Модель мощного самолета... :-)
Dendy
По поводу нестандартных силовых установок. Коль про мух нельзя…
В середине 40-х годов один из наших отечественных конструкторов предложил схему с вибрирующим предкрылком, который прогоняя воздух над поверхностью крыла, создавал бы подъемную силу. Была построена резиномоторная модель - летала. При попытке построить полноразмерный аппарат произошло разрушение конструкции из-за повышенных вибраций. Возможно путь решения вопроса в прогоне воздуха над крылом через узкую щель на верхней поверхности крыла? Высказывайтесь. Может есть еще нетрадиционные схемы движетелей, которые не смогли быть реализованы ранее.
Р.S. В настоящий момент готов планер и центробежный вентилятор низкого давления с большим расходом. Мотоустановка 7кубов. (не гербалайф, и не летающая стена, есть фотки)
pakhomov4
Dendy:
Оленевод???
Val
pakhomov4:
Оленевод???
Уже становится фирменной маркой… 😃
Типа имени нарицательного…
pakhomov4 Спасибо за хороший инструмент 😃 (не реклама 😃)
юзеф
Dendy:
Все то хорошо, что забытое старое.
Т. е. это уже либо работало, либо работает!
Как я понимаю, это чистой воды впоросы аэродинамики!
Но что Вы под этим понимаете, что это для Вас - это сдув пограничного слоя, для увеличения критических углов атаки, и или конкретную - серъезную систему для создания ЛА с укороченным взлетом и посадкой?
Все зависит от того что именно Вы хотите?
Лично мне, это напоминает упрощенный вариант эжекторного движителя, который может позволить решать много вопросов, в любых вариациях!
Дело в том, что эта идея успешно работает не только в качестве реактивного закрылка, что естественно, в моделизме это не особенно необходимо.
Существует эффект “Коанда” - прилипание струи потока от винтов или струи ТРД, и соответственно отклонение последней, и т.д. и т.п. - много способов.
Давайте исходить из того - чего Вы хотите?
И что вообще понимается под моделью “мощного самолета”?:
Wit
Я когда-то читал об этом, по моему в моделисте было описание самолёта.
Один англичанин построил в 80-х похожую модель, только у него были не махающие предкрылки, а перед каждым крылом длинный трубчатый вентилятор, на подобии как в электообогревателях. Модель летала не плохо, что самое интересное, она отрывалась от земли почти сразу, побег при старте был меньше метра!
Dendy
[snapback]146363[/snapback]
[/quote]
Об чем и спич. По большому счету не принципиально как создавать подъемную силу, двигать крыло сквозь воздух, или прогонять воздух над поветхностью крыла. Подъемная сила возникнет уже при 0 поступательной скорости ЛА.
С меня фотки, сгодня-завтра приятель вернет флешку от моего фото, щелкну-выложу.
justMAX
А о таком слышали? У моего друга это в журнале описано, там запускали ракеты с ЭТИМ.
PS: рисовал сам, на скорую руку.
vovic
Dendy:
Уже есть, - прогон воздуха через узкую щель над верхней поверхностью крыла ближе к задней кромке.
Довольно мощный серийный самолет. И даже название есть - F117. 😃
Учитесь формулировать мысль точнее, - не будет таких ответов. 😁
КА-04
Dendy:
Это самолет Болдырева. Он хорошо описан в книге “Самолеты строим сами”
А также в технике-молодежи
