строим первое судно на воздушной подушке
111evgen111
Так оно -все с чего то начинали…Вот тогда для начала пара вопросов:каках размеров делать что б преодолевала человеческие следы,траву?Как замиксовать нагнетатель на на аппе:турнига или НК-6( banned link )?
sergass
111evgen111:
следы,траву?
Следы - до определённых размеров преодолевает(#891). Траву -никак.
native18:
Настраиваете одну из крутилок на дополнительный канал, у меня пятый и в него втыкаете нагнетательный движок.
Инструкция на аппу есть? (не нашёл в нете) . Крутилки есть там? Садите на любую из них нагнетатель!
Morfey
111evgen111:
Обьясняю на пальцах для турниги:
  1. Подключаем нагнетатель, допустим, в пятый канал приемника.
    В аппе идем в настройки в меню func settings/aux-ch и для пятого канала ишим там нужную крутилку(например hov thro)
  2. ??
  3. PROFIT
111evgen111
EXPERIMENTATOR1970:
И снова советую обратится к книге:
jmk-project.narod.ru/L-ship/B/…/003.htm
Тем у кого есть вопросы,конечно!
Еще раз спасибо за ссылку-только что увидел что для чтения(перелистывания) есть стрелки которые перекрыты были всплывающим окном!!!
sergass:
есть такая-по стольку поскольку.Ведь аппа только с компа настраивается…
111evgen111
тут долго искал последовательное изготовление и нашел - habrahabr.ru/post/138855/ (не для рекламы).Для новечка в качестве общего обзора думаю сойдет.Или я не прав?Прочитал на сколько возможно рекомендуемую книгу - как я понял это основы построение и классификация тех времен АВП.
111evgen111
Доброго времени!Возник еще ряд вопросов:какую по плотности использовать плащевку-одна как на зонте,а вторая как материал на ветровке(плотнее)?Размер планируемого аппарата 800Х400 приблизительно и весом около 800.Еще что скажите если взять два - banned link (не реклама а есть на руках)Присоеденить моторама к мотораме ч/з деревянную линейку или брусок которая будет служить основанием.И получится на одной оси два винта разного вращения+ мощность.Тем самым избавляемся от реактивного момента.?И по поводу настройки аппы-по выше указанному изложению получаем два регулятора от нагнитающих двигов.Соеденяем =На одном из регуляторов отрезов+.Так???Или опять мои заблуждения?
native18
111evgen111:
Как у зонта.
111evgen111:
Нет заблуждений, так можно сделать.
111evgen111
Спасибо за ответы!!!Как утрясу все дела-так приступлю к постройке!
7 days later
PluXA
Присоседюсь к подушкостроителям уже с год читаю-мечтаю-хотю и вот дошли руки, получилась четверть-копия😈 Sr.n5 Вышло немного коряво, строил из того что было под рукой, но бегает неплохо.
Проблему с вращением на месте удалось решить установкой “лепесточков” под нагнетателем.
Осталось еще одна, при резких маневрах на скорости свыше 20-25 км, аппаратик видимо вспоминает что электроника с самолета и переходит в планирование с попытками перевернуться, приходится подспускать подушку на пару секунд =(
native18
Молодчина, красивая модель.
На скорости модели СВП действительно опрокидываются, особенно на неровностях.
PluXA
Спасибо😊
Удалось решить проблему с планированием, по крайней мере на ровной поверхности 😃 сделал развесовку 40/60 и поднял рули высоты на 15 градусов вверх. А кто как решал проблему с разницей радиусов поворота правый/левый?
BigBadWolf
PluXA:
Спасибо😊
Алексей, внешне машинка - супер !!!
Но !!! Зачем такой тяжелый “крест” под ВМГ ? Не проще-ли на трубочках ляминиево/карбоновых ? Не забывайте про “обратку” от поверхностей крепления… там так может “вихриться” что не удержите модельку…
Присмотритесь к квадрокопетрам с карбо - рамкой… можно решить вопрос подвеса ВМГ на малюсенькой трубочке…
PluXA
Как то неподумал:) там на всех 4 сторонах крестовины стоят лепестки, я думаю обратка не большая 😃 да и управляется в общем неплохо, сейчас воткнул 3й РН по центру, стала хорошо рулиться в обе стороны, НО не пойму почему, на воде категорически не хочет влево поворачивать 😃 асфальт/гравий/песок итд рулится отлично а на воде нет…(Правда запускал на Канале им. Москвы там течение неслабое =/)
111evgen111
всем доброго времени!Чем можно клеять плащевку к потолочке?
native18
PluXA:
НО не пойму почему, на воде категорически не хочет влево поворачивать асфальт/гравий/песок итд рулится отлично а на воде нет…
Все правильно, на воде малое сопротивление юбки о поверхность, поэтому модель вращает моментом винта.
