Ракетомоделизм
SAN
Мда-а. 😎
Циркуль, линейка, транспортир и “шедевр” будет готов быстрее, чем ролик кончится.
a_centaurus
Оживальная форма делается из "короны, вырезаемой из цилиндра. Или наоборот, из плоской развёртки, свёрнутой в цилиндр. Легко получается обтекатель из папье-маше: на кофейном гриндере размалывается туалетная бумага, а к ней добавляется ацетатный клей. Масса накладывается на подходящую форму (бутылка, бокал etc.) и разглаживается шпателем. После высыхания шкурится… Можно сверху промазать быстрой эпокси со спиртом. Для больших ракет экспериментального класса обтекатели можно делать из PVC труб. Заготовка протачивается на станке с целью снять материал до 0.5-0.3 мм. Затем на полученном цилиндре вырезается корона, сверлятся отверстия у основания лепестков. Далее корона сводится к центру (накладывается кольцо-обечайка) и обматывается стеклонитью. После эпокси, шпаклевка, покраска. Естественно, нужен соединитель. Технология любая.
На фото:обтекатели для ракет Castor/Polux калибра 64 мм изготовленные по указанной технологии. Даже из углепластика (ткань) обтекатели изготавливались по технологии “корона”. Никакого станка не требовалось.
SashaMaks
Сегодня 25 марта 2014 года был испытан следующий двигатель МА-40-13 (Р-40-78) с удлинением корпуса с L/D = 13, составленный из 4-х сегментов.
Топливо: НН-Сорбит-Сера (65-30-5).
Диаметр сопла = 11мм.
Масса топлива = 1005г.
Масса корпуса = 145г.
СИ = 1097Нс.
УИ = 111,3с.
Испытание прошло полностью успешно, есть маленькие огрехи, но не критично.
  1. Сопло было заменено на более стойкое, точнее была применена другая технология его обработки. В результате появился прогрессивный тип горения и значительно возросло давление и тяга. Некоторые потери УИ обусловлены догоранием некоторой части топлива в конце, но на этот раз удалось минимизировать это количество за счёт коррекции толщины свода топлива по длине канала с запасом на эрозионное горение.
  2. Всё же сопло разрушает нещадно, поэтому давление на режиме получилось немного регрессивным.
  3. Прогаров на корпусе двигателя нет. На данный момент достигнут КМС = 0,144, что является рекордной величиной для бумажного двигателя с удельным импульсом двигателя 97,2с.
  4. Возникают некоторые скачки тяги и давления после выхода двигателя на режим, что, по всей видимости, является следствием вылетания несгоревших частей ТЗП из торцевых соединений или несгоревших остатков проводов. Вроде не критично, но попробую минимизировать попадания излишков ТЗП из торцевых соединений в канал при стыковки сегментов…
  5. Ошибка в софте была найдена, из-за которой были потеряны данные в прошлый раз и быстро устранена. Электроника и система зажигания с системой воспламенения снова отработали без сбоев.
  6. Удалось получить успешно работающий двигатель с удлинение корпуса в два раза больше чем те, что были установлены на ракетах “Рыжик”. При этом суммарный импульс удалось увеличить почти в 2,5 раза.
Braun
ооо народ с авиабазы сюда начал подтягиваться)
Stiv2013
Сделал, обтекатель папьемаше на лампе свеча, загрунтовал покрасил, вроде ничего.
round125
Stiv2013:
Ну и лампочку покажи, до и после, PLS …
round125
Призываю всех Уважаемых участников ветки постить материалы, соответствующие теме, напоминаю, что здесь мы обсуждаем ракетно-космическое моделирование в классическом варианте, т.е. без правового нигилизма, “архитектурных” излишеств и гигантомании.
Спасибо.
