строим первое судно на воздушной подушке
4убр
Точно из игрушки , токо вот думаю надуть будет трудновато
funtik26
Дарил племяннику такую же игрушку- ползала только по паркету, переделал на БК и хороший импеллер- улетела и разбилась
Gusha
funtik26:
переизбыток мощности оказывается имеет и негативные моменты:)
А так ездила бы себе по паркету и жила долго)
levdon
Я давно наблюдаю за темой. Но я не строитель, а пользователь. У меня есть японский Scamper, который гоняю уже 2 года. Это судно с импеллером, часть потока которого отправляется в подушку.
На 3S липах едет приятно до 15-20 км/ч в зависимости от поверхгости. На ровном асфальте и воде (с небольшой рябью) стартует небыстро, но едет весело. С 4S просто зверь, трудно управлять, скорость за 30 км/ч легко. Но при такой скорости можно просто перевернуться на кочке.
Самое приятное по снегу. Иногда даже взлетает. Если разогнаться по прямой, набегающий поток увеличивает толщину подушки и машина летит как мотоцикл на заднем колесе, если поддать газу поднимается в воздух и кувыркаясь падает.
К сожалению видео снимать тяжело без помошника и видеокамеры. Поэтому снял на телефон, управляя одной рукой (левой) рулем, в другой держа телефон. Здесь с 3S батареей
В школьном возрасте я делал суда на воздушной подушке, хотел было сделать 2 года назад, но попался этот вариант. Повторить его ходовые и конструкционные качества по-моему достаточно трудно. Реально отличная модель, не игрушка.
7 days later
levdon
Вчера снова тренировался управлять и снимать одновременно. Ничего не получается. Нужен помощник
erz
Не смог пройти мимо этой темы.Принимайте в сообщество.
Для начала вот:
Да,совсем забыл про габариты.Остановился пока на небольших,для пробы, 500х300.
Вот немного в действии того,что получилось на данный момент:
www.youtube.com/watch?v=J-x5nQmUQeI
www.youtube.com/watch?v=aS-hJIgzfxM
native18
erz:
Если бы винт поставили вровень с палубой, сохранили бы тоже самое давление при меньшем газе нагнетательной СУ. К сожалению не могу посмотреть первый ролик. В последние время половину роликов с YouTube мне не видно.
Подушка на сколько поднимается - какова высота между днищем и поверхностью при надутой подушке?
erz
Винт уберётся в стакан,подобие импеллера,а высота 4см.
Alexander1963
[QUOTE=erz;1749532]Принимайте в сообщество.
Ну, что же, начало положено, поздравляем! Ждем продолжения.
native18
to Gusha: А видео большой подушки будет? Хочется посмотреть как монстрики катаются. 😃
Gusha
native18:
Будет Вам будет, и кофа с какао будет! - (С) 😃
По снегу опробована, из косяков считаю маловато нагнетателя- подушка как бы “вяловата”, но побалуюсь винтиком ещё. И подвел маршевый двигатель - устарел, точнее устал на самолёте, и в итоге подушку носить тоже не хочет- по ровному снегу гоняет, но… По воде с ним будет нормально - без взлётов, но я как любой русский люблю быструю езду:) Хочется по ухабам пролетать!
Вот дождусь оттаивания, возьмём с КВНом гидропланы, приобщим Александра и пойдём на пруды развлекаться:)
Еснно камеру не забудем😁
Valperal
Вопрос всему сообществу подушководов.
Кто пробовал катать на ровном льду или может по воде? как себя ведет?
Вопрос возник после проведенных 5 минут с подушкой на кусочке ровного льда и проступившей воде. Моя “газелька” держится на воде замечательно, но стоит чуть поддать наддув в юбку как всю модель начинает таскать по ровной поверхности как под ураганным ветром, только успевай ловить маршевым двигателем. На снегу такого нет, так как присутствует контакт юбки и снежного покрова и поэтому при движении курс держит нормально, а вот по ровной поверхности, когда дополнительные точки опоры отсутствуют курс удержать становится проблематично.
erz
Ну, что же, начало положено, поздравляем! Ждем продолжения.[/QUOTE]
Продолжение:
native18
erz:
Продолжение:
О знакомые очертания 😉. А чего такое разнообразие цветов, ребенок в доме, или унылой зимой навеяло?
Кстати чем красили?
erz
Разнообразие цветов диктуют дети,их двое,а красил аэрозольной краской,но перед покраской покрыл всё дешёвым лаком для волос,чтоб пену не разъело.
native18
erz:
Неплохая мысль, я в таких случаях двойным слоем аквалака прохожу, потом можно красить любой краской.
erz
Преимущества лака для волос:
Быстрота высыхания
Цена балона(23 рубля)
МЕНЯ РАДУЕТ!!!
erz
Испытания на лестничной клетке прошли на УРА(детей,но не соседей).
Кино с обката на воле за мной обязательно.
Вот что получилось:
Krivetko
Хочу построить копию SRN-6 проблема заключается в юбке и видел много всяхи разных вариантов юбок, но как шить не представляю возможным?! какой материал использовать?! хочется чтоб все как у копии было чертежи брал с сайта www.model-hovercraft.com масштаб 1:12 может кто нить что нибудь посоветует?
native18
Здравствуйте, земляк. Юбку лучше всего шить из плащевой ткани. Продается в магазинах тканей. По текстуре напоминает ткань из которой изготавливают зонты. Она непромакаемая, плохо мнется и довольно прочная. Изготавливаете выкройки из бумаги с припуском на швы. Потом накладывете и вырезаете их из ткани.
Шьете так, чтобы шов был с внутренней стороны. Т.е. прошиваете с изнанки. Ничего сложного, если ладите со швейной машинкой. У меня получилось с первого раза.
Ну если с машинкой нелады, придется кого-нибудь попросить.
Krivetko
Огромное спасибо за совет Виктор думаю, что к началу летнего сезона сумею все собрать, построить и испытать!)