В вашем случае лучше сдвинуть рули курса маршевой СУ ближе к центру. Тогда они будут лучше обдуваться потоком и будут более эффективны в движении.
111evgen111:
Я клеил тем же “Титаном”, что и потолочку.
111evgen111
native18:
А случайно ни чем не разбавляли?То перваы черновые испытания подушки пробывал- во время отрывания(плащевки от пенопласта)клей как бы отстает не равномерно -лапухами ,часть остается на корпусе,часть на падушке.
native18
111evgen111:
Было такое дело, приходилось периодическеи подклеивать. Как вариант, можно сделать деревянную рамку, к которой подклеить подушку более прочным клеем (хоть степлером), а уж рамку приклеить Титаном.
111evgen111
я подумывал о деревянной рамке.Т.к это мои первые начинания - и стараюсь как то экономить вес как на авиамоделях. Не понял пропорции- вес к размеру,подбор ходового двигателя.А пока что мне понятно что чем меньше винт на нагнетателе -тем меньше вращение вокруг оси вращения винта.
sergass
У меня деревянная рамка по верхнему краю, и по днищу рейки (сосна),фактически тоже рамка. Ткань приклеена клеем Момент-кристалл,эксплуатация показала : надёжность - 100%.Что касается веса ,тоже экономил,как мог, а потом оказалось ,что грузишь на аппарат груз 0.5 -1.0 кг. -он его не замечает,везёт запросто! Это вам не самолёт! Платформами на ВП перевозят сверхтяжёлые грузы.Лишний вес даёт только лишнюю инерцию,что не очень хорошо.
PluXA
Ну вот тут не соглашусь, на твердых поверхностях подушко исправно висит 0,5 см от земли - соответственно сопротивление близкое к 0. а нв воде таки не висит.
Вычитал тут здравую, как мне кажется, мысль про поперечную развесовку, вроде и вправду у меня один бок подзавален, буду пробовать сегодня 😃
Купите тюбик UhuPor или UhuCreativ и по месту склейки юбки с пузом скотчиком пройдитесь шов 0,5см держит мертво могу весь катер за юбку поднять и не оторвеццо 😈
PluXA
Хотел отредактировать предыдущий пост, но не дает ужо 😦
В общем развесовка, развесовка и еще раз развесовка 😃
Все проблемы удалось решить наконецто, в канал нагнетателя повтыкал 4 лепестка, аля спрямители потока на месте вращения почти нет, оборота 2 в минуту от силы.
Добавил в центр 3й руль он цельноповоротный, немного длиннее остальных но в 2 раза ниже, стоит на отдельной серве и отклоняется по 45гр в каждую сторону, в результате пятаки в обе стороны на месте и без разницы (ну саааамую малость) в радиусе.
Скорректировал развесовку продольная 45/55% примерно поперечная соответственно 50/50% по воде поплыли но меееедленно над че нить типа 8*6*3 вкрячить😈
Что приятно порадовало глотает БОЛЬШИЕ волны, нет ну действительно большие😒 проплыла Ракета а я ее проворонил волны нагнала высотой с пол-катера думал потону, ан нет. А когда сел борт 😇 мирно села на пузо и прибилась к берегу, ждал долго правда.
Порадовал ребятенок (ушел потом на шк. двор прибежала толпа 9-11 лет) который на аргумент одного из-них что купить проще, заявил что собрать круче и начал задавать неглупые в общем вопросы (чесслово я б тупей наверное спрашивал в его возрасте) в итоге взял у меня телефон кружка и вежливо попрощавшись смылся.
ПыСь:Если будете делать юбку из брезента покупайте итальянский от 500р и выше, наш за 260р начал протираться на 30й примерно минуте покатушек щас наклеил итальянские заплатки не протерся.
Извиняюсь за много букаф и сумбур, но эмоции 😇
Егор98
Edward_tlt:
Имею вот такую игрушку Красивая, но… Ползает только по гладкому полу. В прошлом году пробовали на снегу - не едет. Вот такой нагнетатель Забросил её на время, а тут решил что то всё таки надо сделать… Сначала была мысль радикально переделать, либо просто поставить нормальную аппу и три регуля для коллекторников, либо оставить всё как есть, только с крыльчаткой поэксперементировать… Что посоветуете?
нагнетатель оставте, штучка хорошая, производительная. сделайте корпус см так50 и шириной 25 нагнетатель поставте на подъем и какой-нибудь винт на ход. у меня тоже такая игрушка была. разобрал и сделал свое СВП. потом выложу фото и видио
