Дирижабля
В среду ходил на хоккей (ЦСКА-Метталург Новокузнецк) в ЛДС на Ленинградке и увидел вот такой аппарат
Летает прикольно. Перед игрой и в каждом перерыве. Когда летает над зрителями периодически сбрасывает рекламные листовки. Что забавно, аппа (в первом перерыве рассмотрел парня с пультом) какая та очень старенькая, моторчики на винтах коллекторные, акки - здоровенная сборка NiMh. Но летает прикольно. Интересный способ эксплуатации РУ.
З.Ы. А ЦСКА таки умудрился проиграть 3:1 😦
Берём цену бенз.самика 150-200сс_умножаем от 3х(и выше,чем выше,тем больше габариты) + доставка _ + цена гелия + сборка -вот тебе управление!.Я бы посмотрел на него как он “со стареньким пультом”,да и ещё в средний ветер (м/c) полетал бы в поле!;цитата:“четы вертишься,как г…о в проруби!”.😅
Порой на rcgroups,есть несколько проектов построения,ссылку на азиата производителя скину после праздников.😦
Берём цену бенз.самика …
Не понял я к чему это Ваше заявление.
Летал он в зале хоккейного дворца.
Аппа там Футаба4, управление вообще не логичное, т.е. рудер/тангаж/газ-всё через ж… Пилоту платят 1000 руб. за полёт, а ответственность большая-можно и в зрителей въехать т.к. инерция аппарата приличная, в отличии от манёвренности. В прошлом году набирали " добровольцев"… По времени целые день занимает: пока доедешь, разгрузишся, налепишь рекламу…
Смотрел по телевизору матч Салават Ак Барс . Вот там вот летал дирижабль типа этого только белый. И у него на оперении сзади вроде на нижней части был еще пропеллер встроеный в оперение чтобы разворачиваться на месте. Но вот засада не показывают их в близи чтобы рассмотреть что где и как.
Ато я бы не проч попробовать такой сделать.😁
Вот 😃
rcopen.com/forum/f38/topic115298
и
http://forum.rcdesign.ru/f38/thread110903.html
и
http://www.rcgroups.com/blimps-62/
на пенсию пойду и займусь😁
Смотрел по телевизору матч Салават Ак Барс.
Я тоже видел по телеку Салаватовского дирижабля - брат близнец московского, тока блондин.
А что касается рассмотреть вблизи - сходите на хоккей. Хотя у Вас, как и у нас теперь он будет только в новом сезоне.
Дирижабля летает практически по головам зрителей в районе рядов 10-15. Все рассмотрите в деталях. Да и хоккей посмотрите:)
ку-ку у Салавата нет дирижаблей. Играли в Казани это Казанский, так-что не посмотреть.
А размеры у него какие примерно?
Ну значит я ошибся. А вообще думаю скоро будет и у Вас такой:)
Он примерно 2,5 метра длинной.
Значит примерно 0,7 в диаметре в широком месте естественно.
А какой лучше материал брать и где его брать вот я не знаю, хотя форум читал но прямого ответа либо нет, либо я его не заметил.
Вот еще про управление вопрос. У него 2 двигателя на оси если они горизонтально направлены в ту или другую сторону он летит назад или вперед. Значит нужно на каждый из них по регулятору хода сделать или просто чтобы они врубались сразу на полную- что не айс. Внутри в гондоле стоит сервомашинка или лучше маленький двигатель от которого через шкив или червяком передается вращение на ось двигателей чтобы она могла крутиться на 360. И если сзади на хвосте еще сделать пропеллер как у вертолета то нужно на него тоже передавать определенное число оборотов %)
И вот я слабо понимаю как это все должно выглядеть на пульте. И скольки канальный должен быть этот пульт.
Ну у московского движки были коллекторные. Хвостовой тоже коллекторный и крутился в обе стороны.
Если я правильно понимаю, то пульт нужен трехканальный. Разворот основных роторов, газ основных роторов, газ (+/-) хвостового ротора.
На основных помоему можно сделать так, чтобы они могли каждый на своих оборотах работать. Чтоб еще можно было как в танке 1 назад другой вперед, тока незнай зачем это, но вдруг…
А на счет материала и его сборки что посоветуете?
почему никто не предложил сделать дирижабль из презерватива? или только мне такое дурацкие идеи в голову приходят?
Если взять XXXL презерватив из толстого латекса, на 1 день полетов его вполне хватит, форму он приобретает как раз подходящую, можно использовать связки из 2-4 штук, для эстетичности и доп подстраховки на эту связку можно одеть мешок от мусора и плотно его закрыть.
А Вы сами пробывали! раскажите о тестах… интересно будет глянуть!
Газ ‘пук’ не покатит…
я не пробовал, только предложил, и речь идет не о газе “пук” а о водороде, который можно легко добыть в домашних условиях
Ответное предложение - макать шланг газогенератора в мыльный раствор, надувать им мыльные пузари, которые сразу замораживать и примораживать к ним нитучку, на которую подвесить груз.
Вобще, желательно использовать один большой шар а не много маленьких, так как объем фигуры увеличивается с размером больше, чем площадь поверхности. Циалковский ваще проектировал металлические дирижабли огромных размеров.
