прочные очень были, так вот решил вместо клейстера эпоксидку использовать только она чтото не застывает гибкая лопасть получается , посоветуйте из чего и как можно сделать винт как на мусколетах 3м в диаметре
Виктор40
tarakan53:
Вообще-то, в классификации ФАИ для воздухоплавательных ЛА (см. www.ballooning.ru/DOCUMENTS/norm-06102003-2.pdf) эталонным газом считается светильный газ (применение всех остальных требует пересчёта объёма ЛА), а он, вообще-то, ещё взрывоопаснее природного газа (метана), поскольку содержит до 50% водорода.
Но в аэростатах меньше факторов, провоцирующих утечку и взрыв, так что смотрите… взрывы из-за утечки газа не так редки и в быту.
Так что не стоит, думаю, отказываться от гелия, раз уж вздумалось делать газонаполненный дирижабль.
Хотя, на мой взгляд, тепловой - куда практичнее.
Что касается материала, то газопроницаемость гораздо ниже у многослойной плёнки полиэтилентерефталат (т.е. лавсан) - алюминий - полиэтилен, выпускемой где-то в Беларуссии. На худой конец - просто у лавсановой плёнки (только её сваривать трудно).
С уважением
SAN
Так вы попробуйте. Сделайте аэростат на 1-2куб.м.
И расскажете потом как пленку варили по выкройке, насколько швы прочные получились и герметичные, как и чем заполняли аэростат.
Кстати, к домашней плите вы его вряд ли сможете подключить, а в баллонах не метан, а пропан-бутановая смесь. Как упряжь на полиэтилен крепить будете.
Если у вас это всё получится в домашних условиях, технологии будут интересны и другим.
pakhomov4
tarakan53:
😃 😃 😃 М-да… Нет слов… 😃 😃 😃 Цок-цок-цок…
tarakan53
pakhomov4:
товарищ я ознакомился с вашей точкой зрения , если вам топик не интересен то зачем постоянно чтото писать ,тратить свое дрогоценное время
п.с. если мне нужно будет я и НЛО арендую …я такой
SAN
А стоянка НЛО на стойбище?
Сделайте уже хоть что-нибудь реальное.
tarakan53
SAN:
сделаю непременно ,посоветуйте из каких подручных материало слепить винт как у мусколетов 3м в диаметре, мне чтото на ум ничео путного не приходит
Виктор40
Если ещё не раздумали делать дирижабль, начните с чтения книг Ю.С. Бойко (см.ruboard.net/post_3753.html ) - там и про дирижабли-мускулолёты найдёте, и про менее экзотичные (но более эффективные) решения.
Кстати, сам Бойко сейчас (до осени) пребывает где-то на Украине - может, и неподалёку от Вас.
Успехов!
