на моей модели нет нагнетателя. один винт, один мотор.
все таки буду делать винт сам. какой угол лопасти на маршевых винтах?😕
Угол то он переменный, лишь шаг у винта постоянный… и если вы понятия не имеете как расчитывается винт, то лучше искать готовый в магазине и при необходимости обрезать его до желаемого диаметра.
на лодку винт делал сам. при тяге 1,5 кг. какой угол (если можно фото).
есть такой материал.
Подскажите пожалуйста, если делать юбку свп из детской клеёнки, не тяжела будет для модели размером 260Х480. С заранее благодарен.
Можно хоть из целофанового пакета. Прикиньте сами вес, сколько примерно будет весить выкройка?
Склеил, примерно грамм 150 весит не больше.
клеил на 88 клей
Тяжеловато вообще-то, из плащевки такой разер раза в три легче. Но попробуйте, если будет тяжело - поменяете материал юбки.
построил подобный аппарат.маршевый двигатель коллекторный 370,нагнетатель бесколлекторный 2205 ,как их заставить работать с пульта?
По моему опыту - вес у судна до лампочки. Хоть два кило весь аппарат - сильно не влияет.
Юбка главное - чтобы мягкой была, и прочной. Парашютка у меня уже в мелких задирах от веток на дороге.
Шустрый, однако. Состарен необычно, ранее занимались стендовыми моделями?
Да, именно в этом возрасте 3 лет. Поэтому носить. У меня есть модели от каждого сектора, но это старейший домашний проект. Погружен в воду пятнадцать случае (или более)… ну вот. Tесты была раздражающий.
Полностью готовая!
не помню а в теме проскакивали выкройки сегментарной подушки?
я имел ввиду сегментарные юбки, что то не могу найти
😆нашел!!! на раскрой но все понятно:P
зашел седня в строймаг, надыбал там пакеты большие, по 3 грн. штука, из пленки, на ощюпь плотные. купил на пробу
длина 2 метра на 80см, можно и юбку склеить и еще останется
😆 а вот строю потихоньку
Чем нагнетание под юбку производится?
от одного двигателя там 1\3 отводится в пакет который играет роль юбки. я сейчас по середине проделал отверстие, стала еще и бегать:)))
хочу нормальную юбку скроить по типу такой
Как то тема опять заглохла.
Подниму ка я ее немного, ибо с самом разгаре строительство моего СВП
Первые ходовые испытания модель прошла на ура, по сути теперь осталось только доделать внешнее оформление. Как позволит погода попробую заснять на видео испытания.
тх:
Размеры: 800х420 мм
Нагнетательная установка: 2 х 1200kv
Винт: 5х5
Маршевая установка: 1350kv
Винт: 6x4.5
Два вопроса: зачем ДВА нагнетателя? Серый материал, это депрон?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"490086b13df955007777647a":{"_id":"490086b13df955007777647a","hid":39784,"name":"native18","nick":"native18","avatar_id":null,"css":""},"4a72b1013df955007776b9f6":{"_id":"4a72b1013df955007776b9f6","hid":51551,"name":"Anton_81","nick":"Anton_81","avatar_id":null,"css":""},"4ae6c87b3df95500777688e0":{"_id":"4ae6c87b3df95500777688e0","hid":55640,"name":"Тим-практик-теоретик","nick":"Тим-практик-теоретик","avatar_id":null,"css":""},"4c8218db3df955007775cd87":{"_id":"4c8218db3df955007775cd87","hid":71346,"name":"sashaNar","nick":"sashaNar","avatar_id":null,"css":""},"4c9dc3a83df955007775c1f3":{"_id":"4c9dc3a83df955007775c1f3","hid":72281,"name":"robovan","nick":"robovan","avatar_id":null,"css":""},"4d282dec3df9550077757cc7":{"_id":"4d282dec3df9550077757cc7","hid":77759,"name":"Morfey","nick":"Morfey","avatar_id":null,"css":""},"51b880db3df9550077735a99":{"_id":"51b880db3df9550077735a99","hid":158179,"name":"adach","nick":"adach","avatar_id":null,"css":""},"520996fa3df955007773373f":{"_id":"520996fa3df955007773373f","hid":169622,"name":"myorzliy","nick":"myorzliy","avatar_id":null,"css":""},"52470c193df9550077731b08":{"_id":"52470c193df9550077731b08","hid":176287,"name":"ежик7","nick":"ежик7","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb510e","hid":38,"title":"Другие","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Махолёты, дирижабли, парапланы и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":405,"post_count":19099,"last_post":"66aa78343627b35af4b36059","last_topic":"596bb5563df9550077d157c6","last_topic_hid":501792,"last_topic_title":"ГидроЧужой","last_ts":"2024-07-31T17:45:24.558Z","last_user":"527941e93df955007773025d"}},"topic":{"_id":"4b1177443df95500778b2ac6","hid":165576,"title":"строим первое судно на воздушной подушке","views_count":337661,"last_post_counter":1650,"cache":{"post_count":1643,"first_post":"4b1177443df95500778b2fb1","first_ts":"2009-11-28T19:17:24.000Z","first_user":"499462003df9550077771ef5","last_post":"59fdbb563df95500778b3d0c","last_post_hid":1650,"last_ts":"2017-11-04T13:06:30.000Z","last_user":"4641e3bc3df9550077784699"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb510e"},"subscription":null,"pagination":{"total":1643,"per_page":25,"chunk_offset":1075},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
