строим первое судно на воздушной подушке
Тоже строю СВП. Есть вопрос к тем, кто использует кулер от компа - как безболезнено снять крыльчатку с него? Попробовал ковырять - вроде как держит что-то на валу, но не видно, что именно
Кулер разбирал так - с обратной стороны под наклеечкой есть фиксатор - его снять и крыльчатка сама вынимается, затем нагревая вал (если пластиковая) или высверливая (если такая черная жесткая) удалял вал с крыльчатки и делал отверстие под крепление на двигатель (тут обязательно сверлить в размер адаптера и точно по центру). После этого с корпуса кулера срезал все лишнее, рассверливал центральное отверстие и отверстия под крепление двигателя - и все собирал. От биения крыльчатки на больших оборотах избавиться так и не удалось, поэтому сверху поставил пластиковую планку на которой разместил втулку, удерживающую дополнительно вал двигателя.
спасибо, буду пробовать
Всем прівет! Внимательно читаю тему,весьма интересно,возможно сам по весне возьмусь за СВП. Вот чего нашел,выкройки СВП Скат , может кому пригодяться
only-paper.ru/news/2009-05-04-2951
Вот пока погода на улице совсем не летная, тоже подумываю построить СВП, чтоб по двору погонять (двор большой, но деревьев очень много, не полетать)
свободных моторов в распоряжении всего один (точней два, но винт подходящий только под один есть), размерностью 10х5, тянет 700-750г.
Поэтому хочу задать странный вопрос:
Можно ли сделать такую схему с одной СУ, чтобы можно было стоять на месте при рабочем моторе? На ум приходит сплошной ковш, закрывающий винт сзади, и жалюзи на задней его стенке, приоткрываемые для езды. Имеет ли такая концепция право на жизнь?
to TxN:
Да, одна из подобных схем использовалась: пост 130 от Aleksandr Laur
То TXN
А зачем вам необходимо стояние на месте? (это достаточно не стабильное состояние даже на 2х СУ, куда стабильнее если СВП лежит на брюхе😁)
По моему, если я правильно понял вашу конструкцию, (не плохобы рисунок увидеть) будет слишком сложной задняя часть аппарата и возможно снижение скорости передвижения из-за большого сопротивления всяких жалюзи.
А вот насчет ссылки на 130 пост - (опять же если я правильно понимаю задумку TxN) конструкция другая и там стояние на месте скорее побочный эффект (должно быть движение назад).
Спасибо за советы, рисунок в чем-нибудь набросаю)
Хотелось бы сделать скорее даже так:
нагнетающий винт стоит вертикально, как у двухмоторных СВП. Часть потока от нагнетающего винта отклоняется и идет по наклонному тоннелю к задней стенке, в положении “стоп” закрытой створками. При открытии стророк модель по идее должна двигаться вперед.
Вот, эскизы сделаю и кину сюда)
Посмотрите видео на 134 посте, по моему лучше попробовать что то в этом духе сотворить:)
Жаль зима заканчивается, но уже будет аппарат готов и на следующий год.
Молодец, ждем испытания. А как же использование по прямому назначению? Борисовские пруды в этом году должны быть удивлены наплывом воздушных подушек и гидросамолетов 😁.
А как же лето , отдых на берегу озера , речки ? а выглядит супер. Токо нафига там зажигалка стоит ?=)
Зажигалка правильно стоит, чтобы вы смогли определить примерный размер по известному вам предмету.
Да, большая штука, У меня почему-то проходит аналогия с грузовой баржей или сухогрузом.😃
Интересно посмотреть, какие брызги на воде из под нее будут лететь 😃 . Да и снег должно хорошо выкидывать. Кстати, у нас после покатушек мелкий снег, выкидываемый из под юбки забивается во все возможные щели.
Всё правильно - зажигалка для масштаба)))
На месте зажигалки будет цистерна с топливом стоять:)
Вопрос о забитии снега интересен конечно, зимой его можно стряхнуть если что, а вот с водой будет геморно наверное - потолочку не разломает лишняя влага?
Александр правильно подметил в ветке полетов Марьинский парк- у меня прям какая-то военно - гиганто мания пошла:)
Эт точно! Гидросамолётов у нас с прошлого года полно , да и пилотов тоже хватает! Теперь ещё и подушек валом будет:) Осталось дожидаться крашей поларисов (а в этом КВН-у нет равных:) ) и тут мы Александр чувствую разбогатеем:) Да, что там…откроем своё дело! по спасению самостроев:)
А не пробовал наверное никто, тема-то по СВП зимой создавалась.😃
Сергей, Поларис и сам доплывет, а для Бе 103 и Бе 12 это произведение Челябинского тракторного завода маловато будет😈. Давай спасатель 3х2😁, а зажигалками для масштаба мы тебя обеспечим;)
да я эту рашпилем подработаю:)
Вы бы лучше придумали крановую установку - Вы пришли, я пришёл . Мой СВП , Ваша установка - симбиоз устроили и всем хорошо:)
Нет проблем! Стрелу будем выдвижную делать?
Ничего не получится:(, не хватит каналов на передатчике…
на самом носителе три канала(нагнетатель, ходовой и рули) плюс кран четыре (поворот стрелы, выдвижение, подъем/опускание, лебедка).
Хотя можно задействовать и два передатчика;), один на носитель, второй на кран
Оп чём я и говорил;) Вы пришли(со своим), я пришёл(со своим) 😃
Давайте подумаем- размеры свободного пространства могу выслать)
native18
Могли бы вы плз сфоткать своё судно снизу ? Я не могу разобратся как вы крепете подушку у вас по середине подушки вырез.
Спасибо теперь разобрался, я просто себе вот такую юбочку надыбал😁
А поподробнее про юбочку? из чего и как?😃
На фотке выглядит “тяжело”, возможно глаза устали)
По моему резина, скорее всего уплотнител от чего то или что то того:)
Это юбка от игрушки.
images.google.com/imgres?imgurl=http://www.raident…
