гидрошняга
понятно.моя конструкция изначально должна быть с 2 рулями,но я решил сделать 3 и теперь столкнулся с проблемой это реализовать.мешают рули высоты. придется переделать всю хвостовую часть.
А ВЫ попробуйте на таком полетать. На среднем газу по земле елозить опасно, можно подлетнуть или опрокинуться / на воде можно нырнуть/ , средний руль хорошо обдувается потоком от винта.
на таком в смысле с тремя рулями? с тремя как раз пока не получится,он мешает всем остальным.сегодня я его временно зафиксировал и пробовал по комнате ползать на двух рулях.вроде ползает и пытается поворачивать,но средний руль при этом наверно надо совсем удалить или переделать фору рулей так,что бы их взаимные действия не мешали друг другу. а в целом получилось вот что
круто
может быть и круто,но лучше бы полетела!
Вот вариант хвостового оперения Она, шняга - пожилая- много битая, облетала и купалась на борисовском, люблинском, кузьминских прудах, главное центровка. А нельзя соединить тягой один из боковых рулей с центральным…
буду думать и воплощать.Леонид а Ваша модель большая?какие габариты и вес?у меня 80см при весе 480 гр в полном снаряжении.как думаете не тяжеловата?
Габариты 620 на 620 масса, после морковок, 550гр. акк.2100 на три банки, тяга мотора 800гр, висит-делает вертикальные бочки. Какой мотор у Вас -тяга по отношению к массе. У меня мотор дуалский 28 на 30 1000об. Новая весила 500,легко парашутировала. УДАЧИ.
моторы есть разные
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
с выбором пока не определился,может что посоветуете? акк 1750ма 3 банки
Я эти моторы не знаю, хотя заказал. Последний вариант -очень мощный, второй оборотистый, шняга, не истребитель наверно, должна летать медленно. Может поставить 2408, рекомендованный винт 1047 создаст отличную тягу для модели с вашей массой. 2209- потяжелее- с ним может легче будет подобрать центровку.Попробуйте - выбор Ваш. Главное хорошая центровка, особенно в первом полете.
спасибо за совет,буду пробовать.что из этого получится потом расскажу
Средний руль не только улучшает управление, у меня при тонком стабилизаторе, создает дополнительную жесткость конструкции при резких маневрах в воздухе. Без жесткой связке стабилизатор сильно играет. Может это только у меня ведь ширина больше чем у Вас 620мм.
ВСЕМ, кто имеет какое то отношение к шнягам с НАСТУПАЮЩИМ ГОДОМ… и кто не имеет отношение С НОВЫМ ГОДОМ
Пусть Новый год вам принесет
Со снегом - смех,
С морозом - бодрость,
В делах успех,
А в духе - твердость.
Пусть все заветное свершится
И, пересилив даль дорог,
Надежда в дверь к вам постучится
И тихо ступит на порог.
А вслед за ней войдет удача
С бокалом праздничным в руке,
Вбегут, ребячась и играя,
Сюрприз и шутка налегке.
Мы от души вам всем желаем
Любви и радостных хлопот.
Пусть вас ничем не огорчает
2010-й год!
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!!! побольше оригинальных моделей и успешной реализации подобных проектов
всех с наступившим!встреча нового года не прошла бесследно. моя шняга умерла ещё не родившись.кратко в стихах :
тёща шнягу уронила,
фюзеляж ей проломила,
и пришла хана рулю…
“мама” я тебя люблю…
тёща шнягу уронила,
и пришла хана рулю…
Надо восстановить обязательно- она еще лучше летать будет -проверено☕
вот мой отчётец небольшой по шняге…
побавил крылышки и она полетела гораздо лучше! центровку чуток сместитьбы вперёд ещё…
Упс… сейчас залью на яндекс видео…
К сожалению Misterio, но видео превышает 10 минут, поэтому оно удалено с Ютуба 😦 Вы бы не могли залить его на какое-нибудь файловое-хранилище?
Попробуйте например вот этот файловый-сервис. Если размер вашего файла конечно не превышает 2 Гб.
вот испавил 😃 video.yandex.ru/users/idrisovroman/view/1/
уже практически доделал новые лыжи из пеноплекса,конечно будет потяжелее но теоретически неубиваемые 😃 так как по маленькому но личному опыту очень слабое место где поплавок срастаеется с крылом. так как рук маловато пришлось FlyCam2 крепить к передатчику, оказывается можно и так снимать 😃
как мне показалось что сложновато ( это после Як-12 и Слоек) управление вначале было как у бипланчиков…мне это неподуше, почему и добавил крылышки…стало проще 😃 Ждём вашего видеотчёта?!
думаю завтра попробовать.по комнате покатался не много но места очень мало. как говорилось в “нашей раше” чего то я очкую!
идите на улицу! неполетаете так погоняйте просто по снегу, впечатлений тоже много приятных получите! я сегодня особо непланировал летать, думал так погонять:)
спасибо за поддержку!
