гидрошняга
Misterio
вот моя шняжка! Делал шутки ради. Вес 240гр. будем ждать погоды для облёта 😃
CaHbI4
Misterio:
Она только ветра на посадке боится- все остальное вездеход☕
Misterio
вот чтото прглянулась шняжка с крыльями в предыдущем посту 😃) может потом для стабильности приклеить побокам?! в один слой потолочки с лонжерончиком…
CaHbI4
Шняга, как у меня, очень устойчивая в полете легко парашутирует, а на полных расходах легко выполняет любые бочки-с такими крыльями наверно резвость пропадет. Делал разные варианты, обьемы поплавков - с тонкими поплавками она глубже погружается в воду, труднее отрывается от нее. С земли взлетать можно установив на корпус даже коньки- на полет это не влияет.
Sur
Misterio:
Вес 240гр.
Вес с аппаратурой? Уж больно незащищённый гидрофлай тогда выходит.
*я имею ввиду нет укрепление от ударов.
Misterio
да, 244гр это полный полётный вес с полным баком 😃 поплавки обтянуты снизу скотчем, 2 лонжерона из линейки. Сделано всё из одного слоя потолочки. Поломать можно и хорошо усиленный аппарат. Думается мне что нестоит набирать вес в угоду прочности…Чем шняга легче тем лучше она будет! Пока обклеил скотчем для отличия в воздухе…а там посмотрим если оправдает ожидания то аэрографом покрасим а нет так в утиль 😃 Кстати как считаете, может оставить только центральный РН а крайние зафиксировать?! обдувается по сути только центральный…и весу будет чуток меньше…
Sur
А можно электронику узнать у Вас в этой шняге?
Ден4ик
у меня двиг ескай 45 грамм винт 9х4 аккум 900мач треть газа взлетает. машинки 6 грамм дешёвенькие. приёмник стандарт(есть 5ти граммовый, корона). регуль 18А. уже похрустел шнягой о землю((((( на выходных попробую ещё разок
Misterio
😃)) далеко не малютка… делал по чертежам 1:1 в длину гдето 60см получился, да и по фото видно сравните размеры винта 9" и микросервы по отножению к фюжеляжу 😃
Ден4ик
очень интересен результат)) ждём испытания для сравнения
AndrewID
Получил наконец-то кит с еБэя
Основное отличие от аналогов - поплавки цельные пенопластовые.
В комплекте карбон, тяги тоже карбоновые с Z крючками и теплоусадочными трубками для них)
Стикеры для оклейки. Инструкция на 2-х листах минимальная. Рекомендаций по электронике нет вовсе. Позже выложу фотки и параметры если кому интересно
Misterio
так давайте поплавки будем делать из пеноплекса! получим неубиваемую шнягу и веса нагоним всего ничего…
Ден4ик
может круче будет научится не убивать, а не делать не убиваемым?
P.S. нет ничего не убиваемого, разломать можно всё…
Ден4ик
подремонтирвал аппарат, сегодня планурую 2 облёт видео постараться снять?
RW3DBX
товарищи “шнягостроители” подскажите есть ли ощутимая разница в управлении шнягой с 2 и 3 рулями направления?
CaHbI4
RW3DBX:
Главное, что бы был центральный руль , управление на земле и на водах значительно улучшается на малых скоростях. У меня три руля - шняга летает на ноже.Удачи.
RW3DBX
понятно.моя конструкция изначально должна быть с 2 рулями,но я решил сделать 3 и теперь столкнулся с проблемой это реализовать.мешают рули высоты. придется переделать всю хвостовую часть.