SashaMaks
round125:
“Саша Пузиков сам такого не напишет, а я сделаю это легко. Он руководит кружком ракетомоделистов в Бийске, результаты его Работы на фотографиях. То что он с ребятами сделал и показал уникально, это настоящее инженерное творчество и самоотверженная работа, такие примеры в нашей жизни единичны, к большому сожалению …”
rcopen.com/forum/f38/topic254044/81
SpaceLin
Лучше поздно, чем никогда - ролик с пусками, проведенными на РакетФесте №17 – 5 октября в Талдоме.
Следующий РакетФест пройдет на полигоне НИИ “Геодезия” (как доехать?) в День Космонавтики - 12 апреля.
Дорога от МКАД до полигона занимает примерно 1:30-1:45 минут.
Проход на территорию СТРОГО по спискам. Ф.И.О. для списка можно подавать до пятницы (до 11 апреля).
Пишите на kometoff@raketoff.ru.
Ещё раз - все - гости, дети, родители, участники - проходят по спискам. Нужны Ф.И.О и номер машины (если есть желание заезжать на территорию).
В субботу будет организован бесплатный автобус из Москвы!
12 апреля, 10:00 м. ВДНХ, Улица Космонавтов (на стороне гостиницы “Космос”).
Автобус - ПАЗик.
Начало мероприятия - для ракетчиков в 12:00, для зрителей - в 13:00 (час нужен на то, чтобы выставить стартовые столы, определиться с очередностью пусков и решить другие орг. вопросы).
Нам обещают:
  • экскурсию по музею полигона
  • полноценный звук (колонки)
  • отслеживание полета ракет оптико-электронными станциями “Вереск”
  • после пусков - чай и бутерброды
Roland
SpaceLin:
Я очень рад, что Фест состоится точно в День Космонавтики!
Только бы погода не подвела…
SashaMaks, буду рад тебя видеть на Фесте!
Sputnik
SpaceLin:
12 апреля, 10:00 м. ВДНХ, Улица Космонавтов на стороне гостиницы “Космос”
Альтернативные пути в Красноармейск:
Автобус №317 Москва - Красноармейск от ВДНХ. (Раньше остановка была прямо у павильона метро, сейчас она кажется у другого выхода метро и на стороне гостиницы “Космос”)
Электричка Москва - Красноармейск с Ярославского вокзала
www.tutu.ru/rasp.php?st1=20000&st2=51607&date=12.0…
Электричка Москва - Пушкино с Ярославского вокзала + автобус №21 Пушкино - Красноармейск.
www.tutu.ru/rasp.php?st1=20000&st2=47307&date=12.0…
newkrasno.ru/raspisanie-avtobusa-21-marshrut-ot-kr…
planetolog.ru/maps/city/big/pushkino.gif
SashaMaks
Roland:
Взаимно, делаю всё возможное, чтобы закончит сборку ракеты. Но всё же много я сделал ещё год назад, особенно по части стартового оборудования, чтобы разгрузить себя на месте пуска при подготовке и вроде неплохо получилось. Будет больше времени на то, чтобы посмотреть, как другие запускаются)))
REZCHIK
Ракетчики! С Днём Космонавтики!
Многих и безаварийных пусков!
(в\ч 25741 пл.2 2-я гр. 82-84г)
Ваниша
REZCHIK:
Всех с Праздником, а Сереже Фоменко пизд****ть особенно, ему мешки таскать а не на форуме говорить…
a_centaurus
Присоединяюсь из Аргентины! С Великим Праздником который никогда не обесценится!
(ОКБ ИКИ АН СССР, 75-88, в/ч 64554 (Жангиз-Тобе, Георгиевка 5, Отдельный батальон связи, р/р механик, 75-76)
round125
Всех поздравляю с очередной годовщиной нашей космической Победы!
