Модели нетрадиционных схем.
Мотор в оригинале имеет 15 витков соединённых звездой ,я его перемотал чуть более толстым проводом (разобранный трансформатор от японской магнитолы
старой
) -15 витков ,треугольник. Мотор хорошо работает с винтами 5 и 6 дюймов тяга -55- 59гр., винтам делаю обрезание -заужаю лопасти у
и изменяю крутку.Летаю 8мин. но на последних полутора минутах на петлю уже не хватает тяги. Рули высоты и элероны в миксе ,на заднем крыле из-за лучшей отзывчивости-на пилотажнике это важно. Как погода наладится сделаю кино.
Картинка отсюда
Два года прошло, долетел таки до америки
Здравствуйте, товарищи моделисты! Решил сделать тандем из биплана Bulldog EPP для экстимального пилотажа.
Вопрос: Где у них (тандемов) центр тяжести и стоит ли делать 4 элерона и 4 руля высоты?
Тему читал, но не нашел ответов. Спасибо !
Первоначально ЦТ можно рассчитать здесь, вкладка “ЦТ” по схеме утка.
Окончательно под конкретную модель при пробных полетах.
Лично по моему InfiT расчетный ЦТ 133 мм, после пробных полетов 120мм.
Компоновку продумывать надо, у меня аккумулятор между крыльев стоит, ближе к заднему.Перемещая его, например вперед на почти длину акка, центровка изменяется всего на 2-3 мм.
На переднем элевоны сделал, из-за лени на заднем остались элероны от одной сервы.
Вообще, здесь много тем есть.
Начните со статьи Фанфлай схемы “Тандем”
Посмотрите темы про тандемы cergey63 из Н. Новгорода.
Стоит ли делать 4 элерона и 4 руля высоты?
Наверно, более опытные ответят. Я для себя обязательно сделаю.
Два года прошло
Летел до-о-о-лго , а вот видео с полноценным полетом не нашел. 😦
Дерзайте, думаю поможем если будет нужно.Если есть возможность попробуйте сделать все каналы управления отключаемо-подлючаемыми,кроме руля направления.Т.е. в процессе облёта модели можно будет выявить оптимальную конфигурацию рулей. Я для себя ,путём многочисленных экспериментов, выбрал элевоны. Каждый ставит перед собой свою задачу.Тандем можно очень хорошо “приготовить”.
Снял небольшой ролик ,кувыркание перед неподвижным обьективом похоже на полёт мухи в банке.
Ещё одну уточку поймал в Сети!Планерок на этот раз.
masteraero.ru/radio_model-21.php
С возможностью доработки в самолёт.
Так этож обычное летающее крыло чисто аэродинамически.
Только тут есть фюз от обычного самоля+дырка в крыле.
Ну а если быть точнее то на одном фюзе два обычных летающих крыла, с прямой и обратной стреловидностью ,соединённых по концам .
Для любителей бесхвосток
bookarchive.ru/…/239587-stoletnjaja-istorija-letaj…
Ну наверное сюда будет правильнее. УТКА НА ВОДЕ ИЛИ ГИДРО ДЖИП! Сегодня облетал я его\внуки уговорили\ есчё не полностью приукрашен и не поставлены винглеты-\ехали только погонять по воде\ а получилось и погоняли и полетали.если кому надо\размеры,какие движки,какие пропеллеры,и чертежи\ всё в личку!
Фотки побольше и видио полета))
Извиняюсь за качество фото сильно уменьшил.видео не делал.летает и гоняет по воде также как на этом сайте.советую посмотреть!www.freemindmodels.com
Ну и опять планерок-уточка!
Здравствуйте ! Мне нравиться делать не обычные модели . Случайно нашёл в теме про биплан ЛК свою модель , правда она тандем с замкнутым контуром .
Там решил не показывать , по поведению полёта “Мутант” не похож ни на ЛК , ни на “классику” .
Управление элевонами и РН+тормоза .
Крайнее видео полета
Если кому интересно есть и другое видео , от первого вылета , до этого .
Модель пока в “строю” , летаю иногда .
Здорово!А если попробовать заднее крыло(или стабилизатор) выше основного сделать.Скажем на кили поставить.
Есть задумка сделать Мутанта-2 , но пока другими моделями занят . Планируется переднее-нижнее крыло от вжика с поперечным V , а заднее-верхнее КОС чтобы меньше “затенялось” передним на больших углах атаки , а иначе второе крыло думаю плохо будет работать .
Попробую , сравню как летают , потом буду делать больше размахом .
Полетный вес Мутанта до 800 грамм , на видео 515 грамм .
Да , забыл добавить , у него заднее крыло не совсем стабилизатор , элевоны малость вниз , несущее крыло получилось .
И не так как у ЛК , на них элевоны задирают вверх чтобы придать крылу S-профиль , из-за этого думаю часть крыла работает в минус .
Спасибо ! Есть ещё видео с другим стилем полёта , с зажатыми расходами и более передней ценровкой
Ставил на него мини-камеру . Он может летать на “ноже” и делать вертикальный взлёт .
Для большей информации есть тема про Мутанта http:// http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=6313&p=2 .
Решил не копировать чертежи , кому интересно можно найти там .
Здравствуйте ! Был ещё Дельфин ( авто-гидро-самолёт )
Модель строилась зимой , ездила с задним ходом , гоняла по снегу , плавала в бассейне ( снимать видео в бассейне запретили ) , летал , правда в третьем полёте пошёл на таран с домом , дом оказался прочней 😵 .
Одно из видео , сынок управляет
На модели складывались уши , снимались шасси , делался реверс движка .
Ну что Это катается по полу понятно уже на 3-й секунде, дальше то зачем? Где плавание, где полеты?
Поверьте на слово , он летал , правда не долго . В третьем полёте не справился с ветром и понесло на дом , расходы рулей были маленькие . Видео полёта нет , так-как оператор у меня сын , а в это время его не было дома . Про воду уже писал . Пока нет желания повторить модель , но если сделаю , будет видео .
Есть ещё видео по снегу , и испытание с задним ходом . Если интересно кому , могу показать .
