гидрошняга
CaHbI4
Вчера полетал, ну не очень хорошо. Вырвало крепление машинки , хорошо спасатель был рядом. Сильно поврежден один из поплавков. Практически оторван стабилизатор.
Сегодня шняша опять готова к полету над водой.
vshp
vshp:
Спасибо за заметку!
Наконец-то все пришло! Теперь потихоньку буду собирать. Сразу же несколько вопросов:
  1. Стоит ли чем-нибудь обработать корпус шняги для жосткости? А то он такой хрупкий…
  2. Для вклейки запчастей подойдет суперклей?
  3. Склеивать элементы шняги? (они вроде как хорошо держатся)
  4. Стоит ли прикручивать сервы к пенопласту(не вижу смысла) или достаточно вклеить их?
Xo66uT, если не трудно, скинь покрупнее фотки установки серв, подключения навесного, фотки установленого движка и т.д.
Одноклубники! Помогите с вопросом… не как не могу найти ответы на вопросы
mostmaster
Нужно чуть напречся и почитать, здесь все написано на 15 страницах
  1. можно обтянуть пленкой для ламинирования документов ПНЛ-5/1 продается в канц товарах, либо обычным скотчем.
  2. супер клей разъедает пенопласт.
  3. элементы склеивать обязательно, ну если конечно желаете эксплуатировать модель.
  4. достаточно вклеить.
подробный фотоотчет по механизации в посте № 365
blagovoz
Добавлю малость:
  1. Скотч желательно утюгом прогреть потом
  2. Супер клей нужен специальный, который не разъедает пену
CaHbI4
Я использую клей для потолочки “Мастер” или “Титан”.
Обычный скотч использую только для оклейки нижней части поплавка, а для отделки использую цветной скотч. Всю поверхность я не покрываю скотчем - лишняя масса летательному аппарату не нужна…
mostmaster
blagovoz:
  1. Супер клей нужен специальный, который не разъедает пену
можно по подробней, что это за клей такой? Можно картинку.
mostmaster
Спасибо, Я спросил только про аналог супер клея.
blagovoz
Да на клее обязательно FOAM SAFE должно быть написано. Еще желательно ускоритель использовать (с ним процесс гораздо быстрее идет)
25 days later
bes13
Gera60:
Летаю на таком варианте www.der-schweighofer.at/artik...rf-kit_modster материал элапор,прочность имхо больше чем у потолочного варианта.Модель понравилась и в воздухе и на воде.Обратное W тут совсем не лишнее…
Подскажите к этой модели надо докупать оборудование(мотор,регуль,сервы).
Gera60
Мотор 150- 200 вт 1000-1100 kv, регуль 25 а,сервы микро 9 граммовые,акк 3 с 1000 ма , винт 8*4.Всё на хобби-кинге найти без проблем.Если нужны ссылки,стукните в личку.
bes13
Олег Геращенко,а движка на 1000-1100kv c винтом 8х4 не маловата будет? Олег скажите марку движка который стоит на вашей модели. Спасибо за помощъ. Завтра закажу тушку у немцев.
bes13
Олег спасибо за помощъ,у меня есть мотор из этой серии только на 10Гр потяжелей HiModel 1000KV Outrunner Brushless Motors W/ Prop adapter Type A2212/13.куплен тоже 3 года назад.
7 days later
CaHbI4
В субботу так увлекся полетом, что приложил шнягу об лет. При первом же взгляде на кучу подложки стало ясно, восстанавливать нет смысла. Вечером заложил новый корпус шняги и вот результат. Впервые сфотографировал внутреннюю конструкцию корпуса.
black-ucksus
А смысл такой формы крыла?
По моему устойчивость боковая от этого потеряется, и нож не прокатит.
CaHbI4
black-ucksus:
Летаю на этом варианте года четыре, сделал наверно не меньше 15 шт. Шняга живет где то 5-6 месяцев. Бью и опять делаю новую по этой схеме. На этой ветке много есть видео её полета.
Replika2
Господа. Я мож не внимательно 16 страниц прочитал…😃 . Но прошу указать на чертёж классической шняги под принтер. Есть ЕПП листы. Думаю из них и сделать. Руки чешутся. Зима однако 😃 . Спасибо.
CaHbI4
Я строю только из подложки или потолочки, Главное минимальная масса изделия иначе шняга летает как колун.
serj991
Replika2:
… прошу указать на чертёж классической шняги под принтер. Есть ЕПП листы. …
вот
Replika2
Скачал. Буду пробовать . Спасибо. И кстати. Есть батареи 900 и 1500. Какой “размах” посоветуете? в процентах от исходного.
mostmaster
можно и без денег, если ниже нажать " нет, спасибо"
Gera60
bes13:
Пришла посылка?