Мы с ребятами отметили Праздник по-своему, по ракетомодельному … Наша заводская киностудия готовит фильм о ракетомоделизме, там будет всё профессионально …, а пока мои куцые ролики …
Всем Успехов, Здоровья, Счастья, больным - подлечится …
Showman
Что же Вы не анонсировали мероприятие, тем более в таком месте? Вчера специально к ракете ходил, правда после обеда. Кроме субботника не было ничего интересного… 😕
Александр, как прошел ракетфест?
round125
Showman:
В организационном плане всё получилось крайне неудачно, 1 апреля на бывшем ВВЦ ( сейчас, по слухам, это ВДНХ ), сменилось руководство, идёт полная реконструкция со всеми сопутствующими орг. издержками, несмотря на все полученные разрешения на уровне города, до последнего момента не было ясности позиции новых местных властей.
SpaceLin
12 апреля мы запускали модели ракет на полигоне НИИ “Геодезия”.
Пуски были удачные и не очень - но в целом, всё прошло неплохо.
Станции “Вереск” наблюдали за нашими ракетами - скоро мы получим данные и прекрасное (ракета всегда в центре кадра) видео.
Испытали двигатели РД1-100 - они сработали отлично. Удачно стартовала экспериментальная высотная ракета.
Думаю, кировский рекорд (2,6 км) - побит. Подождем данных (к сожалению ракету с высотомером найти не удалось).
Огромное спасибо НИИ за гостеприимство, подарки, экскурсию, и главное - организацию бесплатного (!) транспорта из Москвы.
На РакетФесте №18 было всё - звук, трибуны, питание, заветные кабинки и даже великолепные дипломы для участников.
Небо было полностью нашим - до космоса! Полеты авиации над полигоном запрещены.
Много пускающих - я собрал практически всех моделистов-хоббийщиков. Ракеты большие (двухметровые) и маленькие, мощные и не очень.
Впервые мы узнаем (надеюсь!) высоту полета всех запущенных на Фесте моделей - за нашими стартами наблюдали две станции “Вереск”.
Когда трибуны не мешали - следили обе. Когда мешали - одна.
В первом случае точность определения высоты - сантиметры (!), во втором ~10%.
Данные измерений я надеюсь получить на неделе.
Было много зрителей (около ста), местное телевидение. Приходилось следить за всем и за всеми - в результате не пообщался и даже толком не насладился пусками.
a_centaurus
SpaceLin:
Один спринтер другому:" Я вчера на тренировке побил рекорд Болта на 100 м. Да-а-а, а как же ты брал время??? Я считал про себя до 5…".
Нисколько не умаляя организационных достижений РФ, всё же, с “рекордами” надо быть поосторожнее. Киров, по крайней мере предьявил данные альтиметра. Правда, собственного, не сертифицированного.
Какой ветер был в момент пуска на высотах более 200 м? Какая скорость схода с направляющей зарегистрирована? Время останова движка? Ракета бумажная, лёгкая, и после активного участка могла лечь на бок и благополучно улететь в боковом направлении.
SpaceLin
Данные с “Вереска” покажут был рекорд или нет.
a_centaurus
SpaceLin:
“Вереск”- это оптическая система? Регистрация статических и динамических параметров цели по VIS, NIR изображению? На этапе разгона. С разрешением 1/60 с. Или это лазерный допплеровский дальномер. Который ведёт цель по всей траектории? То-есть, первый метод даст цифру для перерасчёта одной из возможных траекторий ракеты. Второй - даст координаты апогея, если отражательная способность фюзеляжа обеспечит пространственное и временное разрешение. Что ж, подождём результатов обработки.
А вообще, ты молодец, Lin. Добился таких пусковых возможностей для любителей. Завидую белой завистью.
SpaceLin
Работали два “Вереска”. Лазер не включали, так как зрители могли попасть под луч. Оптика, ИК и видеорегистрация с отслеживанием.
russianarms.mybb.ru/viewtopic.php?id=3240
Обещали точность до нескольких см, когда обе станции ловили цель и 10% по высоте - когда только одна.
Не я один добивался - участвовало много людей.
