гидрошняга
midiant
А я сваял себе такую “Шнягу”. Воды рядом мало, за то асфальта целое море. Так наверно назвать ее надо “Асфальтошняга” (наверно сможет и по воде)
длинна 65
размах 50
вес 550
мотор с тягой 700гр
racoon
Хотелось бы видео “асфальтошняги” глянуть, особенно взлет…
midiant
Ок!если получится в выходные засниму, выложу…
GSL
High_Contrast:
И правда интересно, как же она летать будет!
Плохо. Аэродинамика как у кирпича.
CaHbI4
У моих шняг нагрузка 12гр. на дм. - судите сами как она может порхать.
midiant
Ребята! Оч извиняюсь, не получилось на праздниках полетать…пьянство и разгул знаете ли… 😃
по просьбе выкладываю чертеж шняги
сухопутная шняга.rar
и видео (не мое).
Поверьте на слово, моя летает не хуже, хоть и тяжелее на 200гр. На оборот ветра не боится.
CaHbI4
midiant:
Очень даже не плохо и форма заманчивая.
midiant
ее надо только чуть доработать, чтобы по воде могла тоже…
Buzya
А можно размеры и из какого материала делали?
midiant
я делал все из потолочки 3мм. масштабировал под размер: длинна 65, ширина 50…оптимально для потолочной плитки с небольшой доп вклейкой 10ти сантиметровой полоски и увеличивал поплавки чтоб винт 8х5 влезал. 100% размер по чертежам получается: ширина 43см длинна 71см высота 25см под винт 7х5
midiant
Седня ездили на водоем, брал с собой асфальтовую шнягу…посмотрел как в воде сидит. Плохо сидит 😉. Осадка где то 2-3 см. Проп достает до воды. Вот, лежу, смотрю на нее и руки чешутся…щас пойду кромсать.
Шняга должна быть универсальной!!!. Она у меня еще не знает, что такое пластическая хирургия, но знакомства с ней не избежать. Вторую, С нуля, делать неохота. А что нам моделистам-пенолетчикам сделать из китайца корейца…да как два пальца.
Пошел процесс!
midiant
Как скульптор…удалил все лишнее.
И пришла такая идея…
Что скажете?
Plumber1
так будет хуже.не обдуваеться днище шняги,летучесть и управляемость снизиться
High_Contrast
Только про центровку не забудте. Двигатель у вас как-никак назад уехал, а компенсировать это нужно.
midiant
Я думаю батареей 1800 вытяну, если не хватит 2200поставлю
High_Contrast
midiant:
а оно себя оправдает? как бы там не было, очень интересны итоги вашего эксперимента, удачи!
8 days later
Алексей_Сергеевич
Здравствуйте любители гидрошняг. Собрался сделать и такую модельку, но возникли пара вопросов:
1.Не понятна схема управления. Рули высоты- они же элероны и просто микшируются как на летающем крыле? 2.Можно ли менять центр тяжести путем вноса двигателя вперед, или есть какие нибудь ограничения?
midiant
Докладываю! Асфальтошняга, переделанная для полетов с воды с двиглом в попе летает хреново. Буду дальше работать. Процесс идет медленно на работе завал. Но я ее победю.
CaHbI4
  1. В передатчике режим “дельта”, приемник- канал руля высоты и канал элеронов.
  2. Выносить двигатель вперед можно. Но если он закреплен на рейке сечением где то 10/ 10 возможно вибрация двигателя. На первой моей шняге так крепился мотор.
    Ставить колеса на шнягу не серьезно. Шняга нормально летает, как и любой самолет, если нагрузка на крыло минимальная. Изготовленные мной шняги и доработанные хозяевами эти моделей ( разукрасили, усилили …добавило массу 50гр)- шняги – полет грубый.
    Не надо ее усиливать без меры- земля или вода крепче шняги. Боритесь с массой, минимальная нагрузка на крыло - шняга полетит.
